河北迅天发动机冷却液沸点测定仪厂家价格
河北迅天发动机冷却液沸点测定仪厂家价格 仪器型号:XT-0089 仪器执行标准:SH/T0089
适用范围:
河北迅天发动机冷却液沸点测定仪厂家价格 是根据SH/T0089《发动机冷却液沸点测定法》设计、制造的。适用于测定稀释的或浓缩的发动机冷却液沸点。
技术参数:
1、电源电压:AC220V±10% 50Hz
2、加热功率:200W(双联400W)
3、加热电压:AC10~220V(连续可调)
结构原理:
仪器采用最新式的固态调压器,用调整旋钮调节,电炉电压在10—220V范围内可调,以得到不同的加热功率,满足实验要求。仪器由支杆、万能夹、沸点测定器、加热器、温度控制装置等组成。仪器具有结构紧凑,造型美观,操作方便,输出功率可调,且输出电压由电压表同步显示等特点。加热器采用球型结构,加热面积大、均匀,升温速率快。可以同时做同一种样品的对比试验。
产石油分析仪器主要包括(汽油、柴油、燃料油、润滑油、润滑脂、沥青、石油气、苯、冷却液、变压器油等相关油品分析设备;下面将介绍公司部分产品:
1发动机冷却液腐蚀测定仪(玻璃器皿法)
发动机冷却液腐蚀测定仪又称防冻液腐蚀是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0085《发动机冷却液腐蚀测定法》规定的要求设计制造的,适用于按照SH/T0085标准的测定方法,测定高沸点和低沸点发动机冷却液及其浓缩液对典型金属试片腐蚀的程度。
2石油产品铜片腐蚀测定仪
石油产品铜片腐蚀测定仪是根据GB/T5096《石油产品铜片腐蚀试验法》设计、制造的。适用于对航空汽油、喷气燃料、车用汽油、天然汽油、溶剂油、煤油、柴油、馏分燃料油、润滑油和其他石油产品对铜片腐蚀程度的评定。
3石油蜡熔点测定仪(冷却曲线)
该石蜡熔点(冷却曲线)测定器是符合GB/T2539标准,适用于石蜡熔点的测定。该仪器采用模糊控制原理PID控温和模块化结构,具有较高的精确度和可靠性。
本仪器是由低温冷源(制冷系统)、恒温水浴及熔点瓶等组成。数字控温仪控制恒温浴槽及空气浴,具有控温精确,操作方便等特点。
欢迎广大客户咨询
