一、JCY-3建材烟密度测试仪适用范围:
JCY-3建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定 .
二、JCY-3建材烟密度测试仪技术参数
1.对于试件的最大烟密度( MSD )和烟密度等级( SDR ): 0-100% 连续可测,自动计算;
2.用标准虑光片校正误差不大于 3% ; 每台设备配备三块标准滤光片,对光源校对的数据,具有代表性
3.本生灯工作压力( 210±5 ) KPa ;
4.本生灯对试样施加火焰 4min ;
5.燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
6.光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
7.排风系统:本机器装有强力排风扇,试验完后,能将废气排出室外;
8.烟密度测量范围:0~100%;
9.烟密度测量准确度:±3%;
10.接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
11.主燃烧器工作压力:276KPa(可调);
12.自动计时,自动点火,自动排烟;光通量可分阶段性线性校正试测试数据
更准确;
14.气源: 95%丙烷气,或同等纯度的煤气(客户自备);
15.长*宽*高 740*500*高900(mm)
三、JCY-3建材烟密度测试仪工作条件 :
1.环境温度:0℃-40℃;
2.相对湿度:≤85%
3.供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W;
4.燃气压力:0-0.3MPa(可调节);
5.环境及试验要求:仪器工作时应避免强光直接照射或反射到仪器上;试验进行90min后,应关闭燃气源对仪器降温15min。
6.环境气流:工作状态时无强制空气流动现象;
7.仪器应放在通风橱内进行试验;
四、JCY-3建材烟密度测试仪特点
JCY-3型触屏版建材烟密度测试仪产品功能特点
1.增加了触屏控制技术,触屏与电脑双控制方式可选,既可选择触屏控制亦可选择电脑控制,逻辑性强、高智能化、运行平稳可靠(同一个时间点不可电脑和触屏控制同时操作!)。
2.主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。
3.自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算。
4.默认触屏操控试验,轻触之间完成试验过程,可自主切换为电脑控制模式,电脑预装软件,进行试验。
5.触摸显示屏:
a.尺寸:5寸 有效显示尺寸 长11cm 宽6.28cm;
b.分辨率:800*480
c.通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d.储存容量:1G
e.采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行
f.采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均领先同类方案
g.主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式
五、JCY-3建材烟密度测试仪仪器结构:
分为烟箱和控制两大部分;
烟箱部分:烟箱的左右两侧面板上,有电源开关、安全标志开关(背灯开关)、燃气调节装置,另外还有控制排风机的开关(风机开关)。
六、JCY-3建材烟密度测试仪设计标准:GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》
符合标准: GB/T8627 ASTM?D2843
