分子生物学试剂
鲁米诺
鲁米诺
Luminol
百奥莱博
BTN131142
特别提示:包括鲁米诺在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:鲁米诺
英文名称:Luminol
产品货号:BTN131142
产品规格:1g
本产品又叫发光氨。化学式C8H7N3O2。鲁米诺反应又叫氨基苯二酰一胼反应,生物系统中的一些酶如辣根过氧化物酶HRP,以及一些金属化合物如血液中的铁,可以催化经过过氧化氢的分解,使过氧化氢变成水和单氧,其中单氧可氧化鲁米诺,鲁米诺经氧化后可发出蓝光。这种蓝光可经X光胶片曝光显影、荧光CCD扫描成像,或直接在弱光下肉眼观察。
鲁米诺分子结构式
储存条件:低温运输,4℃保存,有效期一年。避免长时间暴露于光线下,请勿冷冻。
根据您的关注的鲁米诺,您可能还对以下产品有需求:
名称:蛋白标准(5mg/ml BSA)
货号:YT035
规格:1ml
本品是用于百奥莱博的Bradford蛋白浓度测定试剂盒(YT034)和BCA蛋白浓度测定试剂盒(YT037)的专用试剂。同时也可以用作其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:过硫酸铵(APS)
货号:YT625
规格:10g
本品用于配制PAGE胶等,通常先配制成10%的水溶液,然后再用于配制各种PAGE胶。10%过硫酸铵水溶液在室温状况下不太稳定,4℃可以保存3-5天,-20℃可以保存1-2个月。
分子式:(NH4)2S2O8
分子量:228.20
纯度:>98%
储存条件:室温。
名称:Tris-Tricine阴极缓冲液(1×)
货号:SNM377
规格:500ml
名称:免疫染色封闭液
货号:KFS009
规格:100ml
免疫染色封闭液可以用于免疫染色时切片或细胞样品的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗和样品的非特异性结合,降低背景,增强信噪比。
本免疫染色封闭液中含有适量Triton X-100,可以通透细胞膜。经本免疫染色封闭液处理的细胞样品可以检测细胞内的目的蛋白,包括细胞浆内和细胞核内的目的蛋白。
按照每组样品封闭需要5-10 毫升封闭液计算,一个包装的免疫染色封闭液可以封闭10-20 组样品。
操作方法:
对于切片或细胞样品,在固定后用免疫染色洗涤液洗涤一次(注:石蜡切片需先脱蜡)。然后就可以用免疫染色封闭液进行封闭。通常建议封闭60 分钟。封闭时可以在摇床上缓慢摇动。如果样品在摇动时容易脱落,也可以直接放置在桌面上不进行任何摇动,效果会略差一些,但也可以满足常规的要求。完成封闭后就可以进行一抗孵育等后续操作。
名称:Cy3标记抗山羊免疫荧光染色试剂盒
货号:KFS037
规格:300T
适用于细胞或组织切片的免疫荧光染色。在有适当的一抗检测特定的目标蛋白时,就可以使用免疫荧光染色试剂盒检测到红色、绿色或蓝色等荧光。含有Cy3标记的驴抗山羊IgG(H+L)抗体,可以用于检测山羊来源的相应一抗,观察到的颜色为非常鲜艳的红色。
Cy3(Ex/Em:550nm/570nm)是近年新开发的一种红色荧光探针。它比绝大部分其它的红色荧光探针更加明亮,更加不容易淬灭,而且背景更低。
本试剂盒提供了含有荧光标记抗体稳定剂的免疫荧光染色二抗稀释液,可以确保荧光标记抗体稀释后在4℃可以保存长达6个月,并且在6个月内至少可以重复使用10次。
本试剂盒含有抗荧光淬灭封片液,可以使荧光更加持久。
本试剂盒对于六孔板内的细胞样品或常规切片,至少可以检测300个样品。
注意事项:
1. 需荧光显微镜或激光共聚焦显微镜。
2. 在使用抗荧光淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光,特别是需要尽量缩短在荧光显微镜下的观察时间。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后宜尽快进行荧光显微镜下的观察。如果不能及时观察可以4℃避光保存,但存放时间通常不宜超过一周,随着存放时间的延长可能会导致观察效果越来越差。免疫荧光染色效果的好坏和一抗的关系非常密切。建议选购有较多文献报道的并注明可以用于免疫荧光染色的一抗用于本实验。
4. 如果观察时发现荧光过弱,可以适当提高一抗的浓度;如果荧光还是比较弱,可以适当提高荧光标记抗体的浓度。
5. 需自行配制用于免疫荧光染色的相关试剂,需自备盖玻片和载玻片。
6. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
关注鲁米诺,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
YT043 细胞线粒体纯化试剂盒 50-100次
RFT197 蛋白酶抑制剂混合物(真菌或酵母蛋白提取用) 1ml|5×1ml
SY0307 十二烷基硫酸钠(分子生物学级) 500g
SY0367 1.5 M Tris-HCl缓冲液(pH 8.8)(无菌) 250ml
SY0427 S-Tag 多肽 5mg|25mg
QN1065 细菌蛋白提取试剂盒 50T|100T
QN1235 柠檬酸钠抗原修复液(1×) 100mL|500mL
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
