酸化MRS琼脂(AMRSA)说明书订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
酸化MRS琼脂(AMRSA)说明书
英文名称:Acidification MRS Agar
产品规格:250g
产品用途:用于食品中乳酸菌的分离培养或计数
产品介绍:
用途:用于食品中乳酸菌的分离培养或计数。
用法
称取本品 70.2g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌 15-20 分钟,备用。
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
盐酸地尔硫卓标准品 CAS: 1205003 Diltiazem Hydrochloride 进口、国产 规格: 200mg
地尔硫卓相关物质A标准品 CAS: 进口、国产 规格: 25mg
茶苯海明标准品 CAS: 523-87-5 Dimenhydrinate 进口、国产 规格: 200mg
盐酸奎尼卡因标准品 CAS: 2773-92-4 Dimethisoquin Hydrochloride 进口、国产 规格: 2g
二甲基亚砜标准品 CAS: 67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 进口、国产 规格: 3g
地诺前列素氨丁三醇标准品 CAS: 38562-01-5 Dinoprost Tromethamine 进口、国产 规格: 50mg
地诺前列酮标准品 CAS: 363-24-6 Dinoprostone 进口、国产 规格: 50mg
二羟苯宗标准品 CAS: 131-53-3 Dioxybenzone 进口、国产 规格: 150mg
组织蛋白酶G抗体 进口、国产
嗜中性粒细胞抗原CD177抗体 进口、国产
钙整合素结合蛋白1抗体 进口、国产
1号染色体开放阅读框145抗体 进口、国产
CD45RO抗体 进口、国产
细胞角蛋白20抗体 进口、国产
进口/国产Nα-CBZ-Nε-BOC-D-赖氨酸CAS:2389-60-8Nα-CBZ-Nε-BOC-D-赖氨酸
进口/国产3-氨基-4-溴吡啶CAS:239137-39-43-氨基-4-溴吡啶
进口/国产2,4-二氟溴苄CAS:23915-07-32,4-二氟溴苄
进口/国产间溴醚CAS:2398-37-0间溴醚
进口/国产2-氨基-3-苄氧基吡啶CAS:24016-03-32-氨基-3-苄氧基吡啶
进口/国产四基啶醇CAS:2403-88-5四基啶醇
进口/国产2-噻吩-5-酸CAS:24065-33-62-噻吩-5-酸
进口/国产3-基-4-硝基酸酯CAS:24078-21-53-基-4-硝基酸酯
进口/国产2-溴-3-氧基吡啶CAS:24100-18-32-溴-3-氧基吡啶
进口/国产醇镁CAS:2414-98-4醇镁
