公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS)说明书
产品规格:250g
产品用途:用于沙门氏菌,志贺氏菌的选择性分离培养
产品介绍:
1、产品用途:用于沙门氏菌,志贺氏菌的选择性分离培养
2、产品用法:称取本品 63.53g,加热煮沸溶解于 1000ml 蒸馏水中,冷至 60℃左右时,倾入无菌平皿,备用。
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
葡萄糖酸钾标准品 CAS: 299-27-4 Potassium Gluconate 进口、国产 规格: 200mg
愈创木酚磺酸钾标准品 CAS: 78247-49-1 Potassium Guaiacolsulfonate 进口、国产 规格: 500mg
磷酸氢二钾标准品 CAS: 2139900 进口、国产 规格: 5g
磷酸二氢钾标准品 CAS: 7778-77-0 进口、国产 规格: 5g
酒石酸钾钠标准品 CAS: 6381-59-5 进口、国产 规格: 2g
硫糖铝钾标准品 CAS: 73264-44-5 Potassium Sucrose Octasulfate 进口、国产 规格: 300mg
三氯氨络铂酸钾标准品 CAS: 13820-91-2 进口、国产 规格: 20mg
交联聚维酮标准品 CAS: 9003-39-8 Povidone 进口、国产 规格: 100mg
进口/原装 那可丁 规格: 100mg
进口/原装 规格: 100mg
进口/原装 2-氨基-2’-氯-5-硝基二苯酮 规格: 100mg
进口/原装 ▲奥沙西泮 规格: 50mg
进口/原装 ▲盐酸爱康宁 规格: 20mg
进口/原装 盐酸甲基爱康宁 规格: 20mg
进口/国产D-甘露糖醇CAS:69-65-8D-甘露糖醇
进口/国产D-赖氨酸盐酸盐CAS:7274-88-6D-赖氨酸盐酸盐
进口/国产1-(3-二氨基基)-3-基碳二亚胺盐酸盐CAS:18937321-(3-二氨基基)-3-基碳二亚胺盐酸盐
进口/国产Fmoc-O-叔基-L-苏氨酸CAS:71989-35-0Fmoc-O-叔基-L-苏氨酸
进口/国产L-2-氨基酰胺盐酸盐CAS:7682-20-4L-2-氨基酰胺盐酸盐
沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS)说明书进口/国产鸟氨酸CAS:70-26-8鸟氨酸
进口/国产L-焦谷氨酸酯CAS:7149-65-7L-焦谷氨酸酯
进口/国产L-亮氨醇CAS:7533-40-6L-亮氨醇
进口/国产苏氨酸CAS:72-19-5苏氨酸
进口/国产N-(2-基)吡咯盐酸盐CAS:7250-67-1N-(2-基)吡咯盐酸盐
