恒温/恒湿培养箱
Forma™ 3960 系列环境箱
Forma™ 3960 系列环境箱
进口
赛默飞
使用 Thermo Scientific™ Forma™ 3960 系列环境箱可进行许多临床应用,包括热稳定性和有效期试验。 这种环境箱具有水平分层气流系统、不锈钢内舱室、以及用于高性能、高容量装置的微处理器控制。
产品规格 Each
托架容量(公制) 13.6 kg
托架容量(英制) 30 lb.
认证/合规 UL listed, CE markedÂ
安培数 5 A
内部深度(英制) 27 in.
内部深度(公制) 68.8 cm
箱室材料 Stainless Steel, Type 304, 2B
Dimensions (L x W x H) 33 x 38 x 80 in. (83.8 x 78.7 x 203.2 cm)
温度范围(公制) 5° above ambient to 60°C
材料 Powder Coated Cold Rolled Steel
门类型 Heated, triple pane, tempered glass exterior
Electrical Requirements 200/230 V, 50/60 Hz
Frequency 50/60 Hz
高度(英制) 80 in.
内部高度(英制) 60 in.
高度(公制) 203.2 cm
隔热 2 in. (5.1cm) fiberglass
平台长度(英制) 33 in.
Length (English) Shelf 25.8 in.
长度(公制) 83.8 cm
Length (Metric) Shelf 65.5 cm
盒数量 5 supplied/26 max.
端口 Two 2.4 in. (6.1cm) I.D., one on each side
运输重量_(公制) 299.4 kg
运输重量(英制) 660 lb.
温度控制 Enviro-Scan Microprocessor
热敏感度 ±0.1°C
温度传感器 Precision thermistor (over temperature and control); independent thermostat (over temperature safety)
温度均匀性 ±0.4° at 30°C (86°F); ±0.3° at 37°C (98.6°F); ±0.5° at 45°C (113°F)
电压 200/230 V
瓦数 150 w
重量(英制) 500 lb.
重量(公制) 226.8 kg
宽度(英制) 38 in.
内部宽度(英制) 31 in.
托架宽度(英制)托架宽度(英制) 30.6 in.
宽度(公制) 78.7 cm
内部宽度(公制) 78.7 cm
托架宽度(公制)托架宽度(公制) 77.7 cm
描述
特点:
  • 真正的分层气流通过侧面稳压室,可提供卓越的温度均匀性
  • 精密的微处理器控制可用于持续显示温度
  • 字母数字信息中心,便于设置和编程
  • 检修口、锁定脚轮和警报接触器
  • 容量: 29 cu. ft. (821.2L),适用于多种大容量产品
  • 工作温度范围: 高于环境温度 5°C 至 60°C (140°F)
气流系统:
  • 导流式气流系统提供理想的生长环境。
  • 正压气流进入稳压室,负压气流返回稳压室,引导空气流过每个实心托架的表面。
  • 进气流稳压室不能被舱室内物体阻挡。
直观强大的 Enviro-Scan™ 控制:
  • 本装置无需复杂的程控即可提供精确控制。
  • 操作模式包括运行、设置、校准和系统配置。
  • 易于读数的显示屏可提供便利、持续的监测。
  • 温度过低和温度过高声音/视觉警报功能让您放心运行实验。
  • 数据输出端可连接到内置监测/警报系统,以跟踪舱室条件。
耐用的构造:
  • 外部机箱: 粉末涂层的 18 号冷轧钢,耐久性好;防止刮擦和切削。
  • 钢化玻璃门可最大限度减少冷凝并可清晰透视
  • 2″ (5.1cm) 厚的柜内玻璃纤维绝热层可最大限度防止热量损失
  • 实心不锈钢内壁确保设备使用寿命长久,最大限度减少设备成本
  • 五块坚固的实心不锈钢托架,可通过 2″ (5.1cm) 中心进行调节
  • 可转动的锁定脚轮确保本装置易于移动
  • 可调式平衡支脚提供更好的稳定性和安全性
  • 两个穿过箱壁检修口可放入探针、传感器等
  • 115V 型号具有内部 GFCI 双工插座(230V 型号具有单工欧标 230V CEE 7 插座),用于接入振荡器、细胞滚筒和其他设备
  • 控制面板右上侧的外部插座用于连接可选的记录仪或其他设备
订购信息:
强化的底板/托架组件用于在腔室内承载振荡器、细胞滚筒或其他较重的设备或产品负载。 产品同时提供图表记录仪。
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:17010066457
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
