LB-901A COD恒温加热器消解仪厂家现货热供
COD恒温加热器(COD消解仪)是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产产品。经国家环保局环境监测仪器质量监督检验中心测试表明,结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。 采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。 COD恒温加热器技术特点: 1、国内首家推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。 2、国内首家自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。 3、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。 4、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。 ※技术指标
1、温度可调节范围:32℃—399℃ 2、恒温精度:±2℃ 3、升温时间: (180℃)<30min 4、最大功耗:1kw 5、同时加热样品数:12个(可制作非标) 6、电源电压:AC220V±10%,50Hz 可根据用户的需求定做非标仪器!
0532-80910481
