其它各类仪器
北京历元EP-1000D离子色谱仪
北京历元EP-1000D离子色谱仪
北京历元
EP-1000D
全PEEK高压系统,具有极高的耐腐蚀性
一体式设计理念,根据用户检测需要,量身定制专用仪器
独创样品在线过滤,使污染可能性降到最低
可定制全自动转换双系统
EP-1000D技术参数:
1.主机:一体化设计,同时兼容淋洗液发生器,自动进样器配置。
2.HP-3525双柱塞平流泵,采用阿基米德原理研发而成,全PEEK流路,防止金属离子对抑制器色谱柱的损害。
 2.1 噪音:0.005μS/cm
 2.2 流速:0.01-5.00mL/min
 2.3 最高耐压:45Mpa
3.SD-1电导检测器
  3.1 结构:双电极电导池,内部结构温度可控。真正实现恒温状态下,实现样品良好准确性以及重现性
  3.2 池体积:≤0.5μL
  3.3噪声:0.02%FS
  3.4检测范围:0-10000μS/cm
  3.5最小检测浓度:≤0.0004mg/L(氯离子)
4.MES-100A抑制器
  MES-100A为自主研发实用新型专利抑制器,MES-100A阴离子抑制器可通过电解方式实现再生,不需加酸。操作简单,为了省去客户对抑制器的了解程度,公司可提供三年质保服务。
5.EASY2018AIO色谱工作软件
  EASY2018AIO在原有基础上进行改进,其兼容历元老产品以及高端仪器。操作简单,经过对SD-1电导检测器的升级,可实现自动量程切换。
6.智能六通阀
 智能六通阀近期研发而成,经过65万次疲劳测试,并且在高压(20Mpa)情况不会出现漏液以及损害。
  同时智能八通阀以及自动注射器已经形成产品线。
7.外围模块扩展
 为了使用户得到更好的仪器使用体验,本公司在离子色谱外围模块都已经形成。其中包括自动进样器(ZD-36或者ZD-150),以及淋洗液发生器(LX-50A和LX-50C)。扩展性能好,只需外接模块就可实现功能。
北京市昌平区沙河镇松兰堡怀英街5号康洁之晨大楼3层
