硝酸盐肉汤(还原)(军团菌)多少钱订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
硝酸盐肉汤(还原)(军团菌)多少钱
产品规格:20支/盒
产品用途:用于军团菌检测
产品介绍:
用于军团菌检测
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
胰岛素标准品(2-8℃) CAS: 2594965 Insulin 进口、国产 规格: 100mg
门冬胰岛素标准品(2-8℃) CAS: 进口、国产 规格: ea
人胰岛素标准品(2-8℃) CAS: 11061-68-0 进口、国产 规格: 100mg
高分子人体胰岛素标准品 CAS: 11061-68-0 进口、国产 规格: 支
胰岛素(牛)标准品(2-8℃) CAS: 11070-73-8 Insulin (Beef) 进口、国产 规格: 100mg
胰岛素(猪)标准品(2-8℃) CAS: 12584-58-6 进口、国产 规格: 100mg
赖脯胰岛素标准品(2-8℃) CAS: 133107-64-9 Insulin Lispro 进口、国产 规格: 5.97mg
胆影酸标准品 CAS: 606-17-7 Iodipamide 进口、国产 规格: 200mg
短链脱氢酶/还原酶家族7B抗体 进口、国产
DNA聚合酶α2抗体 进口、国产
磷酸化信号转导功能磷蛋白DAB2抗体 进口、国产
防御素β2抗体 进口、国产
双氧化酶1/甲状腺氧化酶1抗体 进口、国产
双氧化酶成熟因子抗体 进口、国产
进口/国产2-氟异烟酸CAS:402-65-32-氟异烟酸
进口/国产5-氟烟酸CAS:402-66-45-氟烟酸
进口/国产2-氟吡啶-6-羧酸CAS:402-69-72-氟吡啶-6-羧酸
进口/国产2-溴-3-氟吡啶CAS:40273-45-82-溴-3-氟吡啶
进口/国产4,6-二烟酸酯CAS:40296-46-64,6-二烟酸酯
进口/国产3--4-氟酸CAS:403-16-73--4-氟酸
进口/国产3-氟-4-氧基酸CAS:403-20-33-氟-4-氧基酸
进口/国产2-氟-4-硝基酸CAS:403-24-72-氟-4-硝基酸
进口/国产(S)-(-)-4-氨基-2-羟基酸CAS:40371-51-5(S)-(-)-4-氨基-2-羟基酸
进口/国产双三基硅基胺基锂CAS:4039-32-1双三基硅基胺基锂
