特别提示:包括钙离子通道阻断剂(Isradipine)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:钙离子通道阻断剂(Isradipine)
英文名称:Isradipine
产品货号:M02804
产品规格:1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg
Isradipine(Dynacirc)是钙离子通道阻断剂,IC50为34μM。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:75695-93-1
别名:PN 200-110
纯度:99.24%
分子式:C₁₉H₂₁N₃O₅
分子量:371.39
结构式:
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
根据您的关注的
钙离子通道阻断剂(Isradipine)(75695-93-1)(99.24%),PN 200-110,您可能还对以下产品有需求:
KFS306
自噬标志物LC3β(微管关联蛋白)表达载体 96T
SY0603
脂质体核酸转染试剂 0.5ml|1ml|5×1ml
M00755
前列腺素EP2受体拮抗剂(PF-04418948) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg
M01511
AMPK变构活化剂(YLF-466D) 1mL(10mM)|2mg|5mg|10mg|50mg|100mg
M02651
Glycerol 1mL(10mM)|1g
M02834
Nitroprusside disodium dihydrate 1mL(10mM)|10g
M02872
Chlorothiazide 1mL(10mM)|100mg
.jpg)
关注
钙离子通道阻断剂(Isradipine)(75695-93-1)(99.24%),PN 200-110的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:重组人IFN-α2a
货号:SY0612
规格:20μg
干扰素可分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型干扰素,其中IFN-α属于I型。IFN-α是由白细胞分泌的一类蛋白质,主要参与抗病毒感染的固有免疫应答。它有多种亚型及变种形式存在,其分子量范围为19-26kDa,而所有亚型均拥有第115位氨基酸残基至第151位氨基酸残基序列保守区。对于很多IFN-α亚型而言,仅存在1-2个氨基酸位点的差异。
应答病毒感染时,细胞会产生IFN-α2a。除了抗病毒作用外,IFN-α2a可诱导凋亡和炎症反应的发生,同时,它可通过增加MHC蛋白表达来提高抗原的提呈,激活细胞毒性T细胞等。
来源:Yeast
分子量:约19.2kDa,非糖基化多肽单链,含165个氨基酸
纯度:经SDS-PAGE及HPLC检测,纯度>97%
生物学活性:抗病毒实验检测比活性不低于1.0×108 IU/mg
外观:无菌,白色冻干粉
成分:本品由溶于PBS,pH7.4的浓缩液经0.2μm滤膜后冻干所得
内毒素含量:通过LAL方法检测,内毒素含量低于1EU/μg
使用方法
1)本品低温取出回温至室温,开瓶前先短暂离心以保证冻干粉皆在瓶底。
2)加入无菌ddH2O或缓冲液(含0.1%BSA)溶解,使母液浓度为0.1-1.0mg/ml。母液分装成单次用量,于≤-20℃保存。
【注】:储存液2-8℃保存一周左右。长期保存需储存在-20℃或-70℃,避免反复冻融。
3)使用前,用适当的缓冲液进一步稀释到工作浓度。工作液需现配现用。
储存条件:-20℃,有效期12个月
名称:尼日利亚菌素钠盐(钾离子载体)(铅离子载体)
货号:M00124
规格:5mg|10mg|25mg|50mg|100mg
Nigericin sodium salt是从吸水链霉菌中得到的一种抗生素,作为H+,K+和Pb2+离子载体起作用。
CAS号:28643-80-3
别名:Sodium Nigericin
纯度:98.0%
分子式:C₄₀H₆₇NaO₁₁
分子量:746.94
结构式:
