用途及特点:
FD-3017型RaA测氡仪(土壤测氡仪)是一种新型的瞬时测氡仪器,它利用静电收集氡衰变的*代子体-RaA 作为测量对象,定量测量土壤,或水中氡浓度。其特点是没有探测器污染问题,也不存在氡射气的干扰影响,并且具有较高的灵敏度,操作简便,现场可获取结果(一般需5分钟,zui快3分钟完成一个点的测试工作,相对国外产品工作效率提高近10倍)。是国内土壤氡检测zui先进的测试仪器。
仪器除了应用于放射性找矿的射气测量及水化找矿的水氡浓度测定外,还可应用于建筑工程土壤氡检测及寻找地下水源、地震预报、环境保护及科研教学等部门的测氡工作。仪器可直读计数率,经权威计量部门标定后经换算给出Bg/m3。本仪器是在原核工业国营二六三厂成功产品的基础上改良而成。
技术性能:
1、极限探测灵敏度:小于0.1爱曼(1Bq/L=0.27×10-10 Ci/L=0.27em)
2、抽气泵密封性能:在700mm泵柱时,漏气速率≤20mmHg/分
3、探测器:金硅面垒探测器,直径φ26 mm,面积531mm2
4、探测效率:η2л≥40%(用pu-239源活性区直径≤φ26mm)
5、本底:≤4脉冲/小时
6、计数容量:1-99999
7、定时:高压定时:1分、2分、3分、5分、10分和手控。
测量定时:0.5分、1分、2分、3分、5分、10分和手控。
8、仪器显示:
1)加高压时左下角有“HV”和左上角有“”符号同时显示,当高压低于2450-2500v时,左上角符号消失。
2)测量时右上角有“M”显示。
3)电池电压低于3.3v时右下角有“LB"显示。
9、仪器有高压定时报警和测量时间报警。
10、仪器在温度-100 C-400 C环境下及温度+400 C相对湿度95%的气候条件下正常工作,与常温常湿条件相比,计数误差≤±10%
11、仪器供电:三节一号电池,功耗≤300mW(包括高压)
12、仪器尺寸和重量:
操作台:体积210×97×156mm3重量2.3公斤;抽气泵:长540mm直径103,重量3.3公斤
