特别提示:包括BCIP/NBT碱性磷酸酯酶显色试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:BCIP/NBT碱性磷酸酯酶显色试剂盒
产品货号:HR0344
产品规格:50ml|100ml
BCIP/NBT 碱性磷酸酯酶显色试剂盒是一种用于免疫组化显色、Western等膜显色和诱导多功能干细胞iPS 鉴定等的试剂盒。
BCIP/NBT 是碱性磷酸酯酶的常用底物。在碱性磷酸酯酶的催化下,BCIP会被水解产生强反应性的产物,该产物会和NBT 发生反应,形成不溶性的深蓝色至蓝紫色的NBT-formazan。
本试剂盒可以用于细胞或组织的碱性磷酸酯酶显色包括诱导多功能干细胞 iPS的鉴定,也可以用于Western等结合有碱性磷酸酯酶的膜的显色检测。同时也可以用于细胞或组织内源性的碱性磷酸酯酶显色。
储存条件:2-8℃避光保存。
有效期:一年
注意事项:
●本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
● 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
● 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
● 避免皮肤或粘膜与试剂接触。
使用方法:
1.对于组织切片或细胞样品或膜,在与碱性磷酸酯酶标记的抗体或其它形式的探针孵育后,用适当洗涤液洗涤3-5次,每次3-5分钟。对于检测内源性碱性磷酸酯酶的组织或细胞样品,在适当固定后,也用适当洗涤液洗涤3-5次,每次3-5分钟。
2.按照如下比例依次加入各溶液,混匀后即配制成BCIP/NBT染色工作液:
碱性磷酸酯酶显色缓冲液3ml 10ml
BCIP溶液10μl 33μl
NBT溶液20μl 66μl
工作液3.03ml 10.1ml
3.最后一次洗涤完毕后,去除洗涤液,加入适量BCIP/NBT染色工作液,确保能充分覆盖样品。
4.室温避光孵育5-30分钟或更长时间(可长达24小时),直至显色至预期深浅。
5.去除BCIP/NBT染色工作液,用蒸馏水洗涤1-2次即可终止显色反应。
6.对于组织切片或细胞样品,显色反应终止后,如有必要可以用中性红染色液染色,以便于观察。对于膜,显色反应终止后,可以室温晾干避光保存。
根据您的关注的
BCIP/NBT碱性磷酸酯酶显色试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
名称:十二烷基磺酸钠
货号:BTN131049
规格:100g
本产品是促进溶解的理想去垢剂。在SDS(十二烷基)中碳链长度的独特分布利于在凝胶电泳实验中溶解病毒蛋白。可用于需要在SDS-PAGE后进行复性的实验(如果按照Blank,等的方法处理凝胶来去除C14和C16烷基磺酸盐)。
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
名称:E-64蛋白酶抑制剂
货号:SY0329
规格:5mg
E-64是一种不可逆的,强效,高选择性半胱氨酸蛋白酶抑制剂和钙蛋白酶激活抑制剂,可以透过细胞和组织,且具有低毒性,因此被广泛地用于在体内研究中。E-64不能抑制丝氨酸蛋白酶(除胰蛋白以外)。E-64可溶于水,在pH2-10体系中稳定,但在氨水或HCl体系中不稳定。作为蛋白酶抑制剂使用时,建议工作浓度1-10μM。
CAS:66701-25-5
分子式:C15H27N5O5
分子量:357.41
外观:白色粉末
纯度:≥99%
溶解性:溶于水
储存条件:2~8℃
结构式:
名称:Acr制胶试剂
货号:QN1166
规格:500g|1kg
本品为,常用来备聚凝胶,供电泳测定蛋白质分子量等。
别名:
CAS号:79-06-1
分子式:C3H5NO
分子量:71.08
纯度:≥99%
性状:无色片状结晶
储存条件:室温
名称:核蛋白提取试剂盒(蛋白组实验、质谱适用)
货号:HR8020
规格:50T|100T
名称:蛋白酶抑制剂混合物(100×)
货号:MT0069
规格:100μl|100μl×3
本制品包含104mM AEBSF、80μM Aprotinin、5mM Bestatin、1.5mM E-64、2mM Leupeptin、1.5mM Pepstatin A,用于非磷酸蛋白的研究,可抑制Serine、Aminopeptidases Cysteine、Aspartic proteases。
使用方法:
非磷酸化蛋白的提取:在使用前数分钟内向RIPA裂解缓冲液(货号:MT0066)中,加入蛋白酶抑制剂混合物(货号:MT0069),使其最终浓度为1×。如250μl RIPA裂解缓冲液,加入2.5μl蛋白酶抑制剂混合物,混合均匀,进行后续样品裂解和蛋白提取。
储存条件:-20℃
关注
BCIP/NBT碱性磷酸酯酶显色试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN100924 丽春红S染膜液 250mL
SNM379 Tricine-SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 50块胶
SNM390 蛋白磷酸酶抑制剂混合物(100×) 1ml
SNM437 PVDF膜(0.22μm) 15cm×20cm
SNM479 AEC显色试剂盒 1
SNM488 蛋白酶K 1ml
KFS020 TRA-1-81免疫组化试剂盒(IHC) 50T
KFS022 collagen I免疫组化试剂盒(IHC) 50T
