分子生物学试剂
SABC免疫组化试剂盒(兔IgG)(AP显色)
SABC(Rabbit IgG)-AP Kit
百奥莱博
QN1228
特别提示:包括SABC免疫组化试剂盒(兔IgG)(AP显色)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SABC免疫组化试剂盒(兔IgG)(AP显色)
英文名称:SABC(Rabbit IgG)-AP Kit
产品货号:QN1228
产品规格:100T-200T
本试剂盒适合于一抗为兔IgG的免疫组化实验,采用AP显色。
试剂盒组成:
封闭液(5%BSA)—————————10ml
Bio-羊抗兔IgG浓缩液——————100ul
SABC-AP浓缩液—————————100ul
稀释液-————————————30ml
1×AP反应缓冲液————————30ml
25×BCIP-———————————1ml
25×NBT————————————1ml
SABC是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的,用以显示组织和细胞中抗原分布。链霉亲和素(StreptAvidin)是一种从链霉菌中提取的蛋白质,同亲和素一样,对生物素有极高的亲和力,亲和素是一个碱性蛋白质(IP=10),经改造后可以转变成中性蛋白质。链霉亲和素等电点接近中性,对组织和细胞的非特异吸附很低,基于链霉亲和素的免疫组化方法背景很低。SABC即StreptAvidin—Biotin Complex。SABC大约可形成一百个左右的过氧化物酶和五十个左右的链霉亲和素所构成的复合物。大量的酶将保证SABC具有很高的敏感性。
实验步骤:(以石蜡切片为例,仅作参考)
1. 切片常规脱蜡至水(三次二甲苯,三次乙醇)。
2. 可选步聚:
a、热修复抗原
b、酶消化
c、跳过此步,直接进入下一步。
3. 滴加5%BSA封闭液,室温20分钟。甩去多余液体,不洗。
4. 用稀释液将一抗按一定比例稀释(稀释后的一抗4℃可保存一周),也可另行购买抗体稀释液。滴加稀释的一抗37℃ 1小时左右或20℃时2小时左右。也可4℃过夜。PBS(pH7.2-7.4)洗2分钟×3次。(一抗的稀释度、孵育时间和温度与染色强度、背景有直接关系。具体稀释度和孵育时间参考一抗生产厂家说明书。)
5. 根据用量,用稀释液将Bio-羊抗兔IgG浓缩液按1:100稀释成工作液(1ml稀释液加入10ul Bio-羊抗兔IgG浓缩液混匀。此工作液4℃可保存一周).滴加Bio-羊抗兔IgG工作液,20-37℃ 30分钟。PBS(pH7.2-7.4) 洗2分钟×3次。
6.根据使用量,用稀释液将SABC-AP浓缩液按1:100稀释成工作液(1ml稀释液加入10ul SABC-AP浓缩液混匀。此工作液4℃可保存一周).滴加SABC-AP工作液,20-37℃,30分钟。PBS (pH7.2-7.4)洗5分钟×4次。
7.根据用量,1ml AP缓冲液中加入40ul NBT溶液,混匀后再加入40ul BCIP溶液。此工作液现用现配。室温显色, 镜下控制反应时间。蒸馏水洗涤终止反应。
**对于冰冻切片,固定后,PBS漂洗两次,接上述第二步。**
注意事项:
1、如果染色背景过高,在SABC反应之后,AP显色之前,用加有0.01—0.02% TWEEN-20的PBST(pH7.2-7.4)洗涤切片4次,PBS洗2次,然后AP显色。
2、因为免疫组化指标众多,标本不一,此步骤仅作参考。
根据您的关注的SABC免疫组化试剂盒(兔IgG)(AP显色),您可能还对以下产品有需求:
名称:细菌总蛋白质微量提取试剂盒
货号:BTN90902
规格:30次
本试剂盒适用于细菌天然总蛋白的快速微量提取,可用于各种后续实验研究。
产品特点:
1.可以处理各种细菌菌体,包括新鲜菌液或冰冻菌体沉淀。
2.在 1.5mL塑料离心管中操作,适用于大规模的快速筛选。
3.采用温和的中性裂解成分,蛋白保持天然活性。
4.产率是5-10mg蛋白质/mL细菌。
5.无须昂贵设备,无需溶菌酶、超声波破碎等复杂的操作步骤,离心分离即可得到,简单便捷。
6.得到的提取物可以直接用于SDS-PAGE、2D电泳、免疫印迹分析、蛋白活性测定和BCA法和及Lowry法蛋白定量(不适用于Bradford法)。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 15ml
溶液B 1.5ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,4℃保存,有效期一年。
1.取 1mL 过夜培养的细菌,12000rpm离心1分钟,弃上清,尽量吸干剩余液体。如为冰冻保存的菌体沉淀可直接进行第2 步。
2.每 10mg 湿重菌体沉淀加入0.5mL溶液A和50μL溶液B,吹打混匀。
3.冰上放置30分钟至1小时至菌液变清。
4.4℃ 12000 g离心1分钟。
5.将上清液转移至一新的1.5mL塑料离心管中即得到蛋白溶液,可置于-70℃冰箱保存或立即使用。如果要进行SDS-PAGE电泳,可取部分样品到离心管中,加入5×SDS-PAGE上样缓冲液(终浓度为1×),在沸水中处理5分钟后立即上样电泳。
名称:SDS-PAGE凝胶配制试剂盒
货号:SNM455
规格:30-50T
关注SABC免疫组化试剂盒(兔IgG)(AP显色),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN130887 植物叶绿体蛋白提取试剂盒 15次
YT621 彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) 200μl|600μl|3ml
WE0260 组织蛋白抽提试剂盒 25次|100次
SNM460 蛋白电泳预制胶(7.5%,10孔/15孔) 10块/盒
RFT156 RIPA裂解液(强) 100ml
RFT088 Western封闭液III(磷酸化抗体专用) 100ml
QN1083 荧光蛋白上样缓冲液 100μl|1ml|2ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
