其它自动化设备
5v转100V/110V/120V/150V升压转换电源模块
AOT(奥通)
GRBxxxxDG-xW
GRB-DG系列隔离宽电压输入高电压稳压输出
产品特点
● 效率高达 80%
● 1*1  英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB-DG 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标  技术参数  测试条件
稳压精度  2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率  0.5%max 满载
负载调整率  +/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声  ≤300 mV p-p, max 20MHz带宽
动态响应速度  ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间  500ms
输入特性
输入电压范围  (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.018VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率  0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率  200KHz 典型值
转换效率  参见型号选择表
隔离电压  1500VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间  1000000小时
温度系数  0.02%/℃
环境特性
工作温度范围  -40℃~+85℃
储存湿度  -55℃~+125℃
相对湿度  10%~90%
冷却方式  自由空气
产品型号选择指南
产品型号  输入电压(VDC  输出电压
VDC
输出电流
mA
效率
标称值 输入范围
GRB05200DG-W2 5 4.5—9.0 200 1 50
GRB05110DG-1W 5 4.5—9.0 110 9 70
GRB12110DG-2W 12 .0 9.0~18.0 110 18 80
GRB12150DG-2W 12 .0 9.0~18.0 150 14 82
GRB12250DG-2W 12 .0 9.0~18.0 250 8 85
GRB24110DG-2W 24 .0 18.0~36.0 110 18 82
GRB24150DG-2W 24 .0 18.0~36.0 150 13 84
GRB24250DG-2W 24 .0 18.0~36.0 150 8 86
GRB12110DG-3W 12 .0 9.0~18.0 110 27 80
GRB12150DG-3W 12 .0 9.0~18.0 150 20 82
GRB12250DG-3W 12 .0 9.0~18.0 250 12 85
GRB24110DG-3W 24 .0 18.0~36.0 110 27 82
GRB24150DG-3W 24 .0 18.0~36.0 150 20 83
GRB24250DG-3W 24 .0 18.0~36.0 250 12 85
GRB12150DG-5W 12 .0 9.0~18.0 150 34 85
GRB12250DG-5W 12 .0 9.0~18.0 250 20 86
GRB24110DG-5W 24 .0 18.0~36.0 110 45 85
GRB24150DG-5W 24 .0 18.0~36.0 150 34 87
GRB24250DG-5W 24 .0 18.0~36.0 250 20 88
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大器、隔离放大器IC、DC-DC升压模块电源、电流电压隔离转换器、无源4-20mA、0-20mA隔离放大器、导轨式隔离变送器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块、两线制隔离放大器、光电隔离放大器、磁电隔离放大器、mV级小信号离放大器、数模通讯采集器产品的高新技术企业,目前国内外客户多达千家,产品品种上千总。自行研发的产品符合国际标准,兼容国内外绝大多数知名品牌,在电力通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防等行业得到应用。
    公司以“质量第一,客户至上”为经营宗旨,以“诚信、务实、奉献、创新”为管理经营理念,勇于追求高质量、高性能的品质目标;努力打造一支对工作积极热情热情、有责任心的队伍,为您提供高性价比的产品,同时又为您提供最专业一条龙的售后服务。
深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
