生物显微镜
OLYMPUS奥林巴斯BX53显微镜
OLYMPUS奥林巴斯BX53显微镜
奥林巴斯
进口
奥林巴斯
BX53
OLYMPUS奥林巴斯BX53显微镜
    上海通灏光电专业代理销售奥林巴斯显微镜BX53,BX53显微镜是奥林巴斯公司推出的研究生物显微镜,是奥林巴斯BX51显微镜的升级版本,BX53奥林巴斯显微镜具有国内外的光学技术水平,更有良好的完善的售后服务和解决方案,可以为你解决实验室研究和临床生物检验所需,我们公司所为您提供有竞争力的BX53奥林巴斯显微镜价格,欢迎广大客户来电咨询廖小姐15921143802
    BX53的整个光路设计用于优化荧光成像,使用在精确度和清晰度方面设置了新标准的UIS2组件。高质量的镜组镀膜提供了出色的传输性和陡峭的截止,为获得很佳的灵敏度和色彩分离,从内表面排除了几乎所有杂散光。其它先进特性进一步方便了荧光显微镜观察,包括可以传送均匀照明的新型复眼透镜系统,以及自动放大倍率和滤色片镜组读数功能,简化了反复设置。此外,BX53半电动荧光显微镜使高效成像成为可能。自动化能够功能实现大区域的高放大倍率成像,还方便了多彩荧光成像。
奥林巴斯BX53显微镜通过半电动系列产品和自动化可选元件提供了更大的应用灵活性,所有这些,以及照有和图像采集都可以通过cellSens软件进行控制。因此,添加这些组件可以为增强实验提供出色的效果。
可扩展,以满足更大的需求
BX3系列显微镜为研究市场提供了多种功能和出色的光学性能。除了强调功能强大的UIS2光学系统和硬性Y形镜架,以及便于操作的前端控制以外,还改善了多用途和人性化操作。除了强调功能强大的UIS2光学系统和硬性Y形镜架,以及便于操作的前端控制以外,还改善了多用途和人性化操作。
自动切换到很佳的对比度设置
改变透射光观察方法意味着确保ND滤色片、起偏镜/检偏镜和聚光镜的正确布置比使用正确的物镜更重要。8孔聚光镜甚至能够控制顶部镜头,以确保可以使用全部的放大倍率范围。聚光镜保证了可以轻松选择DIC棱镜、相位插件和起偏镜之类的光学元件。为确保照明光尽可能与物镜匹配,根据在用的物镜的NA自动设置孔径光阑。
可定制的控制布局
BX53设计在放置时具有很大的灵活性,带一个中央定位的光强拨盘和一个可以用任何一只手操作的荧光照明光闸。此外,微调焦把手可以安装在显微镜的任何一侧。
节能开关
运动传感器能够检测到用户离开,并在大约30分钟后自动关闭透射光源。节能开关可以节省能量,延长光源寿命。
荧光成像中先进的灵敏度
更高的信噪比(S/N)产生带有明亮色彩和暗背景的荧光图像,这就是为什么奥林巴斯公司可以改善荧光检测的能力,从而突破S/N的原因。通过使用高透射物镜、激发镜组,以及集成复眼透镜系统来实现均匀的照明和检测。
采用复眼透镜的荧光照明器
很重要的是确保视场照明均匀。虽然荧光照明的性质使其成为一项很艰难的任务,但奥林巴斯公司已根据荧光照明概念找到了的解决方案,即集成一种复眼透镜系统。作为这种改进的结果,用户不但可以确保整个波长光谱上的均匀照明,还可以从更简单的光源排列中受益。
荧光照明中集成的灵活性
奥林巴斯8孔位荧光照明器以其可方便更换的激发镜组为使用多种荧光标本提供了更大的灵活性。更换多彩或FISH用激发镜组的需求,进一步加速了观察操作。
采用先进镀膜,并且减少了杂散光的荧光激发镜
优化了用于荧光成像的UIS2荧光激发镜组系列产品。激发镜组上使用的高质量的镀膜提供了出色的透射性和陡直的截止斜率,而内部表面消除了超过99%的杂散光,确保了高的灵敏度和佳的色彩分离。不借助工具即可快速而轻松地更换激发镜组。
减少自发荧光导致的高透射性
任何光学显微镜的核心是光学系统的品质。奥林巴斯公司已开发了UIS2光学元件,以提供光学系统,在精确度和清晰度方面设置了新的标准。对高NA物镜透镜完成了很佳的色差校正,呈现出很高的分辨率,可以采集到即使是很微弱的信号。通过认真选择用于玻片的原材料,以及使用了先进的UW多镀膜技术,奥林巴斯公司减少了物镜的自发荧光,大大地提高了S/N比率。UW多镀膜还具有宽波长范围内平直的高透射性,确保了使用不同类型荧光染料时研究任务的高效率。
设计减少背反射的聚光镜
电动聚光镜设计可以通过转出顶部透镜来减少背反射和自发荧光,自动将光圈关到很小,并在荧光成像时将转轮定位到两个孔位之间。
低自发荧光浸油
减少通常与浸油相伴的自发荧光的能力使本产品完全适合于荧光显微镜观察。降噪(自发荧光)能够增加信噪比,以实现更好的荧光观察。减少了临时更换荧光设备的次数。容易受到噪音影响的单分子荧光量化观察时尤其有用。抗结晶化使其可以长时间使用。折射系数与其它奥林巴斯产品相同,确保可以集成到现有的显微镜观察系统里。
享誉全球的光学性能
使用标准明场照明时,在显微镜层面,生物样本不具备固有的对比度,比如色彩变化。因此研究人员采用了大量不同的对比度产生方法。主要分为两类:光学对比度法和采样对比度法。无论对比度源是什么,奥林巴斯BX3系列和USI2光学元件的表现都好,采用任何对比度方法都可以提供锐利而清晰的图像。
针对用户的人性化设计
舒适的观察完全因人而异,因此很关键的是显微镜可以在所有细节上都适应每个用户。奥林巴斯的系列镜筒提供了这种能力,无论是倾斜角度、延长镜筒,或是镜筒高度调节,都可以实现完全灵活的三维调节。
高度可调节的双目镜筒
显微镜操作过程中直立和舒适姿势不但很关键,还完全取决于用户。采用完全人性化的镜筒式、倾斜式、抬升式镜筒后可以调节倾斜角度、延长镜筒和镜筒高度,能够实现完全灵活的三维装配。从而调节显微镜,使其能够精确适应用户,而不是相反。
满足每种需求的双目镜筒
提供了多种多样的倾斜式双目镜筒,以满足各种需求。一种型号产生传统倒置观察图像,而其它型号产生与标本移动方向相同的正置图像;这就可以更容易找到标本中的特定区域。
用于会议和成像的直观控制解决方案
与质量一样,真正的灵活性也是一种必须设计到每个载物台处的器械里的特性。基于这个目标,奥林巴斯公司研发了正置研究显微镜的BX3系列。BX53是多性能成像系统的代表产品;提供了大量光学、半电动组件和软件选择,以及使用过程中持续的适应性.
用于很好姿势的倾斜式三目镜筒
每位用户都有的姿势和定位要求,因此,调节显微镜控制的能力,再加上启用了个性化工作区域,都有助于提供适合于长期显微镜使用的人性化环境,而不会导致姿势损伤或反复拉伤。为获取很大的系统灵活性和用户舒适度,倾斜式人性化三目镜筒提供了出色的目镜高度调节和瞳距控制,光路滑块可以安装在镜筒的两侧,使用户可以全面控制显微镜,确认可以调节显微镜,适合其姿势。
用于图像采集的手动开关
远程曝光旋钮可以安装在显微镜的任何一侧,触摸按钮即可进行图像采集,而无须用户从显微镜处转身去查看显示器和使用鼠标。这样不但更有效,而且对于用户更人性化。
使用编码装置保存的显微镜观察数据
BX3系列拥有可选的手动物镜转换器和编码镜组转换器模块,使用户能够自动记录和分享显微镜放大倍率和设置信息,便于成像后处理。该读数功能为奥林巴斯cellSens软件包自动提供了正确的元数据,确保记录图像时没有错误或刻度误差。
设计满足扩展需要的系统
研究显微镜观察不只包括具有成像能力的显微镜,因为每次检查都需要的设置。因此,每个系统不但必须高度灵活,还能够擅长大量的方案制定和处理。奥林巴斯BX3系列显微镜就是这类器械,实现了硬件和软件的出色模块化,嵌入灵活成像系统环境中,确认无论是什么任务,研究人员都可以总是保持控团体观察系统
团体观察系统
除了人性化双目和三目镜筒以外,奥林巴斯还为实验室讨论提供了可定制的双人观察和多人观察附件。这些系统对于临床观察、教学和指导也有无法估量的作用,如果整个团队都可以通过各自的目镜观察到讨论标本,则更有效。可以有两到十名参与者,甚至更多人参与。
满足不同需求的数字成像
多用途BX53系统不只是台显微镜,它可以轻易组装成一个复杂的成像系统,满足任何应用需求。从用于先进的前沿研究工作的机型到用于会议的很好单机显微镜。我们全系列数码相机和cellSens成像软件确保在所有临床诊断时以高像素色彩保真度采集组织染色片。
上海通灏光电科技有限公司主要是以销售及服务为主的企业,我们致力提升客户实验室检验水平,为客户提供高品质的实验室仪器设备,并为客户度身定制实验室整体解决方案,我们通过专业、细致和全面的技术支持为客户提供整个售前、售后的服务。
 主要业务:
     我们公司主要根据客户不同需要提供生物显微镜,体视显微镜,倒置显微镜,荧光显微镜,正置显微镜,并提供与显微镜配套的摄像装置,显微镜测量及分析软件以及相关的耗材。产品广泛用于医院,研究所,生物公司,电子、农业等各行业及教育、科研、教育、国防等部门。
 主要品牌:
     奥林巴斯OLYMPUS,尼康Nikon,徕卡Leica,蔡司ZEISS,飞利浦PHILIPS,欧司朗OSRAM等。
    我们秉承"客户至上,真诚合作"的经营理念,诚心诚意服务于每一个客户。
宝山区联泰路63号
