ATS 1-15R 台式高速冷冻离心机
基本参数:
1. 产品属性:台式高速冷冻离心机。通用样品离心。
2. 最大容量:90ml角转子。
3. 转速范围:90-15,000rpm,步进1rpm。
4. 最大相对离心力:21,382×g。
5. 控温范围:-20℃-+40℃,精度1℃。
6. 电源信息及包装:电源:230V,50/60Hz;尺寸(高×宽×深):283×299×595mm;重量:31/33kg。
技术特点:
1. 时间设定范围:1s-99h59min59s,步进1s。
2. 19秒内达到最高转速;22秒内从最高转速降至零,原始设定3秒软刹车保证样品安全。
3. 具有连续离心功能(HOLD)。
4. 具有瞬时离心功能(SHORT)。
5. “FASTCOOL”一键快速冷却,从室温到4℃只需6分钟,冷却过程精准控温,精度1℃,即使在最高转速下,也可以保持4℃。
6. LCD数形显示,可同时显示多达7个实验过程数据。
7. 一键实时的转速与离心机切换(BACK)。
8. 具有自动开盖冷却功能。
9. 具有自动转子识别功能。
软件功能:
1. 可储存100条程序,设置10条加速曲线和10条减速曲线。
2. 离心过程中可随时编辑并优化过程参数。
3. 可设定离心半径。
4. 可设定样品密度(样品密度>1.2g/cm3)。
5. 可设置使用者密码保护。
6. 具有延迟(延时)启动功能,计时器可设置从开始计时或达到设定转速(离心力)开始计时,计时器可计算加速 与减速时间。
7. 数据可通过USB端口导出至PC上。
安全特色:
1. Solid SS转子腔并多重防腐蚀涂层,动态数字压缩机控制技术,优化制冷性能和离心环境。
2. 转子不平衡检测。
3. 离心过程中自动落锁,阻止意外开盖。
4. 开盖状态下阻止启动。
5. 隐藏式的应急开盖。
6. 电机过热保护。
7. 国际安全体系认证:EN-61010-1,EN-61010-2-020,EN-61010-2-101。
适配转子(类别容量,最大转速,最大离心力,货号):
1. 角转子12×1.5/2ml,15,000rpm,16,854×g,411199。
2. 角转子24×1.5/2ml,15,000rpm,20,879×g,411461。
3. 角转子4×8×0.2ml PCR,15,000rpm,17,609×g,411716。
4. 角转子24×1.5/2ml带滤管与吸附柱,14,000rpm,20,160×g,411760。
5. 角转子6×10/15ml,6,000rpm,3,542×g,411942。
6. 角转子20×1.6/1.8ml CRYO Sarstedt
,15,000rpm,21,382×g,411943。
7. 角转子12×5ml,15,000rpm,21,382×g,411944。
8. 毛细管转子24×75mm,13,000rpm,16,816×g,412300。
公司总览
ATS成立于1982年,三十多年来一直致力于科研产品研发、设计和工艺化生产。 2005年,由ATS率先提出智能科研理论。目前ATS(按时间先后顺序)在加迪夫,上海,香港设有办事处。在加迪夫,上海,古晋,华沙,圣保罗,阿尔伯克基,巴塞罗那建有统一标准的生产流水线。
以下是ATS产品研发的里程碑:
1993年,第一台生产型冷冻干燥系统LyoPro-4在英国University of Cambridge投入使用。
2002年,第一台中小实验型冷冻干燥系统Adv-1在爱尔兰Irish National Stud&Gardens投入使用。
2004年,第一台用于旋转浓缩的冷阱问世。 2004年,第一台离心浓缩仪100eC问世。
2007年,第一个智能科研样板实验室在马来西亚落成。
2017年,与80年历史的老牌离心机品牌MPW建立全球战略同盟。
2017年,全球第一台红外消解仪问世。
2018年,与北美土壤处理标准LIGNIN建立全球战略同盟。
2018年,全球第一台工艺研发级冷冻干燥系统Liona218问世。
