美国CAPINTEC CRC-55tR触摸屏活度计
电离室 | |
类型: | 薄壁深井,高压 |
填充其他: | 12 大气压超纯氩气 |
测量范围 | |
类型: | 自动范围 |
活度: | 250 GBq (6 Ci), max. |
分辨率: | 0.001 MBq (0.01 µCi), max. |
显示屏 | |
类型: | 8” VGA 彩色触摸屏 |
方式: | 以 Bq 或 Ci直接读取 |
Bq/Ci: | 用户选择或固定 |
显示值: | 核素名称(原子符号,质量数),标定号 |
电表 | |
准确度: | 优于 ± 2% |
线性: | ± 2% 以内 |
响应时间: | 2 秒以内, 对于非常低活度样品 4 到16 秒 |
测试 | |
诊断: | 程序和系统存储器的所有测试 |
日常测试: | 自动调零,自动本底调整,数据检查,准确度和稳定性测试,电压测试 |
增强测试: | 线性,几何,纸条质控 |
核数据 | |
核素键: | 28 个可编程键 |
系统内存: | 超过80个核素(标定号和半衰期) |
标准源数据 | |
系统内存: | Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137 标准源 |
测量重复性 | |
重复性: | ± 1% 内,在活度计开机后24小时内所有时间测试 钼-99 测定 |
方法: | 金属罐或CAPMAC |
测量值: | Mo-99 淋洗液, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率 |
计算机接口 | |
接口: | RS-232 和 USB |
兼容性: | 标准核医学管理系统 |
打印机(可选) | |
型号: | Epson 卷纸打印机, Epson 平纸打印机或Okidata 全尺寸点阵或USB PCL兼容非基于主机的打印机 |
打印选项: | 全尺寸测试报告或测量结果 |
电源要求 | 100-240 VAC (50/60Hz) 90 毫安 |
控制台尺寸 | |
高: | 42cm (9.5in) x 宽: 23cm (9.0in) x 深: 27cm (10.5in) |
重量: | 3.4kg (7.5lb) |
电离室尺寸 | |
高: | 43.8cm (17.25in) x 直径: 17.2cm (6.76in) |
重量: | 13.6kg (30lb) |
井直径: | 6.1cm (2.4in) x 井深度: 25.4cm (10.0in) |
线长度: | 3.7m (12ft)- 可提供更长线,咨询工厂 |
电源线: | 1.8m (6ft)- 可提供更长线,咨询工厂 |
单位名称: |
北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
联系电话: |
Email: |
