细胞生物学试剂
超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒
超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒
Na+K+–ATPase assay kit
百奥莱博
SNM127
特别提示:包括超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒
英文名称:Na+K+–ATPase assay kit
产品货号:SNM127
产品规格:(测红细胞)100管/50样|(测红细胞)50管/25样|(测组织、普通细胞)100管/50样|(测组织、普通细胞)50管/25样
检测指标:超微量Na+K+–ATP酶
本试剂盒可测各种动物组织、培养细胞等样本中Na+K+-ATP酶活性。ATP酶存在与组织细胞及细胞器的膜上,是生物膜上的一种蛋白酶,它在物质运送、能量转换以及信息传递方面具有重要的作用,机体在缺氧及一些疾病状态下,此酶活力发生一系列改变,另外有些遗传疾病也与此酶活力有关。
优点如下:
1、快速简便:全程约50分钟,可测100例左右样本。
2、取样量微:本法取样本量100ul。
3、稳定性好:试剂盒2~8℃存放6个月有效。
4、再现性好:变异系数CV=1.7%。
5、回收试验: X =103.3%。
6、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
7、测试面广:可测动物组织、红细胞以及各种培养细胞、各种水产等,效果均佳。
根据您的关注的超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒,超微量Na+K+–ATP酶,超微量Na+K+–ATP酶测试盒,超微量Na+K+–ATP酶检测试剂盒,超微量Na+K+–ATP酶检测盒,超微量Na+K+–ATP酶测定盒,您可能还对以下产品有需求:
名称:总谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒
货号:YT299
规格:100次
本试剂盒是一种简单易行的通过紫外比色来检测细胞、组织或其它样品中谷胱甘肽过氧化物酶活性的试剂盒。绝大部分细胞内的谷胱甘肽过氧化物酶都是含硒的,且硒为该酶的活性中性组成部分。细胞内也有很少量的不含硒的谷胱甘肽过氧化物酶存在。本试剂盒可以定量检测出最常见的含硒的谷胱甘肽过氧化物酶和少量不含硒的谷胱甘肽过氧化物酶的总量。本试剂盒可检测组织匀浆产物、细胞裂解产物等样品中谷胱甘肽过氧化物酶的活性。一个试剂盒可进行100次检测。
本试剂盒如果和谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒(YT298)配合使用,可以定量检测出样品中不含硒的谷胱甘肽过氧化物酶。
谷胱甘肽过氧化物酶可以清除活细胞内过氧化物,在保护细胞免受自由基损伤过程中起着关键作用。细胞内的脂类容易和自由基发生反应,产生脂类过氧化物。谷胱甘肽过氧化物酶可以利用还原型谷胱甘肽(GSH)还原脂类过氧化物,从而消除自由基的毒害作用。谷胱甘肽过氧化物酶几乎在所有组织中都有分布。在一些病理状况下谷胱甘肽过氧化物酶的活力会发生明显上调或下调。
谷胱甘肽过氧化物酶可以利用还原型谷胱甘肽(GSH)催化过氧化氢以及许多有机过氧化物,产生水或有机醇。如果以过氧化氢为底物进行检测,则同样可以分解过氧化氢的过氧化氢酶的酶活性会干扰谷胱甘肽过氧化物酶的测定。本试剂盒利用了一种间接测定的方法。谷胱甘肽过氧化物酶可以催化GSH产生GSSG,而谷胱甘肽还原酶可以利用NADPH催化GSSG产生GSH,通过检测NADPH的减少量就可以计算出谷胱甘肽过氧化物酶的活力水平。在上述反应中谷胱甘肽过氧化物酶是整个反应体系的限速步骤,因此NADPH的减少量和谷胱甘肽过氧化物酶的活力线性相关。
本试剂盒利用了如下的反应原理,GPx为谷胱甘肽过氧化物酶,GR为谷胱甘肽还原酶,R-OOH为过氧化物。
本试剂盒提供的有机过氧化物试剂(Cum-OOH)在没有谷胱甘肽过氧化物酶存在的情况下不会和GSH产生反应,也不会被细胞内的过氧化氢酶催化而分解。因而可以较为特异地检测出谷胱甘肽过氧化物酶的活力。
有机过氧化物试剂(Cum-OOH)不仅可以作为含硒的谷胱甘肽过氧化物酶的底物,也可作为不含硒的谷胱甘肽过氧化物酶的底物,因此本试剂盒可以定量检测总谷胱甘肽过氧化物酶。
试剂盒组份:
样品匀浆液———————————————100ml
谷胱甘肽过氧化物酶检测缓冲液——————50ml
谷胱甘肽还原酶—————————————160μl
NADPH——————————————————15mg
还原型谷胱甘肽(GSH)———————————14mg
过氧化物试剂(Cum-OOH)——————————200μl
注意事项:
1. 本试剂盒检测时牵涉到氧化还原反应,所有氧化剂或还原剂都会干扰本试剂盒的测定。如果在样品中的还原剂无法避免,例如DTT、巯基乙醇等,则这些还原剂的总浓度至少低于0.1mM。0.15mM的DTT可以抑制40%的酶活力。
2. 常用的Triton X-100、Tween 20等去垢剂都含有较高水平的过氧化物,会影响本试剂盒的测定。如果必须使用这些去垢剂,最好使用纯度较高并注明含较低过氧化物的去垢剂。
3. 为消除样品中可能含有的可以消耗NADPH的酶的干扰,可以检测不加过氧化物试剂的样品作为对照。
4. 样品可以立即测定,也可以-70℃冻存待以后测定。
5. 一定要严格控制反应时的温度,否则会引起较多误差。
6. NADPH不太稳定,要严格按照后续说明操作,谨防失活。
7. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品
储存条件:-20℃,有效期一年。
关注超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒,超微量Na+K+–ATP酶,超微量Na+K+–ATP酶测试盒,超微量Na+K+–ATP酶检测试剂盒,超微量Na+K+–ATP酶检测盒,超微量Na+K+–ATP酶测定盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
YT312 总抗氧化能力检测试剂盒(FRAP法) 100次
SNM146 β-葡萄糖醛酸苷酶测定试剂盒(测内源型) 50管/48样
SNM154 髓过氧化物酶测定试剂盒 100管/48样
KFS373 游离脂肪酸(NEFA)测试盒 48T
HR8823 冰冻切片活性氧(ROS)检测试剂盒 100T
HR8834 冰冻切片活性氮(RNS)检测试剂盒 100T|200T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
