血清/培养基
D-甘露醇发酵管(枯草芽孢杆菌)说明书
D-甘露醇发酵管(枯草芽孢杆菌)说明书
进口
邦景
20支
公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
产品名称 D-甘露醇发酵管(枯草芽孢杆菌)说明书
英文名称
价格 来电可享受优惠
D-甘露醇发酵管(枯草芽孢杆菌)说明书
产品规格:20支
产品用途:用于枯草芽孢杆菌生化试验
产品介绍:
用于枯草芽孢杆菌生化试验
安瓿瓶装,每支1ml,115-116℃高压灭菌30min
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
亚甲基四氢叶酸还原酶Elisa检测试剂盒英文名称:MTHFR ELISA Kit英文缩写:MTHFR
亚甲基四氢叶酸脱氢酶1Elisa检测试剂盒英文名称:MTHFD1 ELISA Kit英文缩写:MTHFD1
亚甲基四氢叶酸脱氢酶2Elisa检测试剂盒英文名称:MTHFD2 ELISA Kit英文缩写:MTHFD2
亚铁螯合酶Elisa检测试剂盒英文名称:FECH ELISA Kit英文缩写:FECH
亚硫酸盐氧化酶Elisa检测试剂盒英文名称:SUOX ELISA Kit英文缩写:SUOX
亚精胺合酶Elisa检测试剂盒英文名称:SRM ELISA Kit英文缩写:SRM
过氧化还原酶1Elisa检测试剂盒英文名称:PRDX1 ELISA Kit英文缩写:PRDX1
过氧化还原酶2Elisa检测试剂盒英文名称:PRDX2 ELISA Kit英文缩写:PRDX2
   特价促销     分子式:  分子量:
C11
碱性酯酶   9001-78-9
EC 3.1.3.1   特价促销     分子式:  分子量:
碱性酶 酯酶,碱性的,从小牛的小肠粘膜所得
碱性酯酶   9001-78-9
精氨酸酶   9000-96-8
Arginase   特价促销     分子式:  分子量:
溶菌酶   12650-88-3
CerebellinH-Ser-Gly-Ser-Ala-Lys-Val-Ala-Phe-Ser-Ala-Ile-Arg-Ser-Thr-Asn-His-OH
CFP10 (71-85)Glu-Ile-Ser-Thr-Asn-Ile-Arg-Gln-Ala-Gly-Val-Gln-Tyr-Ser-Arg
CFTR (108-117), Pseudomonas aeruginosa InhibitorSer-Tyr-Asp-Pro-Asp-Asn-Lys-Glu-Glu-Arg
CharybdotoxinGlp-Phe-Thr-Asn-Val-Ser-Cys-Thr-Thr-Ser-Lys-Glu-Cys-Trp-Ser-Val-Cys-Gln-Arg-Leu-His-Asn-Thr-Ser-Arg-Gly-Lys-Cys-Met-Asn-Lys-Lys-Cys-Arg-Cys-Tyr-Ser (Disulfide bridges:Cys7-Cys28, Cys13-Cys33, Cys17-Cys35 )
Cholecystokinin Octapeptide (1-2) (desulfated)Asp-Tyr
Cholecystokinin Octapeptide (1-3) (desulfated)Asp-Tyr-Met
D-甘露醇发酵管(枯草芽孢杆菌)说明书Cholecystokinin Octapeptide (1-4) (desulfated)Asp-Tyr-Met-Gly
Cholecystokinin Octapeptide (1-5) (desulfated)Asp-Tyr-Met-Gly-Trp
Cholecystokinin Octapeptide (1-6) (desulfated)Asp-Tyr-Met-Gly-Trp-Met
Cholecystokinin Octapeptide (2-8) (desulfated)Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
Cholecystokinin Octapeptide (desulfated)Asp-Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区莘福路388弄2号楼
