鸡17-酮类固醇(17-KS)elisa试剂盒厂家,英文名称:17-KSELISAKit检测目的:用于检测血浆,血清及相关液体等样本。例如灌洗液、脑脊液、血清、血浆、尿液、胸腹水、细胞培养上清、组织匀浆等标本.,别名: 鸡17-酮类固醇(17-KS)elisa检测试剂盒 ,产品规格:48T/96T。
以下是elisa试剂盒的订购信息:
试剂配制
1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔或者48孔)。
2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。
3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。
4、生物素标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。
6、生物素标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。
9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。
10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。
鸡17-酮类固醇(17-KS)elisa试剂盒厂家检测注意事项:
①对于阳性结果以及不合格结果的样品:应重复测试,排除偶然误差。重要样品,如含急性中毒物质或可能会对后期处理带来较大社会影响或较大经济损失的样品,应注意留样,并将样品送实验室进一步确证。
②对于阴性与阳性、合格与不合格之间不易判定的样品:应重复测试,以多次重复相同的结果报告之。
鸡17-酮类固醇(17-KS)elisa试剂盒厂家采样注意事项:
①为了监测总体样品的安全卫生状况,应注意采样的代表性原则。均衡地,不加选择地从全部批次的各部分随机性采样。
②为了检验样品掺假、投毒或怀疑中毒的食物等,应注意采样的典型性原则。根据已掌握的情况有针对性地采样。如怀疑某种食物可能是食物中毒的原因食品,或者感官上已初步判定出该食品存在卫生质量问题,而进行有针对性的选择采样。
③当检出阳性样品或不合格样品时,应考虑采样方法是否正确。必要时送实验室进一步检测。
鸡17-酮类固醇(17-KS)elisa试剂盒厂家注意事项:
1.加样:
①实验样本过多时,可分批次操作,以减少实验时间延长造成的误差;
②加酶试剂后,用吸水纸吸干孔外试剂;
③作定量试验时,使用加样器加注试剂,并经常校正其准确性,此外,要做到一份样本一个移液头,防止交叉污染。
2.温育:
①如有两种温度,尽量使用较低的温育温度、较长反应时间的条件;
②用1个小温度计放置在板孔反应液中测量观察;
③96孔板周围孔与中心孔在温育中的热力学梯度会造成“边缘效应”,因此尽量采用水浴;
3.洗板:
①手工洗板时,拍板时要垂直,避免交叉污染,用力不能过猛,防止抗原抗体复合物脱离;
②洗板机洗板时应经常检查冲洗头是否通畅,若被杂物堵塞时可用注射器针头挑出;
③为了洗涤效果好,实验室可采用机器与人工洗涤相结合的方法,在机器洗涤后再进行人工洗板1-2次,或适当增加洗板的次数;
4.显色:
ELISA试剂盒中,如以四甲基联苯胺(TMB)为底物,则提供的底物为A和B两瓶应用液;如以邻苯二胺(OPD)为底物,则试剂盒提供邻苯二胺片剂或粉剂。显色反应条件为37℃或室温反应15-30 min。以邻苯二胺(OPD)为底物的试剂,要临用前30 min配制且必须避光。以四甲基联苯胺(TMB)为底物的试剂则不需避光,但A、B液应尽量避免接触金属器械。
5.判定:
读取结果要在15-30 min内完成,定性测定用肉眼判读试验结果时,反应板应水平距离白色背景10-15 cm;定量测定时用酶标仪读取结果,酶标仪不应置于阳光或强光照射下,需先预热15-30 min再进行测试。
大鼠胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)ELISA试剂盒 ,英文名: IGFBP-3 ELISA Kit
人抗核因子抗体(ANF)ELISA检测试剂盒Humanai-nuclearfactorAibody,ANFELISAKit 96T/48T
大鼠β淀粉样蛋白1-40(Aβ1-40)免疫试剂盒 Rat amyloid beta peptide 1-40,Aβ1-40 ELISA Kit
CLIAKitforsVCAM-1ELISAKit大鼠可溶性血管细胞粘附分子1规格:48T/96T
人体细胞N-乙酰转移酶2(NAT2)活性荧光定量检测试剂盒20次
ELISAKitai-HCV人抗型肝炎病毒抗体规格:48T/96T
大鼠基质金属蛋白酶9/明胶酶B(MMP-9/Gelatinase B)ELISA试剂盒 ,英文名: MMP-9/Gelatinase B ELISA Kit
Guinea pig hepatocyte growth factor (HGF) ELISA Kit 豚鼠肝细胞生长因子(HGF)ELISA试剂盒
鲤春病毒(SVCV)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 48T
CLIAKitforMT2(HumanMetallothionein2)ELISAKit人金属硫蛋白2规格:48T/96T
体液低密度脂蛋白胆固醇(LDL-Cholesterol)酶连续循环比色法定量检测试剂盒20次
ELISAKitC/EBPε人CCAAT增强子结合蛋白ε规格:48T/96T
大鼠抗α-胞衬蛋白抗体IgG/IgA(α-Fodrin IgG/IgA)ELISA试剂盒 ,英文名: α-Fodrin IgG/IgA ELISA Kit
人白介素2(IL-2)ELISA检测试剂盒HumanIerleukin2,IL-2ELISAkit 96T/48T
口蹄疫病毒O亞型(FMDV-O)核酸检测试剂盒(-PCR法) 48T
CLIAKitforNN-T4(MouseNeonatalThyroxine)ELISAKit小鼠新生甲状腺素规格:48T/96T
体外非细胞系统细胞色素P450亚酶CYP3A1(BROD)活性荧光定量检测试剂盒20次
ELISAKitAMBP人α1微球蛋白/bikunin前体规格:48T/96T
Stuart运送培养基250g用于致病菌标本的运送保存
李斯特氏菌琼脂(基础) incubation media 李斯特氏菌琼脂(基础)
改良CCD琼脂基础 250g 用于空肠弯曲菌的选择分离培养(GB、ISO),每100mL基础培养基需添加1支配套试剂
人鸡17-酮类固醇(17-KS)elisa试剂盒厂家胶质瘤细胞系U25培养基MediumofhumangliomacelllineU251
乳糖胆盐发酵培养基(高PH值) 250g 用于大肠菌群、粪大肠菌群、大肠杆菌的测定。
BCPMediumwith0.2%SolubleStarch
Fluid D incubation media Fluid D
德氏乳杆菌乳酸亚种(莱氏曼氏乳杆菌) 支/瓶
ChocolateAgar
RoseBengalMedium
