其他温度设备/程序降
档案馆实验室博物馆高精密恒温恒湿机除湿
档案馆实验室博物馆高精密恒温恒湿机除湿
松越
SYHF-25
根据国家《档案馆建筑设计规范》中关于档案温湿度要求中规定,温度控制范围为14-20℃之间,且日变化幅度不得超过±2℃,178杭州8821松越7031 需要配置空调等温控设备来进行有效控制;相对湿度控制范围为45-65%RH左右,且日变化幅度不得超过±5%RH;在以往,这需要根据库房环境湿度的大小配置相应的加湿机或除湿机等湿控设备来进行合理的调节和控制;
这样一来很多设备堆积在一起,不仅占用了档案案的空间,而且安装和使用起来比较麻烦;与此同时,由于设备之间是相互影响的,同时使用时不够节能出现了浪费的情况。后来为了改变每套设备都是分开运行的问题,采用电脑集中控制,在一定程度上改善了使用设备时能源浪费的问题,但是占用大量空间的问题依旧是没有解决。不过,现在只松越系列档案室库房除湿加湿一体机,就可以使档案室环境保持在zui为适宜的恒湿状态!除湿加湿一体机-恒湿机的使用场合在是非常针对性的。在国家的档案馆、博物馆、艺术展厅等特定场所的特定产品。净化除湿加湿一体机所具备的集除湿、加湿、净化、远程监控于一身,在档案系统检查和评比中都受到好评。而净化除湿加湿一体机经过产品的研发,产品运行性能良好,对室内的环境湿度控制标准很高,技术非常成熟了。因此,在我国很多地方的档案馆项目的整改项目中,均会采用净化除湿加湿一体机的方案,基本都成了这些场所的标配除湿设备了。
恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求;
房间内显热较大;
档案馆实验室博物馆高精密恒温恒湿机除湿恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求。但既有恒温恒湿要求,又有较高净化等级控制要求的系统对恒温恒湿空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间。需要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等几处常规压力,一般的恒温恒湿空调无法满足其对机外余压的要求。在这样的情况下,如过系统设置二次回风,那么常规情况下的洁净式恒温恒湿机组就无法选用;即便是一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于加压风机的型号与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;因此建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统。
档案馆实验室博物馆高精密恒温恒湿机除湿,设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
恒温恒湿空调作为专用空调机,对环境的温度、湿度和洁净度都有严格的要求,具有高效节能、低噪音、和环境保护等功能。恒温恒湿空调在一些对空气的温度、湿度、洁度要求都比较高的厂房或者实验室中,通过集中空调系统,对空气进行降温、祛湿或加热后,在经过大回风量进房间的高等级净化和正压控制,从而满足空间环境的各项需求。因此,恒温恒湿空调在电子、光学设备、卫生、生物、检测及实验室等专业领域应用比较广泛。
 杭州松越环境科技有限公司座落在杭州余杭,是一家专注于恒温恒湿技术开发与研究的环境科技公司,主要产品有泳池除湿机、调温除湿机、展柜恒温恒湿机、精密空调、新风除湿机(新风净化除湿一体机)、恒湿机(除湿加湿一体机)、吊顶除湿机、泳池除湿机、调温除湿机、家用除湿机、民用除湿机、工业用除湿机,加湿机,转轮除湿机,和承接各种除湿工程设计、安装的环境科技型企业。公司生产设备齐全,员工技术水平稳定,拥有全套的生产设备,测试设备,建立了一整套科学、严密的生产工艺和装配制作规范。配备先进的芬兰维萨拉温湿度检测仪器和严谨的检测手段,以确保产品的先进性和稳定性。
杭州松越环境科技有限公司依靠科学技术,在除湿领域内的不断创新。“品质至上,服务至诚”是我司的宗旨,用户的满意是我们的追求。 公司以创造舒适的环境为己任,以人性化设计为理念,研制出节能、环保、强大除湿功能的除湿机。我们始终坚持“以质量求生存,以效益求发展,以信誉求合作” 作为公司的核心经营理念,致力于空气处理设备的技术开发和生产。公司将以社会需求为前提,以科技创新为后盾,做强、做大,实现行业靠前,促进公司的可持续发展
余杭经济开发区红丰路605号
