其它各类仪器
各型号低浓度烟尘采样头配套崂应采样管使用
青岛崂山区/动力伟业
一、产品概述
DL-Y20型加热高湿低浓度烟尘取样管主要用于烟道、烟囱、排气筒等固定污染源排放物中浓度低于50 mg/m3颗粒物的采集。该低浓度采样枪中采样头装置采用加热控温,采样头加热可以保证水以蒸汽状态通过滤膜,降低采样阻力。低浓度采样头(滤膜+低浓度弯头+金属网片+铝箔圈)整体烘干、整体称重,较大程度减少了颗粒物的损失,可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。
  • 执行标准
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
DB37/T2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》
HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》
三、产品特点
适用于固定污染源排放物中浓度低于50 mg/m3颗粒物的采集。
不锈钢外护套,并刻度伸进烟道的尺寸。
采用低浓度头,整体烘干、整体称重,大大降低采样误差。
枪体长度可按客户需求定做。
采样头全程加热控温110℃±10℃
带温度、皮托管测量传感器,其中温度传感器采用PT100,皮托管采用S型皮托管。
四、技术指标
采样枪长度:1.5米(其他长度可定制)
皮托管系数:0.84
测孔直径要求:≥Ф75mm
温度传感器:PT100
低浓度采样头滤膜直径:Ф47mm
加热温度:110±10℃
采样嘴直径:4/5/6/8/10/12mm
五、接口
烟尘采样接口:外径11mm接嘴;
皮托管接嘴:6mm接嘴2个(红色皮托管软管接“+”,蓝色皮托管软管接“-”);
供电电源:单独24V电源适配器,2芯;
烟气温度插头:8芯航插,PT100;(本采样枪可和国内所有烟尘烟气测试仪配套使用)
公司主要供应产品分为三大类:环境安全检测仪器、水质安全检测仪器、气体安全检测仪器。
环境安全检测的产品主要有:智能颗粒物采样器、烟尘烟气分析仪、粉尘检测仪、大气采样器、粉尘采样器、洁净空间检测仪、环境检测仪、职业卫生检测设备、实验室仪器设备、安监执法设备、生产场所检测以及相关环境安全配套产品。
气体安全检测的产品主要有:便携式气体检测仪、固定式气体检测仪、气体分析类仪器、室内空气质量检测仪、酒精检测仪。主要代理品牌有:德国德尔格、美国华瑞、美国英思科、美国梅思安、美国霍尼韦尔、加拿大BW、英国凯恩、德国德图、日本新宇宙、日本理研等国外知名气体检测品牌。
水质安全检测的产品主要有:COD、BOD、PH、TDS、TOC、ORP、氨氮、总磷、电导率、离子、盐度、余氯、总氯、浊度、悬浮物、溶解氧、污泥浓度等多种参数各类检测仪,以及水质采样器、红外测油仪、COD消解器、氮气吹扫仪、分光光度计、培养箱等各类实验室必备设备。代理品牌主要有美国哈希、意大利哈纳、德国罗威邦等国外知名水质检测品牌。
崂山区科苑纬三路19号6层
