西蒙氏柠檬酸盐培养基多少钱订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
西蒙氏柠檬酸盐培养基多少钱
产品规格:250g
产品用途:用于蜡样芽孢杆菌利用柠檬酸盐试验
产品介绍:
用途:用于蜡样芽孢杆菌利用柠檬酸盐试验。
成分:
氯化钠 5.0
硫酸镁 0.2
磷酸二氢铵 1.0
磷酸氢二钾 1.0
柠檬酸钠 1.0
琼脂 14.0
溴麝香草酚兰 0.08
pH值6.8 ± 0.1 25℃
用法:称取本品 22.3g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装试管,121℃高压灭菌 15 分钟,制成斜面,备用。
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
肉毒碱转运蛋白2Elisa检测试剂盒英文名称:CT2 ELISA Kit英文缩写:CT2
肉毒碱脂酰转移酶Elisa检测试剂盒英文名称:CACT ELISA Kit英文缩写:CACT
肉毒碱棕榈酰基转移酶1AElisa检测试剂盒英文名称:CPT1A ELISA Kit英文缩写:CPT1A
肉毒碱棕榈酰基转移酶1BElisa检测试剂盒英文名称:CPT1B ELISA Kit英文缩写:CPT1B
肉毒碱棕榈酰基转移酶2Elisa检测试剂盒英文名称:CPT2 ELISA Kit英文缩写:CPT2
肉瘤抗原1Elisa检测试剂盒英文名称:SAGE1 ELISA Kit英文缩写:SAGE1
休眠蛋白Elisa检测试剂盒英文名称:RSN ELISA Kit英文缩写:RSN
优球蛋白Elisa检测试剂盒英文名称:EL ELISA Kit英文缩写:EL
Chemical Phosphorylation Reagent I 化学试剂 I 100 mg
Chemical Phosphorylation Reagent II 化学试剂 II 100 mg
3'-DABCYL CPG *500 Å*3'-DABCYL CPG *500 Å*100 mg
3'-DABCYL CPG *1000 Å*3'-DABCYL CPG *1000 Å*100 mg
5'-DABCYL C6 phosphoramidite 5'-DABCYL C6亚酰100 mg
3'-Fluorescein CPG *500 Å*3'-荧光素 CPG *500 Å*100 mg
3'-Fluorescein CPG *1000 Å*3'-荧光素 CPG *1000 Å*100 mg
6-FAM CPG [3'-(6-Fluorescein) CPG] *500 Å*6-FAM CPG *500 Å*100 mg
6-FAM CPG [3'-(6-Fluorescein) CPG] *1000 Å*6-FAM CPG *1000 Å*100 mg
FITC phosphoramidite FITC 亚酰100 mg
ACTH(1-39),humanSer-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
ACTH(4-9), TyrTyr-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly
ACTH(5-10)Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly
Activated Protein C (390-404) (human)Tyr-Gly-Val-Tyr-Thr-Lys-Val-Ser-Arg-Tyr-Leu-Asp-Trp-Ile-His
Activity-Dependent Neurotrophic Factor, ADNFSer-Ala-Leu-Leu-Arg-Ser-Ile-Pro-Ala
Activity-Dependent Neurotrophic Factor-14Val-Leu-Gly-Gly-Gly-Ser-Ala-Leu-Leu-Arg-Ser-Ile-Pro-Ala
Ac-VEID-pNAAc-Val-Glu-Ile-Asp-pNA
Acyl Carrier Protein (65-74) (acid)Val-Gln-Ala-Ala-Ile-Asp-Tyr-Ile-Asn-Gly
Acyl Carrier Protein (65-74) (amide)Val-Gln-Ala-Ala-Ile-Asp-Tyr-Ile-Asn-Gly-NH2
Ac-YVAD-pNAAc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA
Ac-β- Endorphin, bovine, camel, ovineAc-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-His-Lys-Lys-Gly-Gln
