其它各类仪器
SiliBeads氧化锆珠齐全价格_厂家中贸设备
进口
SiliBeads
SiliBeads氧化锆珠
德国产玻璃珠,有S、M、SL型。用于研磨及分散,具有以下特点:
-珠子尺寸分级精细          -表面光滑
-高密度                           -高抗破碎性
S型玻璃珠
连续熔注制成,经切割表面抛光,再经热处理加强硬度。用作研磨和分散颜料,油漆,油墨,农化产品,医药,矿物质和磁性涂料
化学成分
SiO2      72.5%   MgO  4.22%    Na2O    13%
Al2O3   0.58%    CaO   9.06%   氧化铅含量:<0.01%
物理性能
莫氏硬度≥6  弹性模数: 63GPa     比重:2.5kg/dm3
编号                     尺寸 mm                   散重kg/dm3
4501                   0.25-0.50
45015                 0.40-0.60
4502                   0.50-0.75
4503                   0.75-1.00
4504                   1.00-1.30
4505                   1.25-1.65
4506                   1.55-1.85
4507                   1.70-2.10
4508                   2.00-2.40
4510                   2.40-2.90
4511                   2.85-3.45
4512                   3.40-4.00
4513                   3.80-4.40
M型玻璃珠
直径1.5mm以上,机械压打成形,几何形状特别精确
应用砂磨机研磨介质,研磨颜料,油漆,农化产品,矿物质,光学工业抛光材料,化学工业用作混合介质,喷雾剂搅拌物,以及处理金属,木材和聚合物表面。
化学成分
SiO2     66.7%     Na2O    14.00%       CaO    7.59%
Al2O3  3.46%      B2O3     2.90%         其它    5.35%
物理性能
  莫氏硬度:>6                    弹性模数:63GPa
  比重:      2.5kg/dm3        散重:      1.5kg/dm3
  编号                    直径/毫米              精度
5002                        1.5                     ±0.2
5003                        2.0                     ±0.2
5004                        2.5                     ±0.2
5005                        3.0                     ±0.2
5006                        3.5                     ±0.2
5009                        4.0                     ±0.2
5010                        4.5                     ±0.2
5011                        5.0                     ±0.2
5012                        6.0                     ±0.2
5013                        7.0                     ±0.2
5014                        8.0                     ±0.2
5015                        9.0                     ±0.2
SL型玻璃珠
连续熔注制成,用于对研磨有特殊要求的产品如磁性涂料,防腐涂料,PH值敏感悬浮剂,热敏纸涂料等
优点
-磨损率比传统玻璃珠低30%
-碱性成分低于1.5%,在研磨过程中可保持PH值稳定
-极适用于研磨录音录像磁带涂料
化学成分
 SiO2     53.50%     CaO    20.10%      Al2O3    14.80%
 B2O3    8.11%       MgO   2.33%       其它        1.16%
 物理性能
  莫氏硬度:>6   弹性模数:77GPa      比重:  2.59kg/dm3
  编号                直径/毫米                          散重kg/dm3
7502                0.50-0.75                               1.55
7503                0.75-1.00                               1.54
7504                1.00-1.40                               1.53
7505                1.30-1.70                               1.53
7507                1.70-2.10                               1.53
7508                2.00-2.50                               1.53
7510                2.50-3.00                               1.53
7511                2.80-3.40                               1.52
7512                3.30-3.90                               1.51
7513                3.90-4.40                               1.50
   比重      :2.5kg/dm3       散重:       1.5kg/dm3
我司是德国仪力信Erichsen、美国狄夫斯高DeFelsko、美国泰伯Taber、美国雷迪尔Radia和德国犀利珠SiLibeads等品牌的中国区总代理。持有厂家授予的正式代理证书,请各位客户和业务伙伴留意甄别正规资质,以保障自身权益。
地址:深圳市罗湖区东门南路3011号东海大厦16楼D座
电话:0755-82252900|0755-82252900|0755-82172027
深圳市罗湖区
