白云石粉快速水分检测仪产品简介
SZ-GY系列水份测定仪设备是由深圳市冠亚水分仪公司研发并生产。该仪器具有温度设定、及自动控制等功能, 采用国际通用干燥失重原理。高精度称重传感器称量系统,不受测试过程中加热温度对称重准确度造成影响,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。特制卤素灯光源使用寿命更久,可在最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定准确度高、分析时间短、无耗材、操作简便等优势。可根据所测样品(样品如中药材、燕窝、玻璃纤维、烟草等)状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末、液体、半固态一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于传统的红外加热或烘箱加热法。内置RS232 和 USB 接口,可用于打印机或计算机连接, 适用于实时观测、数据分析、结果保存等。
冠亚水份测定仪用于测定食品、医药、化妆品、陶瓷、农业和建筑业原材料样品的水份、干燥残留物,这是一台坚固耐用的水份测定仪器。设备采用7英寸彩色触摸大显示屏,其烘干精度可选0.001%、0.01%和0.1%。
1.高精度称重传感器称量系统,不受加热过程对称重准确度造成影响
2.卤素灯光源使用寿命更久
3.7英寸彩色触摸大显示屏
4.干精度可选:0.01%、0.1%
5.内置可选择的干燥方式:标准模式、自定义模式
6.实时含水量变化
7.温度范围:室温-200.0℃,间隔1.0℃
8.数据曲线显示:水份%、温度℃
9.结果:水份%、干重%、温度℃、恒重时间S、干燥前g、干燥后g、耗时S
内置RS232
白云石粉水分含量测定仪技术指标
1、 称重范围:0-130g
2、 可读性:0.01%/0.001g
3、 水份范围:0.00-100%
干重范围:100-0.00%
重复性:0.05%(3g样品)
0.015%(10g样品)
4、 高精度称重传感器称量系统
5、 样品质量:0 -130g
6、 加热温度范围:起始-200℃ ±1
★★加热源:特制卤素灯加热
7、 水分含量可读性:0.01%.
8、 显示:彩色7寸触摸屏
8种参数: 水分值%、干重%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、测试时间、判别时间
9、 内置通讯接口:RS 232
10、外型尺寸:380×205×325(mm)
11、电源:220V±10 V
12、频率:50Hz±1Hz
13、净重:4.5Kg
白云石粉固含量水分测量仪选件
GY-160串行打印机,带年/月/日/时/分/秒
测试盘(d100mm×h10mm)
玻璃纤维盘50片/盒(适用于液体和半固体样品的水份测定)
