超纯水/纯水
罗门哈斯4200C同级高温混床阴树脂
罗门哈斯4200C同级高温混床阴树脂
电:18627013166
进口
印度,美国杜笙
A-23CL
Tulsion®  A-23 UPS
  杜笙混床阴树脂强碱型 , 均粒阴离子交换树脂适用于电厂,锅炉,工厂制备纯水工艺,优势:耐高温80℃,再时间短,吸附容量大等优点。
 Tulsion®  A-23 UPS 强碱型离子交换树脂 ,是一款苯乙稀系列具有四级氨的高品貭 Type-1阴性离子交换树脂。并同时拥有**的物理及化学稳定品质。可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床, 去除水中的阴性离子 。
Tulsion®  A-23 UPS 其均匀的颗粒直径, 能取代传统的离子交换树脂而得到更好的处理水质及减少压力损, 可以和Tulsion T-42 UPS 一起搭配使用于2B3T及超纯水系统的混床 。
  典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS): Tulsion A-23 UPS
主体结构/Matrix structure              聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer
型式(Type)                                                    Strong base Anion Exchange Resin
物理型式/Physical form                                湿润球状/Moist spherical beads
官能团/Functional group                              季胺I型/Quaternary ammonium Type-I
均匀系数(Uniformity coefficient)                 Max. 1.25
平均粒径(Harmonic Mean size)                   580 + 50 um
全交换容量(Total Exchange Capacity)        1.30 meq/ ml
離子型式(Ionic form)                                    Chloride
湿度/Moisture content                      40 - 48%
反洗稳定密度/Backwash settled density         670 - 710 gm/lit(42 - 44 lbs/cft)
**温度/Maximum Thermal Stability     60℃(140℉)
PH范围/PH range                                               0 - 14
微粒含量(Fines Content)                                  Less than 0.5% through 50 U.S. mesh
溶解率(Solubility)                                             Insoluble in all common solvents
操作条件(OPERATION CONDITIONS):    Tulsion A-23 UPS
操作温度 (Operation Temp.) max C                      60
树脂床高度 (Resin Bed Depth) mm                      800
采水流量 (Service Flow Rate) maxi                      60 m3/hr/m3
逆洗流量(Backwash Flow Rate)                            5 to 10 m3/hr/m3
逆洗空间(Backwash Expansion)                           50 to 70 %
再生药剂 (Regenerant)                                          NaOH
再生药剂用量(Regeneration levels)                     40 to 160 gms NaOH / Liter
再生药剂加药时间(Regeneration contact min.)   30 – 60 mins
再生流量 (Regeneration flow rate)                        5 to 10 m3/hr/m3
再生慢洗 (Regeneration slow rinse)                      2 BV mini.
快洗 (Fast Rinse)
采水流量Service Flow Rage
快洗 水量 (Fast Rinse Volume)                             4 to 6 BV
       科海思(北京)科技有限公司是一家从事环保领域的高新技术企业,正在与德国,美国,澳大利亚,印度等地区的知名环保企业合作,是一家集科研,制造,服务,进出口等于一体的跨国新型企业。 在离子交换树脂领域,与亚洲能源环保企业特迈斯公司(THERMAX)合作,为特迈斯公司(THERMAX)杜笙Tulsion 系列离子交换树脂大中国区总代理。特迈斯公司(THERMAX)有着超过四十年的能源环保以及离子交换树脂的研究生产经验,可以提供高品质的产品与技术服务等。
   尤其是特种离子交换树脂,包括超纯水用抛光树脂,均粒核子级混床树脂,食品级树脂,去除铜镍铅锌钴锰镁等重金属的螯合树脂,PTA 行业,氯碱行业等高标准螯合树脂,除三价铬树脂、除六价铬树脂、除磷树脂、除硼树脂、大孔吸附树脂,回收酸的矮床酸阻滞树脂,脱色树脂,吸金树脂,核电厂树脂,生物柴油净化树脂,固体催化剂树脂,制药行业药效缓释剂,掩苦剂,崩解剂等树脂,固相肽合成用树脂等等。
孝南区澴川路南方 国际C座写字楼7楼
