以下是elisa试剂盒的订购信息:
大鼠免疫球蛋白G(IgG)elisa试剂盒报价,英文名称:IgGELISAKit检测目的:用于检测血浆,血清及相关液体等样本。例如灌洗液、脑脊液、血清、血浆、尿液、胸腹水、细胞培养上清、组织匀浆等标本.,别名: 大鼠免疫球蛋白G(IgG)elisa检测试剂盒 ,产品规格:48T/96T。
试剂配制
1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔或者48孔)。
2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。
3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。
4、生物素标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。
6、生物素标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。
9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。
10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。
大鼠免疫球蛋白G(IgG)elisa试剂盒报价检测注意事项:
①对于阳性结果以及不合格结果的样品:应重复测试,排除偶然误差。重要样品,如含急性中毒物质或可能会对后期处理带来较大社会影响或较大经济损失的样品,应注意留样,并将样品送实验室进一步确证。
②对于阴性与阳性、合格与不合格之间不易判定的样品:应重复测试,以多次重复相同的结果报告之。
采样注意事项:
①为了监测总体样品的安全卫生状况,应注意采样的代表性原则。均衡地,不加选择地从全部批次的各部分随机性采样。
②为了检验样品掺假、投毒或怀疑中毒的食物等,应注意采样的典型性原则。根据已掌握的情况有针对性地采样。如怀疑某种食物可能是食物中毒的原因食品,或者感官上已初步判定出该食品存在卫生质量问题,而进行有针对性的选择采样。
③当检出阳性样品或不合格样品时,应考虑采样方法是否正确。必要时送实验室进一步检测。
大鼠免疫球蛋白G(IgG)elisa试剂盒报价注意事项:
1.加样:
①实验样本过多时,可分批次操作,以减少实验时间延长造成的误差;
②加酶试剂后,用吸水纸吸干孔外试剂;
③作定量试验时,使用加样器加注试剂,并经常校正其准确性,此外,要做到一份样本一个移液头,防止交叉污染。
2.温育:
①如有两种温度,尽量使用较低的温育温度、较长反应时间的条件;
②用1个小温度计放置在板孔反应液中测量观察;
③96孔板周围孔与中心孔在温育中的热力学梯度会造成“边缘效应”,因此尽量采用水浴;
3.洗板:
①手工洗板时,拍板时要垂直,避免交叉污染,用力不能过猛,防止抗原抗体复合物脱离;
②洗板机洗板时应经常检查冲洗头是否通畅,若被杂物堵塞时可用注射器针头挑出;
③为了洗涤效果好,实验室可采用机器与人工洗涤相结合的方法,在机器洗涤后再进行人工洗板1-2次,或适当增加洗板的次数;
4.显色:
ELISA试剂盒中,如以四甲基联苯胺(TMB)为底物,则提供的底物为A和B两瓶应用液;如以邻苯二胺(OPD)为底物,则试剂盒提供邻苯二胺片剂或粉剂。显色反应条件为37℃或室温反应15-30 min。以邻苯二胺(OPD)为底物的试剂,要临用前30 min配制且必须避光。以四甲基联苯胺(TMB)为底物的试剂则不需避光,但A、B液应尽量避免接触金属器械。
5.判定:
读取结果要在15-30 min内完成,定性测定用肉眼判读试验结果时,反应板应水平距离白色背景10-15 cm;定量测定时用酶标仪读取结果,酶标仪不应置于阳光或强光照射下,需先预热15-30 min再进行测试。
大鼠整合素α2+β1(ITGA2+ITGB1)ELISA试剂盒 ,英文名: ITGA2+ITGB1 ELISA Kit
人可提取核抗原(ENA)ELISA检测试剂盒HumanExactablenucleraigen,ENAELISAKit 96T/48T
大鼠白三烯B4(LTB4)免疫试剂盒 Rat Leukoiene B4,LT-B4 ELISA Kit
CLIAKitfoH(Humayrosinehydroxylase)ELISAKit人酪氨酸羟化酶规格:48T/96T
全组织酸性0酸酶活性染色试剂盒10次
ELISAKitTA人抗0壁酸抗体规格:48T/96T
大鼠窖蛋白Caveolin1(Cav-1)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
人特异性β1糖蛋白(SP1/PSβ1-G)免疫试剂盒 Human SP1/PSβ1-G ELISA Kit
MouseKidneyinjurymolecule1,Kim-1ELISAKit小鼠肾损伤分子1(Kim-1)ELISA试剂盒规格:96T/48T
IL-1alpha(抗人;抗兔;抗小鼠;抗大鼠)100微克
HumanNein-1,n1ELISA试剂盒人轴突生长诱向因子1(n1)ELISA试剂盒规格:96T/48T
Humanproteinphosphatase1regulatorysubunitA,PPP1R1AELISAKit人蛋酸酶1调控/抑制因大鼠免疫球蛋白G(IgG)elisa试剂盒报价子亚基1A(PPP1R1A)ELISA试剂盒规格:96T/48T
大鼠可溶性糖蛋白VI(sGPVI)ELISA试剂盒 ,英文名: sGPVI ELISA Kit
人血管内皮细胞生长因子受体3(VEGFR-3)ELISA检测试剂盒HumanVascuoarendothelialcellgrowthfactorreceptor3,VEGFR-3ELISAKit 96T/48T
鸟H5N1 IgG抗体ELSIA 试剂盒 Bird influenza A virus subtype H5N1 IgG aibody ELISA Kit
CLIAKitforOPG(RabbitOsteoprotegerin)ELISAKit兔骨保护素规格:48T/96T
糖类总量氨基荧光定量检测试剂盒20次
ELISAKitPγ人γ肽规格:48T/96T
支原体琼脂培养基(含精酸)250g用于支原体的分离培养
检定用培养基 250(g) incubation media 检定用培养基 250(g)
乳糖蛋白胨培养液 250g 用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌GB/T5750.12-2006和GB/T8538-2008)。
0.水0.ptoneBrother用于制备药品样品的稀释液或冲洗液
Bufferedglycerol-SodiumChlorideSolution
头孢磺啶(MUGal肉汤冻干配套试剂)SR005mg/支x添加于(02205MUGal肉汤。
LAB-LEMCO( ) 肉汤 Lab-Lemco Broth Oxoid 500g incubation media LAB-LEMCO( ) 肉汤 Lab-Lemco Broth Oxoid 500g
明亮发光杆菌 支/瓶
SorbitolMacConkeyAgarAdditives
PPLOBroth
