以下是elisa试剂盒的订购信息:
大鼠神经生长因子(NGF)elisa试剂盒多少钱,英文名称:NGFELISAkit检测目的:用于检测血浆,血清及相关液体等样本。例如灌洗液、脑脊液、血清、血浆、尿液、胸腹水、细胞培养上清、组织匀浆等标本.,别名: 大鼠神经生长因子(NGF)elisa检测试剂盒 ,产品规格:48T/96T。
试剂配制
1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔或者48孔)。
2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。
3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。
4、生物素标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。
6、生物素标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。
9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。
10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。
大鼠神经生长因子(NGF)elisa试剂盒多少钱检测注意事项:
①对于阳性结果以及不合格结果的样品:应重复测试,排除偶然误差。重要样品,如含急性中毒物质或可能会对后期处理带来较大社会影响或较大经济损失的样品,应注意留样,并将样品送实验室进一步确证。
②对于阴性与阳性、合格与不合格之间不易判定的样品:应重复测试,以多次重复相同的结果报告之。
大鼠神经生长因子(NGF)elisa试剂盒多少钱采样注意事项:
①为了监测总体样品的安全卫生状况,应注意采样的代表性原则。均衡地,不加选择地从全部批次的各部分随机性采样。
②为了检验样品掺假、投毒或怀疑中毒的食物等,应注意采样的典型性原则。根据已掌握的情况有针对性地采样。如怀疑某种食物可能是食物中毒的原因食品,或者感官上已初步判定出该食品存在卫生质量问题,而进行有针对性的选择采样。
③当检出阳性样品或不合格样品时,应考虑采样方法是否正确。必要时送实验室进一步检测。
注意事项:
1.加样:
①实验样本过多时,可分批次操作,以减少实验时间延长造成的误差;
②加酶试剂后,用吸水纸吸干孔外试剂;
③作定量试验时,使用加样器加注试剂,并经常校正其准确性,此外,要做到一份样本一个移液头,防止交叉污染。
2.温育:
①如有两种温度,尽量使用较低的温育温度、较长反应时间的条件;
②用1个小温度计放置在板孔反应液中测量观察;
③96孔板周围孔与中心孔在温育中的热力学梯度会造成“边缘效应”,因此尽量采用水浴;
3.洗板:
①手工洗板时,拍板时要垂直,避免交叉污染,用力不能过猛,防止抗原抗体复合物脱离;
②洗板机洗板时应经常检查冲洗头是否通畅,若被杂物堵塞时可用注射器针头挑出;
③为了洗涤效果好,实验室可采用机器与人工洗涤相结合的方法,在机器洗涤后再进行人工洗板1-2次,或适当增加洗板的次数;
4.显色:
ELISA试剂盒中,如以四甲基联苯胺(TMB)为底物,则提供的底物为A和B两瓶应用液;如以邻苯二胺(OPD)为底物,则试剂盒提供邻苯二胺片剂或粉剂。显色反应条件为37℃或室温反应15-30 min。以邻苯二胺(OPD)为底物的试剂,要临用前30 min配制且必须避光。以四甲基联苯胺(TMB)为底物的试剂则不需避光,但A、B液应尽量避免接触金属器械。
5.判定:
读取结果要在15-30 min内完成,定性测定用肉眼判读试验结果时,反应板应水平距离白色背景10-15 cm;定量测定时用酶标仪读取结果,酶标仪不应置于阳光或强光照射下,需先预热15-30 min再进行测试。
大鼠肿瘤坏死因子可溶性受体Ⅱ(TNFsR-Ⅱ)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
人血管内皮抑素抗体(ES-Ab)免疫试剂盒 Human ai-Endostatin aibody,ES-Ab ELISA Kit
人抗纺锤体抗体(MSA)ELISA试剂盒 ,英文名: MSA ELISA Kit
RatIerleukin27,IL-27ELISA试剂盒大鼠白介素27(IL-27)ELISA试剂盒规格:96T/48T
HumanGlamatedehydrogenase;GDH/GLDHELISA试剂盒人谷氨酸脱氢酶(GDH/GLDH)ELISA试剂盒规格:96T/48T
Humanininsicfactoraibody,IFAELISAKit人抗内因子抗体(IFA)ELISA试剂盒规格:96T/48T
大鼠巨噬细胞炎性蛋白3α(MIP3α)ELISA试剂盒 ,英文名: MIP3α ELISA Kit
Canine 2,3- diphosphoglycerate (2,3-DPG) ELISA Kit 犬2,3-二0酸甘油酸(2,3-DPG)ELISA试剂盒
Ratmyeloperoxidase,MPOELISAKit 大鼠髓过氧化物酶(MPO)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
CLIAKitforfPSAELISAKit大鼠游离前列腺特异性抗原规格:48T/96T
细胞肌酸激酶(CK)总活性酶连续循环比色法定量检测试剂盒20次
Ratphospho-inhibitorysubunitofNF-κBα,pIKBαELISAKit大鼠0酸化核因子κB抑制蛋白大鼠神经生长因子(NGF)elisa试剂盒多少钱α(pIKBα)ELISA试剂盒规格:96T/48T
大鼠淋巴细胞趋化因子(Lptn/LTN/XCL1)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
人神经肽Nesfatin-1 免疫试剂盒 Human Nesfatin-1 ELISA Kit
MouseHeatShockProtein70,Hsp-70ELISAKit小鼠热休克蛋白70(HSP-70)ELISA试剂盒规格:96T/48T
10毫升玻璃匀浆器1个
Humanmelatoninsulfate,MSELISA试剂盒人褪黑色素(MS)ELISA试剂盒规格:96T/48T
HumanPlasmafibronectin,pFNELISAKit人血浆纤维连接蛋白(pFN)ELISA试剂盒规格:96T/48T
AgarmediumB(Caseinsoyabeandigestagar)
弧菌显色培养基 1000 mL/瓶 incubation media 弧菌显色培养基 1000 mL/瓶
Fraser肉汤增菌液(FB1,FB2)基础 250g 用于李斯特氏的选择性增菌培养(SN/T0184.1-2005,ISO标准)。
培养基RMediumR(Lactosemonohydratesulphitemedium)用于大肠菌群选择性增菌
BLAgarMedium
MiddleBrook7H250g用于分枝杆菌的分离培养
Listeria enrichment broth( base)FDA/IDF-FIL 1.11951.0500 MERCK默克 incubation media Listeria enrichment broth( base)FDA/IDF-FIL 1.11951.0500 MERCK默克
3%氯胰蛋白胨大豆琼脂 250g 用于副溶血性弧菌的生长试验。(SN0173-2010和GB/T4789.7-2008)
F344胎鼠海马神经元完全培养基ThehippocampalneuronsofF344fetalratswithcompletemedium
溴紫葡萄糖蛋白胨水培养基 250g 用于压力蒸气消毒过程监测指示菌(嗜热脂肪杆菌芽孢)的培养及消毒效果测定
