生化试剂
琼脂糖(9012-36-6)(电泳级,750g/c㎡)
Agarose
百奥莱博
特别提示:包括琼脂糖在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:琼脂糖
英文名称:Agarose
产品货号:Y13302
产品规格:10g|100g
CAS:9012-36-6
分子式:C12H18O9
分子量:306.26
储存条件:RT
用途:脱氧核糖核酸(DNA),脂蛋白和免疫电泳用。生化研究免疫扩散等的底物。生物学、免疫学、生物化学和微生物学研究。临床医学上用于乙型
敏感性:易吸潮
根据您的关注的琼脂糖(9012-36-6)(电泳级,750g/c㎡),琼脂糖凝胶,球状琼脂糖,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
QN4042 葡聚糖凝胶G-15 25g|100g|500g
QN4050 葡聚糖凝胶G-100 25g|100g|500g
QN4058 DEAE葡聚糖凝胶A-50 25g
QN4066 谷胱甘肽-琼脂糖凝胶4FF 10ml
QN4084 葡聚糖凝胶G-200 25g|100g|500g
QN4110 葡聚糖凝胶LH-20 25g|100g|500g
Y13320 葡聚糖凝胶G-15 25g|100g
关注琼脂糖(9012-36-6)(电泳级,750g/c㎡),琼脂糖凝胶,球状琼脂糖的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:环氧活化-琼脂糖凝胶6B
货号:QN3991
规格:25ml
环氧活化-琼脂糖凝胶6B以6%琼脂糖凝胶为基质,采用环氧活化的方法激活琼脂糖上的羟基,活化后即可直接用于各种配基的偶联。可用于各种含有氨基、巯基或羟基的亲和配基(蛋白质、多肽、氨基酸或糖等)的偶联。具有使用方便、偶联条件温和、偶联效率高和应用范围广的特点。
基质:6%高度交联琼脂糖凝胶
功能基团:epoxy
配基密度:20~40μM drained matrix
平均粒径:90μm
最大流速:300cm/h
偶联条件:pH8~10,温度4~45℃,时间1~16小时,可在水相和有机相中偶联
用途:亲和层析介质
性状:白色胶体;
储存温度:4~8℃
使用说明:
1.溶液的准备
偶联液:0.1M Na2CO3, pH8.5~10.0
封闭液:1M 乙醇胺,pH8.0
清洗液1:0.1M 乙酸-乙酸钠,0.5M NaCl,pH4.0
清洗液2:0.1M Tris-HCl,0.5M NaCl,pH8.0
保护液:含20%乙醇的1XPBS
2.样品准备
样品用偶联液溶解,浓度约5~10mg/ml。
3.样品偶联
① 取适量的环氧活化-琼脂糖凝胶6B,去除保护液,离子水清洗三次,用偶联液清洗一次。
② 将溶解好的样品中溶解后转入清洗好的环氧活化-琼脂糖凝胶6B中,填料:样品溶液体积比约为1:1。
③ 25-40℃摇床中振荡混合反应24h。注:确保树脂悬浮起来,否则会大大影响偶联效率。
④ 反应完后收集偶联样品,以便检测偶联效率。偶联液清洗一遍。
⑤ 加入等体积的封闭液,37℃振荡混合反应1h。
⑥ 将上述反应体系取出,流干其中的溶液,用3 倍柱体积的去离子水清洗树脂,清洗液1、去离子水、清洗液2和去离子水重复冲洗2次,然后保存在等体积的保护液中,于2℃~8℃保存。
注意事项:
1.不同配基的偶联方法与上面类似,但是反应的条件例如:配基加入量,反应时间,反应温度应根据配基的不同进行适当的调整;
2.可用碳酸盐、硼酸盐和磷酸盐缓冲液做为偶联缓冲液,但绝对不能使用含有氨基的Tris、甘氨酸的缓冲液。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
