其他显微系统
清洁度检测系统CCM-200C
清洁度检测系统CCM-200C
蔡康/Caikon
CCM-200C
一:蔡康清洁度检测仪概述和微孔滤膜法测定清洁度:
    A.蔡康CCM-200C普通型清洁度检测系统对清洗过滤后得到的滤有残渣的滤纸,通过显微镜法观察和测定残渣颗粒的大小,与CCM-100C型的清洁度检测系统的差别在CCM-200C型是智能型,可以通过电脑任何控制平台,因此对于需要精确计算机控制的可以采用CCM-200C,而一般清洁度要求不是非常高的,如检测最大颗粒,或者颗粒较大而且数量不多可以采用CCM-100C手动型。
蔡康清洁度检测系统的特点:
1)光学系统采用平行光系统,视场范围大,景深宽,设计考虑到防尘,防油,防水,防霉,日常维护少。
2)蔡康清洁度检测系统可以直接连接计算机,直接在计算机上进行操控,观察,测量。
3)本系统可采取动态测量,颗粒轮廓动态显示,定制化数据报告,图文并茂。
B.清洁前准备工作(清洗与称重):
1)引用标准:IS0/16232、VDA/19、ISO4406/4407、GB/T 3821-2005《中小功率内燃机清洁度测定方法》
2)使用设备:10L不锈钢压力罐、真空压力泵、喷枪、砂芯抽滤瓶、电热鼓风干燥箱、通风柜、电子天平(0.1mg)
3)化学清洗剂:NY120溶剂油、无水乙醇、95%乙醇、蒸馏水或脱矿物质水、AP760等;
4)过滤膜:依据所选用清洗溶剂不同,常用的滤膜材质有:尼龙膜(NYL)、聚四氟乙烯膜(PTFE)、混合纤维素脂膜(MCE)、聚碳酸酯膜(PC)等;0.45μm——用于初始溶剂过滤及喷枪管路溶剂过滤;5、8、10、20μm——用于清洗后颗粒过滤;
5)操作步骤:
先将浸泡过的空白滤膜放入培养皿中烘箱内,烘干后置于干燥皿中自然冷却称重,最后记录空白滤膜及培养皿的重量。
清洁度检测工作包括抽样、解体、清洗、过滤、烘干、分析等内容,工作程序如下图所示。
(1)清洗:将工件置于清洗槽上方,将烧杯的接收器置于洗槽漏斗下方,收集所有的清洗液。打开通风装置及加压装置,手持喷枪开始对工件指定位置进行清洗(清洗过程应避免清洗液溅出槽外)。使用完毕后,继续开喷枪将罐内剩余清洗液全部压出
(2)过滤:将专用滤膜放在滤杯与砂芯之间夹紧,将待过滤的溶剂倒入滤杯内。过滤应尽可能抽干清洗液,以减少烘干恒重时间,同时防止膜面残留挥发性清洗液过多而导致烘干时发生危险。
(3)烘干:将滤膜连同滤出的杂质一起放入培养皿中,放入烘箱内烘干,结束后置于干燥皿中自然冷却后称重两次。
(4)称量:将经过烘干冷却的带有杂质滤膜的培养皿放在天平上称量,读数精确到
0.1mg;解体过程中的收集的异物也需进行称重。过滤后的滤膜与空白滤膜的重量差即为工件杂质重量。
(5)清洁度分析:将待检滤膜使用滤膜夹具置于电动平台上,依据相关检测标准中要求的颗粒大小,选用适合的放大倍率及检测标准。设定扫描区域后,系统自动进行滤膜扫描拼图,并依据标准对颗粒进行自动分析统计,集成的报告工具自动生成基于标准或客户模板的标准文档。
备注(显微颗粒计数法):ISO/16232、VDA/19标准中关于显微颗粒计数法做相关的介绍说明。首先先来一起了解相关显微计数法的基本原理:依据ISO/16232标准中所规定的方法,对从测试部件上清洗颗粒所用的清洗液在滤膜过滤器上进行过滤,然后用显微技术对分离的颗粒进行计数和粒度分析。
 上海蔡康光学仪器有限公司是成立于2005年的专业化的高科技企业,坐落在上海南翔现代企业园,是专业提供理化检验、无损检测和失效分析一揽子解决方案的现代化科技型企业,公司设有研发部,生产部,品质部,销售部,财务部,行政部和综合管理部,公司以振兴民族智能精密检测产业为己任,致力于尖端的精密光电转换技术和计算机数字图象处理技术,从事光、机、电一体化的精密光学仪器和精密机械设备的研发、生产和销售,公司也顺利通过ISO9001质量管理认证,证书编号:04617Q11687R0S。
     公司产品广泛应用于机械、电子、冶金、地矿、化工、纺织、生物、农业、安防、反恐等专业领域,涵盖企业、教育、卫生、国防等部门及各大专院校 、科研单位。研发生产的主要产品如下:工业摄像机、工业内窥镜、电子内窥镜、硬度计、淬火试验机、显微镜、机器视觉和视频图像分析系统等各种计算机数字图像处理软件和智能图像识别分析软件等。
     公司立足国内,放眼世界。在显微仪器行业做到专家指导“专业研发 专精生产 专心服务”;企业重视过程控制、持续质量改进、加速技术进步、增强客户满意。确保研发、生产、销售、服务全过程质量稳定可靠。可根据不同用户的需要提供光学领域技术咨询、产品设计开发、应用解决方案、产品选型等技术服务。
     作为研发、生产和销售精密仪器检测系统的企业,我们崇尚 " 诚信 专业 服务 "的企业理念;树立"做一流企业 创知名品牌"的发展目标;贯彻"以市场为导向 以技术为基础 以服务为根本"的经营理念;实现"让用户满意"的服务宗旨;履行"百分之百合格出品 精益求精周到服务"的服务承诺.
     蔡康光学全体员工欢迎各位同行、各位合作之友、各位用户与我们携手共同致力于国家光电产业的发展,共同追求属于我们的未来。
自安装之日起,在甲方正常使用设备的前提下,乙方提供一年的设备免费保修,超过保修期,乙方收取零件成本费,终身提供技术支持。灯泡、保险丝属耗材,不在保修之列。
上海市嘉定区顺达路98弄41号(南翔现代企业园)
