细胞生物学试剂
活性氧检测试剂盒(DHE荧光探针法)
活性氧检测试剂盒(DHE荧光探针法)
ROS detection kit(DHE probe)
百奥莱博
HR8685
特别提示:包括活性氧检测试剂盒(DHE荧光探针法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:活性氧检测试剂盒(DHE荧光探针法)
英文名称:ROS detection kit(DHE probe)
产品货号:HR8685
产品规格:200T
本试剂盒是一种利用荧光探针DHE(Dihydroethidium)进行活性氧检测的试剂盒。可以用于各种真核培养细胞、培养或灌流组织及组织冰冻切片的检测,提供了活性氧阳性对照试剂,以便于活性氧的检测。
DHE可自由透过活细胞膜进入细胞内,并被细胞内的ROS氧化,形成氧化乙啶;氧化乙啶可掺入染色体DNA中,产生红色荧光。根据活细胞中红色荧光的产生,可以判断细胞ROS含量的多少和变化。二氢乙啶在细胞内主要被超氧阴离子型ROS氧化,用流式细胞仪或荧光显微镜可直接观察,是一种快速简便的组织或培养活细胞中ROS经典检测方法。在激发波长535nm,发射波长610nm附近,使用荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、荧光分光光度计、荧光酶标仪、流式细胞仪等检测荧光,从而测定细胞内活性氧水平。
活性氧(Reactive oxygen species, ROS) 包括超氧自由基、过氧化氢、及其下游产物过氧化物和羟化物等,参与细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程。
产品特点:
· 使用方便:可用激光共聚焦显微镜直接观察、荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测;
· 背景低,灵敏度高;
· 线性范围宽,使用方便。
试剂盒组成:
组分 规格
DHE荧光探针 1ml
活性氧阳性对照诱导剂 1ml
保存条件:-20℃避光,有效期6个月
自备试剂和仪器:
· 培养基
· 移液器及吸头
· 离心机
· 激光共聚焦显微镜或荧光分光光度计或酶标仪或流式细胞仪,激发波长535nm,发射波长610nm。
使用注意事项:
1.螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。
2.荧光探针标记后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高。
3.探针标记完毕并洗净残余探针后,可以进行激发波长的扫描和发射波长的扫描,以确认探针的标记情况是否正常。
4.尽量缩短探针标记后到测定所用的时间,以减少各种可能的误差。
5.对于药物作用时间较短(2小时以内)的细胞,先标记探针,后用药物刺激细胞。对于药物作用时间较长(6小时以上)的细胞,先用活性氧阳性对照诱导剂或相应的药物刺激细胞,后标记探针。
6.阳性对照诱导剂可以按照1:1000 的比例使用。例如标记好探针的细胞共1ml,可以加入1μl的阳性对照诱导剂刺激。通常刺激后20-30 分钟内可以观察到非常显著的活性氧水平升高。对于不同的细胞,活性氧阳性对照的效果可能有较大的差别。如果在刺激后30 分钟内观察不到活性氧的升高,可以适当提高活性氧阳性对照诱导剂的浓度。如果活性氧升高得过快,可以适当降低活性氧阳性对照诱导剂的浓度。
7.DHE在光照和空气中易被氧化,注意避光密封保存。
8.对不同的细胞和组织,应选择合适的孵育时间和浓度,以观察ROS的变化。
使用方法:
DHE探针标记:
1.DHE 溶液可在新鲜培养液、缓冲盐溶液或组织灌流液中稀释到所需浓度,100~1000倍稀释,以此染色液更换细胞培养液或灌流液;也可直接向细胞孵育液体或灌流液中加入DHE探针溶液至所需浓度。
2.依据细胞ROS含量的不同,DHE 终浓度可选择在100-1000倍稀释的范围,孵育时间可选择10~90分钟,在37℃或室温进行避光孵育。
3.孵育结束后,用新鲜溶液清洗细胞或组织。
荧光显微镜检测:
1.对贴壁生长细胞或活组织,可直接在荧光显微镜下观察;对悬浮生长细胞,取25~50μl细胞悬液滴到一张显微载玻片上,再盖上一张盖玻片。
2.荧光显微镜下,用蓝光或绿光激发,观察和拍摄细胞红色发射图像,ROS阳性细胞在整个核区被染成红色;用紫外光激发时,胞浆中未氧化的二氢乙啶可发出蓝色荧光。
流式细胞仪分析:
1.对贴壁生长细胞,用胰酶消化制备成单细胞悬液;对悬浮生长细胞,直接收集细胞。用0.5~1 ml 冰冷PBS 重悬细胞(5~10万)。
2.采用480~535nm 波长激发,测定590nm~610nm 以上的发射,细胞应可分成两个亚群:ROS阴性细胞仅有很低的荧光强度,ROS阳性细胞有较强的红色荧光。
根据您的关注的活性氧检测试剂盒(DHE荧光探针法),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN111105 MTT检测试剂盒 500次
YT120 细胞凋亡DNA断裂片段提取试剂盒 50次
YT127 CCK-8细胞增殖与毒性检测试剂盒(WST-8法) 100次|500次|2500次|10000次
YT143 Caspase 8 活性检测试剂盒 20次|100次
YT898 碘化丙啶 5mg|20mg
SNM536 TUNEL细胞凋亡原位检测试剂盒(显色法,冰冻切片) 50T|20T
关注活性氧检测试剂盒(DHE荧光探针法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:DAPI溶液(5mg/ml)
货号:YT890
规格:5mg/ml×0.2ml
本品DAPI是一种可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料。和双链DNA结合后可以产生比DAPI自身强20多倍的荧光。和EB(ethidium bromide)相比,对双链DNA的染色灵敏度要高很多倍。
DAPI染色常用于细胞凋亡检测,染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。DAPI也常用于普通的细胞核染色以及某些特定情况下的双链DNA染色。
DAPI的最大激发波长为340nm,最大发射波长为488nm;DAPI和双链DNA结合后,最大激发波长为364nm,最大发射波长为454nm。
本DAPI溶液用水配制,浓度为5mg/ml。用于细胞核染色时,推荐的DAPI工作浓度为0.5-10μg/ml。
CAS:28718-90-3
分子式:C16H15N5·2HCl
分子量:350.25
注意事项:
1. 荧光染料都存在淬灭的问题,建议染色后尽量当天完成检测。
2. 为减缓荧光淬灭可以使用抗荧光淬灭封片液。抗荧光淬灭封片液(YT097)可以向百奥莱博订购。
储存条件:-20℃避光,有效期一年。
名称:Hoechst33342/PI双染试剂盒
货号:SNM505
规格:100T
名称:Caspase-6活性检测试剂盒(分光光度法)
货号:SNM512
规格:100T|50T|20T
名称:细胞凋亡线粒体膜电位检测试剂盒(JC-10)
货号:KFS213
规格:10T|20T|50T|100T
本试剂盒可应用于细胞、组织或纯化的线粒体膜电位检测。大量的研究表明线粒体与细胞凋亡密切相关,其中线粒体跨膜电位(△)的破坏,被认为是细胞凋亡级联反应过程中最早发生的事件之一,它发生在细胞核凋亡特征(染色质浓缩、DNA断裂)出现之前,一旦线粒体跨膜电位崩溃,则细胞凋亡不可逆转。
本试剂盒采用JC-10 (Enhanced JC-1)一种阳离子脂质荧光染料作为检测线粒体跨膜电位指示剂。JC-100 可以选择性地进入线粒体,且由于膜电位的增加,其颜色会发生从绿色到橙色的可逆性改变。这种特性是由于JC-100 聚合物的可逆结构,在膜极化条件下,它的发射光由520nm(JC-100 单体发射光)转移到570nm (J-聚合体发射光)。当在490nm 处激发时,JC-100 发生从绿色到橙绿色的可逆改变。这两种颜色都可以被流式细胞仪上装好的一般滤光器检测到,因此绿色发射光可以通过荧光通道1(FL1)进行分析,橙绿色发射光可以通过荧光通道2(FL2)进行分析。它除了有潜力用于流式细胞术,也可以用于荧光成像分析。
1. 微量试剂取用前请离心集液。
2. JC-10 避光保存及使用。
3. 细胞培养至汇合度80-90%,收集细胞量在1×106/Test。
4. 对PH 变化过于敏感的细胞建议用胎牛血清取代Buffer 孵育染色及洗涤,或延长观测时间。
5. 流式细胞仪检测线粒体膜电位变化受到多种因素的影响,因诱导剂、细胞株类型,作用时间的不同而荧光强度比例都有不同,因此没有通用标准的补偿设门指南,因此每个试验需设阴性及阳性对照组进行荧光补偿及设门。
6. 组织需先制备单细胞悬液或提取纯化线粒体后方可进行检测,可选用我司细胞悬液制备试剂盒或线粒体提取试剂盒。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
