其它各类仪器
北京历元EP-600D便携式离子色谱仪
北京历元EP-600D便携式离子色谱仪
北京历元
EP-600D
独创样品在线过滤,使系统污染可能性降到最低
采用嵌入式电器系统和智能平板电脑,触摸式操作,灵活便携
内置大容量锂电池,充电一次可满足8小时连续工作
可配备微型淋洗液发生器,不加试剂 只加水
附件齐全 提供现场检测全套解决方案
EP-600D技术参数:
1.主机:一体化设计,同时兼容淋洗液发生器,自动进样器配置。
2.HP-3525双柱塞平流泵,采用阿基米德原理研发而成,全PEEK流路,防止金属离子对抑制器色谱柱的损害。对于户外以及应急监测具有良好的使用体验
 2.1 噪音:0.005μS/cm
 2.2 流速:0.01-5.00mL/min
 2.3 最高耐压:45Mpa
3.SD-1电导检测器
  3.1 结构:双电极电导池,内部结构温度可控。真正实现恒温状态下,实现样品良好准确性以及重现性
  3.2 池体积:≤0.5μL
  3.3噪声:0.02%FS
  3.4检测范围:0-10000μS/cm
  3.5最小检测浓度:≤0.0004mg/L(氯离子)
4.MES-100A抑制器
  MES-100A为自主研发实用新型专利抑制器,MES-100A阴离子抑制器可通过电解方式实现再生,不需加酸。操作简单,为了省去客户对抑制器的了解程度,公司可提供三年质保服务。
5.EASY2018AIO色谱工作软件
  EASY2018AIO在原有基础上进行改进,其兼容历元老产品以及高端仪器。操作简单,经过对SD-1电导检测器的升级,可实现自动量程切换。
6.智能六通阀
 智能六通阀近期研发而成,经过65万次疲劳测试,并且在高压(20Mpa)情况不会出现漏液以及损害。
  同时智能八通阀以及自动注射器已经形成产品线。
7.外围模块扩展
 为了使用户得到更好的仪器使用体验,本公司在离子色谱外围模块都已经形成。其中包括自动进样器(ZD-36或者ZD-150),以及淋洗液发生器(LX-60A和LX-60C)。扩展性能好,只需外接模块就可实现功能。
北京市昌平区沙河镇松兰堡怀英街5号康洁之晨大楼3层
