生化试剂
聚乙烯醇(9002-89-5)(BR Grade)
Poly (Vinyl Alcohol)
百奥莱博
特别提示:包括聚乙烯醇在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:聚乙烯醇
英文名称:Poly (Vinyl Alcohol)
产品货号:GS0834
产品规格:250g
CAS号:9002-89-5
MDL号:MFCD00081922
EINECS号:209-183-3
分子量:20,000~40,000
储存条件:常温(18-25℃)
技术规格
性状 絮状或粉末状固体,不溶于水,溶于乙醇,乙酸乙酯。
折射率 1.49~1.52
干燥失重 <15%
灼烧残渣 <0.5%
Glass state temperature 75~85℃
根据您的关注的聚乙烯醇(9002-89-5)(BR Grade),PVA, Vinyl alcohol polymerized,您可能还对以下产品有需求:
名称:细胞分离液
货号:SJ0498
规格:100ml
CAS:65455-52-9
品牌:Pharmacia
名称:氧化镁
货号:Y14438
规格:250g
CAS:1309-48-4
分子式:MgO
分子量:40.3
介绍:分轻质和重质两种。轻质体积蓬松,无嗅无味无毒。难溶于纯水及有机溶剂,在水中溶解度因二氧化碳的存在而增大。能溶于酸、铵盐溶液。遇空气中的二氧化碳生成碳酸镁复盐。重质体积紧密,与水易化合,露置空气中易吸收水分和二氧化碳。与氯化镁溶液混合易胶凝硬化。
熔点:2852℃
沸点:3600℃
储存条件:RT
闪点:3600℃
外观:白色粉末
用途:1、氧化镁晶体用于各种薄膜形成用衬底,PDP用保护膜材料,光学材料,高温材料,窗口材料2、高纯氧化镁粉末用于PDP保护膜材料,PDP荧光粉浆料,高纯陶瓷材料,玻璃材料,涂层材料,电子绝缘材料,各种添加剂。
敏感性:易吸潮
名称:柠檬酸三丁酯
货号:Y14480
规格:25ml
CAS:77-94-1
分子式:C18H32O7
分子量:360.44
介绍:溶于多数有机溶剂,不溶于水。本品挥发性小,无气味,与树脂的相容性好,增塑效果高。可赋于制品良好的耐寒性、耐水性和抗霉性。无毒
沸点:325℃
储存条件:密封保存
外观:无色油状液体
用途:气相色谱固定液(最高使用温度150℃,溶剂为甲醇)分离分析酯,芳香烃。增塑剂、消泡剂。
敏感性:易吸潮
名称:反-4-甲氧基肉桂酸
货号:Y16068
规格:5g
CAS:943-89-5
分子式:C10H10O3
分子量:178.18
熔点:173·5℃
储存条件:RT
名称:蒽醌-2-羧酸
货号:Y17940
规格:25g
CAS:117-78-2
分子式:C15H8O4
分子量:252.22
熔点:287-289
沸点:518.3℃ at 760 mmHg
储存条件:RT
闪点:281.3℃
外观:类白色粉末
关注聚乙烯醇(9002-89-5)(BR Grade),PVA, Vinyl alcohol polymerized的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
QN0597 D-果糖-1,6-二磷酸三钠盐 25g
QN0818 对甲苯胺 250g
QN1824 钙镁试剂 1g
QN2002 金黄三羧酸(ATA) 5g
QN2041 乙酸铝 250g
Y14592 盐酸纳洛酮 250mg
Y16121 蛋黄粉 100g|1kg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
