医学检验仪器
手持型毛发毒品检测仪
手持型毛发毒品检测仪
华高
HG-X1
毛发毒品痕迹定量分析仪(便携式)适用于毛发中毒品的快速半定量检测,适用于大量样本初筛工作。携带方便、操作简单可以用于现场检测的需求,使用时须搭配专用的检测试剂。
 http://www.hnhuagao.net
技术参数:
1、检测原理:量子点痕迹定量;
2、检测性质:定量/定性;
3、样本类型:毛发、血清/血浆、全血、尿液、唾液等;
4、定标曲线:支持不低于10条标准曲线;
5、结果查询;可按照样本编号、时间、检测项目、检测结果等方式查询,支持结果打印、上传、导出、删除;
6、检测通道:单通道;
7、数据传输:Wi-Fi、Micro USB、4G等方式;
8、检测速度:<10秒/项;
9、重复性:CV值1-2%(受检测卡影响);
10、台间差:Bis≤5%(系列标准卡);
11、显示器:不低于5.0英寸触摸屏;
12、打印机:内置热敏打印机(58MM);
13、仪器尺寸:255*100*60(长宽高);
14、仪器净重:<1.5KG;
15、外接电源:220V;
16、操作温度:5℃~30℃;
17、安规、EMC、环境测试:电气安全应满足GB4793.1的要求,EMC需满足GB/T18268.1 和 GB/T18268.26的要求,环境试验应满足GB/T14710中机械环境试验II组的要求;
18、结果储存:大于10000条。
2、产品特点
多功能:产品集成WiFi、USB、4G、二代身份证扫描、蓝牙等功能模块;(选配项)
快速检测:单个样本单项检测时间不超过10分钟;
便携性:产品摆脱笨重的外形,小巧实用;
准确性:采用荧光时间技术,短时内就可以测量出符合公安部标准的读值
开放性:提供完整的产品开发包可与三方系统进行无缝连接;
客户端软件:根据不同行业应用,可个性化定制。
3、毛发检测的优势
易取材:样本易保存、且可避免掺假;
难逃避:避免暂时切断;
期限长:检测周期长;
可定量:常规体液检测分析结果与吸毒剂量没有明显的关系,而本方法可以在一定程度上反映吸毒量,建立一定的数据库,从而指导执法人员进行更为细致的管控工作;
降低频率:毛发中毒品检测可以每季度一次或半年一次长期跟踪,降低检测频率,从而降低工作成本;规范:产品符合公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》第九条规定毛发样品中的检测含量阀值的要求。
应用场景:社戒社康、银行系统、娱乐场所、社会化服务、医院系统、安保系统、公共交通、征兵体系
详情请点击:华高官网
河南合创物联信息科技有限公司,成立于2008年,是一家致力于公安先进警用装备研发、销售及服务为一体的高科技企业。公司与时俱进,为积极响应公安部门禁毒工作需要,2018年我司与清华大学精密仪器系,郑州大学化学与分子工程学院联合研发毛发毒品检测设备及毒物检测试剂。经过一年多的实验室测试和试点工作,完全满足公安部门对毛发中冰毒、吗啡、氯胺酮三种常见毒品的快速精准检测,该仪器实现将定性定量结果、数值快速打印,为公安禁毒干警现场查验处置提供依据,仪器各项性能指标均处于国内领先水平,得到省厅和基层用户一致好评。我们秉承科技强警战略,坚持创新,提供毒品毒物检测精准解决方案。
尊敬的用户:请您在购买产品时索要发票,以保证正常的售后服务,本公司产品质保期限为一年,终身免费售后。回寄产品前请电话提前沟通确认,未提前打电话沟通的,如有产品丢失,本公司不承担任何责任。 联系电话:13183001603 售后电话:0371-60981006 邮箱:zghuagao@163.com 地址:河南省自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路10号楼21层2104 邮箱:zghuagao@163.com
河南省郑州市郑东新区商务内环路10号楼21层2104
