紫外/核酸蛋白检测仪
NanoDrop One/OneC微量核酸蛋白浓度测定仪
进口
美国赛默飞
NanoDrop One 7500
询价电话:17717876190
上海巴玖实业有限公司
咨询手机:17717876190
成立于2009年,为了客户满意,我们矢志不渝!用精品仪器致敬科研!
公司网址:www.89-china.com
现货供应:miniamp pcrabi veriti96 pcr仪 ,美国伯乐bio-rad T100PCR仪C1000PCR仪艾本德离心机 5424R高速冷冻离心机伯乐电泳仪电源美国伯乐Bio-Rad小型垂直电泳转印系统(电泳槽+转印芯+基础电源)1658033, 美国赛默飞世尔 qubit4荧光计,nanodrop one紫外分光光度计
公司地址:上海浦东金桥路939号 宏南大厦1110室
NanoDrop One/OneC微量紫外-可见光分光光度计
采用 Thermo Scientific™ NanoDrop™ One 超微量紫外-可见光分光光度计可以避免代价高昂的延迟,增强对样品质量的了解。创新的 Thermo Scientific™ Acclaro™ 样品智能技术已经内置到每台仪器,以此提高测量准确性和污染物鉴别能力。可以在您决定是否将样品用于下游应用前,在 仅需 1-2 µL 样品,数秒内实现对 DNA、RNA 和蛋白质样品的定量和定性分析,同时让您获得全光谱数据。兼容比色杯检测。
描述
■此款符合人体工程学的独立式分光光度计具有高分辨率和触摸屏界面设计,使您离研究目标更进一步。强大的自动调节光程技术,便于对浓缩样品进行准确测量而无需稀释。 本款产品堪称 NanoDrop 2000/2000c 分光光度计的创新型替代方案。
■Acclaro 样品智能技术
■Acclaro 技术可以在提供准确的定量测定的同时,增强用户对样品质量的了解。对污染物的早期鉴别能够避免下游应用的失败,从而节省故障排除的时间。
■在数秒内验证样品结果 - 鉴别样品污染物并获得矫正的浓度结果。
■通过警报获取信息 – 通过提供相应的技术支持和解决问题向导,从而获得样品质量的即时反馈。
■依靠准确结果——采用嵌入式传感器和数字影像分析技术,确保测量完整性。
NanoDrop OneC 特点
■同时包含基座和比色皿检测模块,以扩展实验灵活性和扩大动态范围。
■测量稀释样品,执行动力学实验并获取细菌培养物的光密度测量结果。
■比色皿检测模块包括温度控制和搅拌区域。
NanoDrop One/NanoDrop OneC增强功能
■符合人体工程学的独立式设计 – 集成 Android™ 平板而无需单独的计算机,能够通过无线网络*、以太网或 USB 实现数据的无缝传输。
■自动测量与自动调零功能 –降下检测臂即可实现即时测量,以此简化多样品处理流程。仅需触摸一下屏幕,即可实现这些功能的“开”或“关”。
■更广的动态范围——采用自动调节光程技术,无需对高浓度样品(dsDNA 高达 27,500 ug/µL)进行稀释
■集成式学习中心——仅需指尖滑动,即可浏览经存档的技术支持文档与教学动画。
NanoDrop One/NanoDrop OneC能力
■光谱范围广 (190-850 nm),适合多种样品类型的测量:
    ○ 多肽 (205 nm)
    ○ DNA 和 RNA (260 nm)
    ○ 纯化蛋白质 (280 nm)
    ○ 毒理学测定和工业染料 (490 nm)
    ○ 金纳米粒 (520 nm)
    ○ 比色法蛋白质测定(BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm)
    ○ 光密度测量 (600 nm)
■将具有技术**的样品保留系统与比色皿测定能力相结合,实现对低浓度和高浓度样品的兼容性(2.0 - 27,500 ng/µL dsDNA 及 0.06 - 820 mg/mL BSA)
■基座测量仅需 1 – 2 µL 样品,即便是高浓度样品也无需稀释
■计算样品纯度比值(A260/A280 nm 及 A260/A230 nm)
■针对 DNA、蛋白质 A280、微阵列、蛋白质和标签(标签可改为标记)、Pierce 660、Bradford、BCA 以及 Lowry 设定了预配置方法
■包括自定义方法和数据导出功能的用户友好软件
仅供研究使用,不得用于诊断。
 NanoDrop™ One/OneC微量紫外-可见光分光光度计
产品名称 NanoDrop OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi NanoDrop One Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi
产品货号 ND-ONEC-W ND-ONE-W
应用 Nucleic Acid A260, A260/A280, A260/A230 and Labeled Nucleic Acids;  Protein A280 and A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins, OD600, Kinetics, UV-Vis, and Custom Methods Nucleic Acid A260, A260/A280, A260/A230 and Labeled Nucleic Acids; Protein A280 and A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins,OD600, Kinetics, UV-Vis, and Custom Methods
认证/合规 All NanoDrop instruments are approved to CE and UL/CSA. All NanoDrop instruments are approved to CE and UL/CSA.
兼容性 DYMO LabelWriter 450 printer, Bluetooth keyboard, mouse and barcode reader DYMO LabelWriter 450 printer, Bluetooth keyboard, mouse and barcode reader
浓度 Maximum dsDNA: Pedestal: 27,500 ng/µL BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL MaximumdsDNA: Pedestal: 27,500 ng/µLBSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL
连接 Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi (Only available on instruments with Wi-Fi/Bluetooth support) Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi(Only available on instruments with Wi-Fi/Bluetooth support)
描述 NanoDrop OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi NanoDrop One Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi
检测范围 dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µL; Cuvette: 0.2 ng/µL BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL; Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µL; Cuvette: 0.2 ng/µLBSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL; Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL
检测器类型 2048-element CMOS linear image sensor 2048-element CMOS linear image sensor
Dimensions (L x W x H) 20 x 25.4 x 32.3 cm (8 x 10 x 12.7 in.) 20 x 25.4 x 32.3 cm (8 x 10 x 12.7 in.)
显示 7-inch, 1280 x 800 high-definition color display 7-inch, 1280 x 800 high-definition color display
键盘 Built-in touchscreen, multipoint capacitive touch Built-in touchscreen, multipoint capacitive touch
Xenon flash lamp Xenon flash lamp
语言 English, Spanish, Polish, Korean, Japanese, German, French, Chinese English, Spanish, Polish, Korean, Japanese, German, French, Chinese
测量时间 Measurement and Data Processing Time 8 seconds Measurement and Data Processing Time 8 seconds
操作系统 Android™ Android™
路径长度(公制) 0.030 to 1.0 mm auto-ranging 0.030 to 1.0 mm auto-ranging
Photometric Accuracy Instrument 3% at 0.97 A, 302 nm (Absorbance expressed at Abs/mm at 25°C) 3% at 0.97 A, 302 nm(Absorbance expressed at Abs/mm at 25°C)
Photometric Range 10 mm equivalent: Pedestal: 0–550 A; Cuvette: 0–1.5 A 10 mm equivalent: Pedestal: 0–550 A; Cuvette: 0–1.5 A
功耗 Operating: 12–18 W Standby: 5 W Operating: 12–18 WStandby: 5 W
重复性 Measurement repeatability: Typical: 0.002 A (1.0 mm path) or 1%CV, whichever is greater (SD of 10 individual measurements at 0.97 A) Measurement repeatability: Typical: 0.002 A (1.0 mm path) or 1%CV, whichever is greater(SD of 10 individual measurements at 0.97 A)
样品温度 Temperature Control (cuvette only) 37 °C Temperature Control (cuvette only) 37 °C
样品体积(公制) Minimum 1µL Minimum 1µL
光谱带宽 ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
系统要求 Windows™ 8.1 and 10, 64 bit Windows™ 8.1 and 10, 64 bit
电压 12 V (DC) 12 V (DC)
波长精度 ±1 nm ±1 nm
波长范围 190–850 nm 190–850 nm
重量(英制) 7.9 lbs. 7.9 lbs.
重量(公制) 3.6 kg 3.6 kg
真现货 热电赛默飞NanoDrop One超微量分光光度计
 NanoDrop One/NanoDrop OneC产品特点
  1、 光谱范围广 (190-850 nm),适合多种样品类型的测量: 多肽 (205 nm)、DNA 和 RNA (260 nm)、纯化蛋白质 (280 nm)、毒理学测定和工业染料 (490 nm)、金纳米粒 (520 nm)、比色法蛋白质测定(BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm)、光密度测量 (600 nm)
  2、 热电独有的样品保留系统与比色皿测定能力相结合,实现了对低浓度和高浓度样品的兼容性(2.0 - 27,500 ng/μL dsDNA 及 0.06 - 820 mg/mL BSA)
  3、计算样品纯度比值(A260/A280 nm 及 A260/A230 nm)
  4、 针对 DNA、蛋白质 A280、微阵列、蛋白质和标签(标签可改为标记)、Pierce 660、Bradford、BCA 以及 Lowry 设定了预配置方法,包括自定义方法和数据导出功能的用户友好软件。
  5、 同时包含基座和比色皿检测模块,以扩展实验灵活性和扩大动态范围。
  6、 测量稀释样品,执行动力学实验并获取细菌培养物的光密度测量结果。
  7、 比色皿检测模块包括温度控制和搅拌区域。
NanoDrop One/NanoDrop OneC 增强功能
  1、符合人体工程学的独立式设计:集成工业级触控大屏,一屏操作而无需另接计算机,能够通过无线网络、以太网或 USB 实现数据的无缝传输。
  2、自动测量与自动校准功能:降下检测臂即可实现即时测量,以此简化多样品处理流程。 仅需触摸一下屏幕,即可实现这些功能的“开”或“关”。
  3、 高样本浓度范围:采用自动调节光程技术,无需对高浓度样品(dsDNA 可达 27,500 ug/μL)进行稀释。
  4、一站式学习中心:仅需指尖滑动,即可浏览经存档的技术支持文档与教学动画。
上海巴玖实业有限公司
成立于2009年,
位于上海市浦东新区金桥国际宏南投资大厦1110室。公司主营进口高端实验室仪器和耗材。上海巴玖代理产品意大利斯科茨曼制冰机、德国贺默离心机,中科都菱低温冰箱。现货经营美国伯乐,德国艾本德和 美国赛默飞等。
合作客户为清华大学、北京大学医学院、北京科技大学、同济大学、上海交通大学、复旦大学、华东理工大学、上海市农业科学院、中科院半导体研究所、中科院生化细胞所、中 科院物理研究所、上海师范大学、上海理工大学、上海大学、上海海洋大学、上海中医药大学、电子科技大学、山东大学、东北师范大学、广西大学、东南大学、浙 江大学、福州大学、澳门大学、光明乳业等单位。
上海巴玖现货供应:
美国ABI:
美国伯乐:bio-rad T100PCR仪C1000PCR仪,伯乐电泳仪电源美国伯乐Bio-Rad小型垂直电泳转印系统套装1658033
艾本德:5424R高速冷冻离心机,艾本德移液器
梅特勒:ME204电子天平
美国ABI abi2720pcr
abi veriti96 pcr仪
 qubit4荧光计
美国伯乐
BIO-RAD
伯乐bio-rad T100PCR仪
伯乐C1000PCR仪
伯乐电泳仪电源
TC20细胞计数仪
艾本德Eppendorf 5424R高速冷冻离心机
艾本德移液器
上海巴玖实业有限公司保证:仪器原装正品,售后服务及时,产品价格合理。
巴玖联系电话 021-61640167 欢迎合作且谈业务。
巴玖网址:www.89-china.com
上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦1110室
