特别提示:包括RORE-Luc荧光素酶报告基因质粒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:RORE-Luc荧光素酶报告基因质粒
英文名称:RORE Luciferase Reporter Plasmid
产品货号:SY0139
产品规格:1μg
RORE-Luc荧光素酶报告基因质粒(RORE luciferase reporter plasmid)是用于检测RORE转录活性水平为目的的报告基因。RORs(RAR-related orphan receptors)是细胞内转录因子核受体家族的一员,主要有三个形式RORα、RORβ和RORγ。
RORE-Luc荧光素酶报告基因质粒主要应用于Retinoid-Related Orphan Receptor信号通路、药物研究、相关基因的调控和功能的研究。
pGMRORE-Lu是我公司改造后的哺乳动物真核表达载体,在其多克隆位点插入了多个RORE结合位点,可以高灵敏度地检测RORE的激活水平。同时,对载体中预测出的其它转录因子以外的结合位点进行了适当的突变,增加了质粒的转录因子结合特异性。另外,由于质粒体积减小,使得RORE报告基因质粒更易于转染。
质粒图谱
使用说明
pGMRORE-Lu可以采用常规转染方法转染哺乳动物细胞。用荧光素酶检测试剂盒或双荧光素酶检测试剂盒进行检测。
本质粒未经我公司允许不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人实验室以外的任何人或单位。
为了您的健康,实验操作时请穿实验服和带一次性手套。
储存条件:-20℃。
根据您的关注的
RORE-Luc荧光素酶报告基因质粒,您可能还对以下产品有需求:
YT272
萤光素酶报告基因检测试剂盒(海肾) 100次|1000次
KFS303
双荧光素酶报告基因检测试剂盒 100T
SY0066
RAR萤火虫荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0083
GATA-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0090
C/EBPa--Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0097
Pax6-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0119
ATF1-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0122
C-REL-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
.jpg)
关注
RORE-Luc荧光素酶报告基因质粒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:萤光素酶报告基因检测试剂盒(萤火虫)
货号:YT271
规格:100次|1000次
本试剂盒是一种以萤光素为底物来检测萤火虫萤光素酶活性的试剂盒。
萤火虫萤光素酶是一种分子量约为61kD的蛋白,在ATP、镁离子和氧气存在的条件下,可以催化luciferin氧化成oxyluciferin。在luciferin氧化的过程中,会发出生物萤光。生物萤光可以通过化学发光仪或液闪进行测定仪测定。本试剂盒的检测原理参考下图。
萤火虫萤光素酶的检测原理图。
通过萤光素和萤光素酶这一生物发光体系,可以非常灵敏、高效地检测基因的表达。通常把感兴趣基因的转录调控元件或5’启动子区克隆在luciferase的上游,或把3’-UTR区克隆在luciferase的下游等,构建成报告基因质粒。然后转染细胞,用适当药物等处理细胞后裂解细胞,测定萤光素酶活性。通过萤光素酶活性的高低来判断药物处理等对目的基因的转录调控作用。萤火虫萤光素酶催化luciferin发光的最强发光波长为560nm。
注意事项:
1. 为取得最佳测定效果,在用单管的化学发光仪测定时,样品和测定试剂混合后到测定前的时间应尽量控制在相同时间内,例如30秒内;使用具有化学发光测定功能的多功能荧光酶标仪时,宜先把样品全部加好,然后统一加入萤火虫萤光素酶检测试剂。
2. 由于温度对酶反应有影响,所以测定时样品和试剂均需达到室温后再进行测定。
3. 为保证萤光素酶检测试剂的稳定性,可以采取适当分装后避光保存的方法,以避免反复冻融和长时间暴露于室温。经测试,反复冻融三次,对测定结果无明显影响。
4. 样品和测定试剂混合后,必须等待1-2秒,再进行测定。测定时间通常为10秒,根据情况也可以测定更长或更短时间,但是同一批样品宜使用相同的测定时间。
5. 为避免由于质粒转细胞时效率的差异而带来的误差,可以同时转入海肾萤光素酶的报告基因质粒作为内参,采用百奥莱博的双萤光素酶报告基因检测试剂盒(YT273)进行检测;也可以同时转入β-半乳糖苷酶报告基因质粒作为内参,然后采用百奥莱博的β-半乳糖苷酶报告基因检测试剂盒(YT274)进行检测。采用本试剂盒中的报告基因细胞裂解液裂解获得的样品可以直接用于β-半乳糖苷酶报告基因检测试剂盒(YT274)的检测。
储存条件:-20℃,有效期一年。
