血清/培养基
平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱
平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱
Plate Count Agar
进口
邦景
250g
平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
产品名称 平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱
英文名称 Plate Count Agar
价格 来电可享受优惠
平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱
英文名称:Plate Count Agar
产品规格:250g
产品用途:国际标准平板计数琼脂,含糖,用于细菌总数的测定(GB、SN标准)
产品介绍:
用途:用于菌落总数的测定。
成分(g/L)
Pancreatic Digest of casein /
胰酪胨 5.0
Yeast Extract /酵母浸粉 2.5
Dextrose /葡萄糖 1.0
Agar /琼脂 15.0
pH值7.0 ± 0.2 25℃
用法
称取本品 23.5g,加热搅拌溶解于 1000ml 纯化水中,分装三角瓶,121℃高压
平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
布氏肉汤    250用于弯曲杆菌增菌肉汤和布氏琼脂制备(SN标准)
改良Skirrow氏琼脂基础     250用于空肠弯曲菌的分离培养(SN 、GB标准)
改良Camp-BAP氏琼脂基础 250用于弯曲杆菌选择性分离培养(GB标准)
TTC 琼脂基础          250用于弯曲杆菌的TTC试验(GB标准)
甘氨酸培养基         250用于弯曲杆菌甘氨酸耐受性试验(GB标准)
快速试验琼脂     250用于弯曲杆菌的试验(GB标准)
缓冲李氏菌增菌肉汤基础Buffered Listeria Enrichment Broth用于李氏菌的增菌培养(MercK标准)
缓冲李氏菌增菌肉汤基础添加剂Buffered Listeria Enrichment Broth Supplement每支加入225ml缓冲李氏菌增菌肉汤基础中
PALCAM琼脂PALCAM Agar用于单增李氏菌选择性分离
PALCAM添加剂PALCAM Supplement添加到HB4188中,用于李氏菌的选择性分离培养
LPM琼脂LPM Agar用于单增李氏菌选择性分离(加入七叶苷和柠檬酸铁铵)(FDA标准)
异毛蕊花糖苷   61303-13-7
Isoacteoside   特价促销     分子式:C29H36O15  分子量:624.59
异麦角甾苷 异类叶升麻苷 异类叶升麻苷备注:
毛蕊花糖苷   61276-17-3
Verbascoside   特价促销     分子式:C29H36O15  分子量:624.59
毛蕊花甙 麦角甾苷 类叶升麻苷备注:
升麻素   37921-38-3
Cimifugin   特价促销     分子式:C16H18O6  分子量:306.32
备注:
升麻苷   80681-45-4
CIMIFUGIN BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE   特价促销     分子式:C22H28O11  分子量:468.452
P- 硝基苯基磷酸胆碱 100mg p-Nitrophenylphosphorylcholine(NPCC) -20℃保存
制霉菌素 100mg Nystatin -20℃保存
果胶酶 100mg Pectinase( Aspergillus Niger) 4℃保存
果胶酶 Y-23 100mg Pectolyase Y-23  密封干燥保存
6- 磷酸葡萄糖钡盐 100mg 6-Phosphogluconic Acid Barium salt Hydrate 室温干燥避光保存
多粘菌素 B 硫酸盐 100mg Polymyxin B Sulfate 4℃保存
活性蓝 19 100mg Remazol Brilliant Blue R-D-Xylan 室温保存
链脲佐菌素 100mg Streptozocin STZ -20℃保存
尿苷 -5'- 二磷酸 100mg (UDP)Uridine 5′-Diphosphate -20℃保存
盐酸万古霉素 100mg Vancomycin Hydrochloride -20℃保存
5- 溴 -4- 氯 -3- 吲哚 -β-D- 半乳糖苷 100mg X-gal(5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-平板计数琼脂(PCA)颗粒多少钱Beta-D-Galactopyranoside) -20℃保存
Monensin (蛋白转运抑制剂) 100mg  Cell Apoptosis Inducer and Inhibitor -20℃保存
非冻型组织RNA保存液 100mL RNALOCKER 常温
非冻型血液RNA保存液 100mL Blood RNALOCKER 常温
冷冻型血液RNA保存液 100mL  常温
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区莘福路388弄2号楼
