公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基(YPD)
英文名称:Yeast Peptone Dextrose Agar
产品规格:250g
产品用途:用于测定酵母菌总数
产品介绍:
用途:用于测定酵母菌总数。
成分(g/L)
胨 10.0
葡萄糖 20.0
酵母浸出粉 5.0
琼脂 14.0
用法
称取本品 49.0g,加热溶解于1000ml纯化水中,121℃高压灭菌 15 分钟,备用。
酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基(YPD)使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
泊沙姆标准品 CAS: 2594628 Poloxalene 进口、国产 规格: 500mg
泊沙姆液标准品 CAS: 2594628 Poloxamer Liquid 进口、国产 规格: 1ml
泊沙姆固体标准品 CAS: 2594628 Poloxamer Solid 进口、国产 规格: 1g
聚葡萄糖标准品 CAS: 68424-04-4 Polydextrose 进口、国产 规格: 200mg
聚二甲基硅氧烷标准品 CAS: 9016-00-6 Polydimethylsiloxane 进口、国产 规格: 500mg
聚乙二醇200标准品 CAS: 25322-68-3 Polyethylene Glycol 200 进口、国产 规格: 1g
聚乙二醇300标准品 CAS: 25322-68-3 Polyethylene Glycol 300 进口、国产 规格: 1g
聚乙二醇400标准品 CAS: 25322-68-3 Polyethylene Glycol 400 进口、国产 规格: 1g
进口/原装 促卵泡生成素 规格: 450mIU/支
进口/原装 生长激素 规格: 1.22mIU/0.61ug/支
进口/原装 人绒毛膜促性腺激素β亚单位 规格: 240ng/0.5ml/支
进口/原装 人胎盘泌乳素(HPL) 规格: 14.2μg/支
进口/原装 铁蛋白 规格: 2ug/支
进口/原装 癌胚抗原 规格: 320ng/支
进口/国产3,5-二氟吡啶CAS:71902-33-53,5-二氟吡啶
进口/国产3,5-二溴-1H-1,2,4-三CAS:7411-23-63,5-二溴-1H-1,2,4-三
进口/国产3,5-双(三氟基)酸CAS:73852-19-43,5-双(三氟基)酸
进口/国产3,5-双三氟基酸CAS:725-89-33,5-双三氟基酸
进口/国产3-氨基-2-羟基CAS:70977-72-93-氨基-2-羟基
进口/国产3-氨基-6-基磺酰胺CAS:18531273-氨基-6-基磺酰胺
进口/国产3-氨基-4-吡啶羧酸CAS:7579-20-63-氨基-4-吡啶羧酸
进口/国产3-胺基-1-金刚醇CAS:702-82-93-胺基-1-金刚醇
进口/国产3-基酸CAS:716-76-73-基酸
进口/国产3-碘醚CAS:766-85-83-碘醚
订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
