2-18RH 台式高速冷冻加热离心机
基本参数:
1. 产品属性:台式高速冷冻加热离心机。多功能通用样品离心。
2. 最大容量:500ml角转子,400ml水平转子。
3. 转速范围:90-18,000rpm,步进1rpm。
4. 最大相对离心力:24,270×g。
5. 电源信息及包装:电源:230V,50/60Hz;尺寸(高×宽×深):320×365×660mm;重量:48.5kg;噪音:≤60dBA。
技术特点:
1. 时间设定范围:1s-99h59min59s,步进1s。
2. 19秒内达到最高转速;22秒内从最高转速降至零,原始设定3秒软刹车保证样品安全。
3. 具有连续离心功能(HOLD)。
4. 具有瞬时离心功能(SHORT)。
5. 控温范围:-20℃-+55℃,精度1℃,最高转速也能保持4℃。
6. 快速冷却,冷却过程精准控温。
7. LCD数形显示,同时显示实时和预设值。
8. 一键实时的转速与离心机切换(BACK)。
9. 具有自动开盖冷却功能。
10. 具有自动转子识别功能。
软件功能:
1. 可储存99条程序,设置10条加速曲线和10条减速曲线。
2. 离心过程中可随时编辑并优化过程参数。
3. 可设定离心半径。
4. 可设定样品密度(样品密度>1.2g/cm3)。
5. 可设置使用者密码保护。
6. 具有延迟(延时)启动功能,计时器可设置从开始计时或达到设定转速(离心力)开始计时,计时器可计算加速与减速时间。
7. 数据可通过USB端口导出至PC上。
安全特色:
1. Solid SS转子腔并多重防腐蚀涂层,动态数字压缩机控制技术,优化制冷性能和离心环境。
2. 转子不平衡检测。
3. 离心过程中自动落锁,阻止意外开盖。
4. 开盖状态下阻止启动。
5. 隐藏式的应急开盖。
6. 电机过热保护。
7. 国际安全体系认证:EN-61010-1,EN-61010-2-020,EN-61010-2-101。
适配转子(类别容量,最大转速,最大离心力,货号):
1. 角转子12×1.5/2ml,18,000rpm,24,270×g,411199。
2. 角转子8×50ml,5,500rpm,4,227×g,411213。
3. 角转子12×5ml,14,000rpm,19,064×g,411216。
4. 角转子10×10/15ml,6,000rpm,4,226×g,411217。
5. 角转子24×1.5/2ml,15,100rpm,21,158×g,411461。
6. 角转子36×1.5/2ml,14,000rpm,18,188×g,411462。
7. 角转子30x10/15ml,4,500rpm,3,011×g,411501。
8. 角转子10×10ml,14,000rpm,15,558×g,411715。
9. 角转子4×8×0.2ml PCR,14,000rpm,15,339×g,411716。
10. 角转子4x100ml,6,300rpm,5,014×g,411718。
11. 角转子12x10/15ml,5,500rpm,4,058×g,411740。
12. 角转子8x10/15ml,6,000rpm,4,226×g,411741。
13. 角转子4x25/30ml,6,000rpm,4,830×g,411742。
14. 角转子12x25/30ml,5,500rpm,2,717×g,411743。
15. 角转子10x50ml,4,500rpm,2,830×g,411744。
16. 角转子24x10/15ml,5,000rpm,3,354×g,411745。
17. 角转子6x50ml,6,000rpm,4,427×g,411746。
18. 角转子12x5ml,12,000rpm,13,684×g,411944。
19. 水平转子4x100ml,4,000rpm,2,469×g,412183。
20. 酶标板转子2x1标准,3,000rpm,916×g,412218。
21. 水平转子4x70ml,4,000rpm,2,308×g,412232。
22. 毛细管转子24×75mm,13,000rpm,16,816×g,412300。
