显微镜附件/滤光片
CoolLED离子比例荧光测试光源
CoolLED离子比例荧光测试光源
进口
koster & CoolLED
pE-340fura
货号: pE-340fura
供应商: 广州科适特科学仪器有限公司
现货状态: 一个月
保修期: 一年
数量: 不限
规格: 340nm,380nm,白光
pE-340fura 采用优秀的pE-300系列平台,pE-340fura是为Fura-2比率钙成像订制的LED照明器,能支持常用的荧光显微镜,结构紧凑且价格合理。340nm和380nm LED照明系统为Fura-2-为基本的钙成像提供最佳的激发波长,使高度精密、稳定、高产量的成像,具有视频率的时间分辨率。
配置包括:光源主机,控制面板,光纤导管,三位滤片支架,电源线,数据线,软件支持,配置已包含340nm/380nm滤片白光滤片
USB-TTL Conversion Kit 控制转换器
340nm激发, 380nm激发
上图显示的是一大片心肌细胞(心脏细胞)。细胞负载荧光染料的Fura-2,置于标准条件下,即于图2微摩尔的Fura-2乙酰氧基甲基酯中孵育30分钟,随后脱脂30分钟。
图片来源:Martin Bootman和Katja Rietdorf, 英国开放大学生命、健康和化学院
描述
速度
直到前不久,由于弧光灯和单色仪系统中 的波长需要机械切换,用于Fura-2成像的照明系统的响应时间一直被局限于毫秒。不过,全新推出的pE-340fura可以通过边界的BNC TTL连接进行控制,从而在20微妙内实现精确的照明控制。
突触驱动的Ca2+事件在一个神经元中以A)0.5Hz的速率捕获,B)在两个神经元中以24.39Hz的速率捕获
TINNING,P.W.,FRANSSEN,A.J.P.M.,HRIDI, S. U.,BUSHELL,Y.J. 和 MCCONNEL,G. (2017),一个340/380nm LED照明器,用于Fura-2 AM比率型Ca2+活细胞成像,精度优于5nm。显微镜学杂志,doi:10.1111/jmi.12616
我们利用LED方面的专业知识,将pE-340fura的内置光学器件优化至可传输340nm的波长。pE-340fura还可配置为接受特定的紫外线,并兼容3nm液体导光管,足以确保340nm波长的高投射率。如果需要,还可配备pE-340fura通用准直镜。
TINNING,P.W.,FRANSSEN,A.J.P.M.,HRIDI,S. U.,BUSHELL,Y.J. 和MCCONNEL,G. (2017), 一个340/380nm LED照明器,用于Fura-2 AM比率型Ca2+活细胞成像,精度优于5nm。显微镜学杂志,doi:10.1111/jmi.12616
细胞活力
当用金属卤素灯照射量子点时,自发荧光水平高,特定荧光快速光漂白
Prost S等人(2016)在FFPE组织切片上进行多重免疫荧光的照明系统和荧光团的选择。公共服务一(11)(9):e0162419。doi:10.1371/journal.pone.0162419
使用最新的pE-340fura LED照明系统,在测得钙浓度保持不变的同时,细胞中负载更少的Fura-2染料,且信噪比良好。减少染料之后,不仅由于燃料毒性的降低而提高了细胞的生存能力,还降低了实验成本。
稳定性
手动控制终端能够即时开关,0~100%强度调节,强度变化精确至1%,控制终端可以独立控制每个波长,因此可以单独或组合观察荧光团,用户便可对波长进行色彩平衡,以优化实验设置。
产品特点与作用
专用340nm和380nm输出:Fura-2比率型钙成像刚需。
宽谱白光输出(435nm-645nm):日常成像也可以观察荧光团,包括GFP/FITC、Tritc/TxRed/mCherry、Cy5等。
微秒级开关(340/480):时间分辨率更佳。
稳定的LED照明:光源的噪声降至比更大行实验更低的水平,减少误报并提高整体精度。Fura-2染料的准确性目前是一个限制因素。
信噪比更高:用更少的Fura-2染料提供更清晰的图像和数据,降低毒性和成本。
优化紫外光学:标准显微镜配置下的最大功率传输。
易于安装和使用:一步到位,无需多次校准。
直接照明或通过导光管:可灵活装配优化紫外线。
单个通道强度控制(0-100%):平衡色彩,优化实验设置。
可选择单个通道:独立控制多色样品上每个染色剂的激发水平。
兼容主流成像软件:可与成像系列集成,重复使用。
单个通道触发(TTL,微秒级)快速遥控操作。
可拆卸滤光片支架:无活动部件。
序列运行设置:使用只有一个TTL输出的设备来运行一系列激发通道。
规格
性能
控制方式和操作界面
手动控制:手动控制终端。
远程控制:通过总体通道和单独通道的TTL控制,全功率<20μs。
连接方式:通过USB(B型)进行远程成像软件控制。
序列运行设置:单TTL输入用户设定的序列,全功率<20μs。
功率
电源要求:100-240VAC,50.60Hz,1.4 A。
能量功耗:待机最大2W。
1波段(白光),100%强度,最大24W。
100%强度下的2个波段(340+白光),最大30W。
3个波段(全部),100%强度,最大36W。
尺寸
光源:77mm(宽)x 186mm(长)x 162mm(高) 重量1.40kg
控制终端:88mm(宽)x 125mm(长)x 37mm(高) 重量0.32kg
电源:167mm(宽)x 67mm(长)x 35mm(高) 重量0.62kg
订购信息
pE-340-FR-D-YYY-ZZ:pE-340fura照明系统,即装即用,配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架(直径25mm)340nm380nm激发滤光片、电源、YYY转接环和ZZ插头。
pE-340-FR-L-ZZ:pE-340fura照明系统,与3mm液体导光管搭配使用,配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架(直径25mm)、340nm380nm激发滤光片、电源和ZZ插头。
pE-1910:长3m,直径3mm的液体导光管,与pE-340fura搭配使用。
pE-340-FR-COLL-YYY:pE-340fura通用准直镜和客户指定的转接头型号挑选适配转接环,请访问官网或直接通过下面的邮箱和电话联系我们。
电源线(ZZ)型号:10 = 澳大利亚,20 = 欧洲,30 = 英国,40 = 美国。
环境与安全
无汞,非激光
高效节能
使用寿命长
无需更换灯泡
降低眼睛受损的风险
无噪操作
无特殊处置规定或问题
广州科适特科学仪器有限公司(Guangzhou Koster Scientific Instrument Co., Ltd.)位于广州市天河区,专注于为生命医学和光电领域用户提供优质的成像产品、实验仪器、耗材和服务,已成为广大用户信赖的合作伙伴。
公司经营的产品集中在高校及临床检验领域,目前主要经营如下品牌:加拿大"LUMEN DYNAMIC"荧光显微镜光源系列产品,德国“ibidi”品牌细胞功能实验耗材及试剂,流体剪切力系统,显微镜活细胞培养装置中国区授权总代理和服务商。美国”Corning”仪器品牌,一级代理;自有品牌“KOSTER”,主要经营KOSTER品牌显微镜及显微镜配套产品,全息定量相位显微镜。中国以色列共建品牌“KOSTER-MRCLAB”:主要提供各种常规实验室仪器,分析化学等产品,广州科适特科学仪器有限公司为以色列MRC公司中国区授权代理商,中国售后及技术服务中心。
广州科适特科学仪器有限公司始终秉承科技、专业、人文、服务的理念,为用户提供多方位专属服务,不断开拓新的合作领域,我们期待能为您的生命科学及光电研究事业提供更为专业的产品和服务!
本公司配备专门维修服务人员,负责公司销售产品的维修服务。 售后服务电话:020-38102730
广州市天河区体育西路9号骏汇大厦11楼110D房
