环境监测仪器
水质总砷在线监测仪
水质总砷在线监测仪
进口
ha杭州/慕迪
T8000-As
产品名称:水质总砷在线监测仪
产品型号:T8000-As
系统概述:
经过预处理的水样由注射泵注入到特殊反应器后首先与还原剂进行反应,将水样中所有形态的砷同意还原成三价砷,接着又将三价砷全部转化成气态胂,通过液气转化将所有待测砷逐出到比色池中,比色池中的特性显色剂可以和气态胂发生灵敏的显色反应,比色池溶液颜色的改变程度与待测水样中的总砷含量成正比,通过光写比色法测量溶液颜色变化程度就可以计算出水样中总砷的含量。利用逐出比色技术不但可大大降低总砷的检测限,同时可消除各种物质尤其磷对总砷测量的干扰,从而使该分析仪可用于各种行业水中砷溶度的在线自动检测。
系统特点:
逐出比色技术不但降低了水中砷含量的检测限,同时可消除各种干扰物质,尤其磷对水中砷检测的干扰;
所有反应时间均可调整,确保测定过程及结果满足国家标准和相关行业标准;
可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样;
试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延长核心部件寿命、减低用户的使用成本;
全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;
全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自动保护、自动恢复等智能化功能;
在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定测量、自动周期性测量等测定方式;
自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
技术参数:
测量原理 钼酸盐/抗坏血酸比色法
比色计 660nm或880nm
测量类型 循环测量
测量间隔 可任意设定
测量时间 约30分钟
测量范围 0-0.5/1/5ppm,其它量程亦可
最低检出限 0.005mg/l
重现性 2%
信号输出 标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,其它RS485或RS232可选
信号输入 1路分析,1路校正
报    警 1路高限报警,1路校正
样品和废液的输送 无压;样品温度:10-30℃
药剂更换 3~4周根据运行温度有所改变
环境温度 5—40℃
防护等级 IP55
电    源 供电电源:220VAC
重    量 70kg(不包括药剂)
尺    寸 500 mm x 1650 mm x 320 mm
显著特点:
全自动运行
长时间自控,低维护量,低运行成本
低药剂消耗,预备时间短
维护简单,不需特殊的电工培训
电气部分和水力部分隔离采用微电脑控制处理单元,全自动运行背光LCD显示,可显示实时数据和历史数据,可存储一年有效数据,具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样。标准4-20mA模拟输出,选件RS232及相应软件可与本地或远程PC相连接,以实现远程控制。
稳定、可靠
为适应工业和环境在线的要求,确定了其在电子学水力学等方面的高稳定性,电气部分和水力管路部分隔离,简单稳定的LFA保证了仪表可长时间稳定运行。
便于安装
分析仪成功通过了一系列的测试以便于安装和设定,安装时只需连接药剂、样品、废液管路和电源线,设定好参数就可以启动。
自动校正
仪表根据用户选择的校正时间来终止分析执行校正,检查并存储新的校正OD,如果所得的OD大于用户选择的限值,将会有报警输出。
样品稀释
样品经过自动稀释后仍可以分析,自动稀释在出厂前已调整完毕,可用于高范围测量。
测量间隔
用户可以设定,在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点:
全自动运行
长时间自控,低维护量,低运行成本
低药剂消耗,预备时间短
维护简单,不需特殊的电工培训
电气部分和水力部分隔离
采用微电脑控制处理单元,全自动运行
背光LCD显示,可显示读值和O.D 曲线,可存储400组数据
具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样。
断电后,具有来电自启动功能.
总砷测量原理:
样品过滤后,被泵入反应器里,首先注入还原剂把五价砷还原为三价砷;然后加入显色剂与干扰物质磷酸盐进行显色反应,并测量其反应物的吸光度(OD1),此时三价砷不参与显色反应;然后添加氧化剂把所有三价砷氧化为五价砷,再加入显色剂与五价砷及磷酸盐进行显色反应,并测量其反应物的吸光度(OD2);OD2扣除OD1后,分析仪依据其存储的校正因数计算出样品中总砷的浓度。
浙江省杭州市拱墅区康园路12号
