水环式真空泵
一、2BV水环式真空泵的用途及使用范围:
2BV系列水环真空泵为整体结构—机泵同轴的单级泵。轴封采用机械密封,具有结构简单,安装简捷、无油、安全可靠等特点。
2BV系列水环真空泵适于抽除气体和湿润蒸汽,吸气压力可达到33mbar绝压(97%真空度),当2BV水环式真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时,应联接汽蚀保护管以对泵进行保护,2BV水环式真空泵如配大气喷射器吸气压力可达10mbar,喷射器可直接安装在真空泵吸气口上,作为压缩机使用时,其压力最大至0.26MPa(绝压)。
2BV系列水环真空泵及压缩机被广泛用于石油、化工、制药、食品、制糖工业等领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时,不易发生爆炸,所以其应用更加广泛。
十、2BV水环式真空泵的故障和消除方法
2BV型水环式真空泵故障现象 | 2BV型水环式真空泵可能原因 | 2BV型水环式真空泵排除方法 |
2BV真空泵电机不起动;无声音 | 两根电源线断裂 | 检查接线 |
电机不起动;有嗡嗡声 | 一根接线断,电机转子堵转 叶轮故障 电机轴承故障 |
必要时排空清洁泵,修正叶轮间隙 换叶轮 换轴承 |
电机开动时,电流断路器跳闸 | 绕组短路 电机过载 排气压力过高 工作液过多 |
检查电机绕组 降低工作液流量 降低排气压力 减少工作液 |
消耗功率过高 | 产生沉淀 | 清洁、除掉沉淀 |
2BV真空泵不产生真空 | 无工作液 系统泄漏严重 旋转方向错 |
检查工作液 修复泄漏处 更换两根导线改变旋转方向 |
2BV真空泵真空度太低 | 泵太小 工作液流量太小 工作液温度过高(<15℃) 磨蚀 系统轻度泄漏 密封泄漏 |
用大一点的泵 加大工作液流量 冷却工作液,加大流量 更换零件 修复泄漏处 检查密封 |
2BV真空泵尖锐噪声 | 产生气蚀 工作液流量过高 |
联接气体蚀保护件 检查工作液,降低流量 |
2BV真空泵泄漏 | 密封垫坏 | 检查所有密封面 |
产品相关关键字:2BV水环式真空泵,水环真空泵,2BV型水环式真空泵,2BV水环真空泵,2BV真空泵
公司主要产品有:离心泵,真空泵,真空泵机组,潜水搅拌机,潜水推进器,隔膜泵,磁力泵,化工泵,自吸泵,螺杆泵,排污泵,潜水泵,深井泵,管道泵,计量泵,齿轮泵,柱塞泵,转子泵,往复泵,,液下泵,氟塑料泵,工程塑料泵,水泵控制柜,成套供水设备等各种类型水泵及配件。
