技术参数
1 反射光照明系统
1.1 光源种类:进口大功率LED固态
1.2 光源寿命:点亮时间≥20,000小时
1.3 波长精度:输出波长偏移量≤5nm
1.4 亮度调节:无级连续可调
1.5 响应速度:0秒等待,即开即用,无需预热
1.6 亮度等级:输出能效优于2级
1.7 光斑均匀性调整:支持
1.8 外接灯箱:无外接灯箱,采用一体式光路设计,光路对中保证。
1.9 节能环保:高能效比,不含汞等有毒物质
2 荧光滤镜系统
2.1 激发滤片:EX460-490nm
2.2 分光滤片:BS505nm
2.3 发射滤片:LP515nm
2.4 镀膜类型:干涉型介质硬膜
2.5 通光口径:≥25mm 视场内无阴影、暗角
2.6 透光效率:≥92%
2.7 使用年限:8年
3 外观及尺寸
3.1 抗菌涂层:银离子纳米喷涂技术,有抗菌抑菌作用
3.2 机身结构:贴合机身安装,无悬空,2:1长宽比,长度不超过显微镜主机,重心稳定
3.3 通道切换:采用滑轨式切换,滤片位置可自行调换,中心定位准确,视场内无阴影
3.4 聚焦校正:采用螺旋式弹力对焦组,可满足齐焦距离45mm、60mm等多种物镜完美均匀照明
3.5 机身尺寸:180mm长度x 90mm宽度x 60mm高度
3.6 产品包装:航空ABS抗震防潮安全盒
3.7 接口尺寸:奥林巴斯接口
4 数码摄像系统(选配)
4.1 传感器:1/2"彩色, CMOS(此项指标数字越大表示性能越高)
4.2 有效像素:315万
4.3 像元尺寸:3.3μm x3.3μm(此项指标数字越大表示性能越高)
4.4 采样精度:色深≥24bit(此项指标数字越大表示性能越高)
4.5 光谱响应:380nm-650nm(已滤除650nm以上红外干扰)
4.6 帧速:12fps@2048 x 1536、50 fps@640 x 480
4.7 渲染:OPLENIC
® Ultron
TM色彩引擎
4.8 预览:镜下荧光图像实时显示,所见即所得
4.9 拍摄:支持高清静态拍摄和高清动态摄影功能
4.10 报告;支持快速报告及报告模板编辑功能
4.11 灵敏度:ISO200-12000(此项指标数字越大表示性能越高)
4.12 曝光控制:手动/自动
4.13 白平衡:一键白平衡
4.14 电源要求:USB DC 5V/200 mA
4.15 数据接口:USB2.0高速
4.16 光学接口:具备防眩光消光棉的不锈钢C-Mount
4.17 曝光方式:电子卷帘快门
4.18 信噪比:大于50dB(此项指标数字越大表示性能越高)
4.19 图像标注:支持多种基于照片的标记批注方式,更清晰更明确的指明病患位置
4.20 兼容性:支持各种LIS、HIS、PACS的Dshow和Twain API,可轻松对接,快速生成图文报告
4.21 专家资料库:可选配提供专业荧光核型图库,可快速查找、对比、辅助研判
5 专业图文报告系统(选配)
5.1 支持数字图像设备采集
5.2 支持详细的病人信息登记
5.3 方便快捷的图文报告编辑
5.4 常用字典编辑与快捷调用
5.5 高阶报告单设计与打印
5.6 支持多种报告格式
5.7 支持各种报告纸张
5.8 支持医院院标的报告显示与打印
5.9 支持数据查询、统计功能
5.10 支持数据备份和数据库维护
5.11 专业图像处理与测量分析模块,支持各种专业病理图像分析
5.12 支持图像分析测量数据与word、excel数据交换功能
5.13 支持抓取高清图像,可满足科研论文、读片示教等要求
5.14 支持教学示范、读片互动等功能
5.15 支持医院HIS、LIS,PACS
5.16 支持远程维护服务
文档手册
《M-FL-OL 500B彩页》
