特别提示:包括AEC(过氧化物酶显色底物)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:AEC(过氧化物酶显色底物)
英文名称:3-Amino-9-Ethylcarbazole
产品货号:QN2697
产品规格:5g
3-氨基-9-乙基咔唑(3-amino-9-ethylcarbazole;AEC)是过氧化物酶(Peroxidase)的生色底物,在过氧化物酶的催化下,电子供体AEC底物在过氧化氢氧化下,失去电子而呈现出颜色变化和沉积,形成稳定性红色不溶性产物(能溶于有机试剂),以此鉴定过氧化物酶活性,从而确定目标分子表达情况,该种方法权威而经典。其适用于辣根过氧化酶标记蛋白的免疫学检测(蛋白质免疫印记、免疫组织化学、以及原位杂交染色等)。产品性能稳定,操作便捷,敏感度高,显色清晰,重复性好。
别名:3-氨基-9-乙基卡巴唑;3-氨基-9-乙基氮杂芴
CAS:132-32-1
分子式:C
14H
14N
2
分子量:210.28
外观:结晶
纯度(滴定):>95.0%
溶解性:可溶于乙醇和DMF,参考浓度5%。
储存条件:密封阴凉保存
注意事项:
1.由于AEC生成的颜色产物为脂溶性,因此用于IHC显色后不适合用中性树脂封片,须用水性封片剂封片也正因为如此,可以在显色后进行多重染色技术。
2.根据情况自行优化实验条件,调整显色时间,获得最佳显色效果。
3.AEC有一定毒性,操作时请采取必要的防护措施。
根据您的关注的
AEC(过氧化物酶显色底物)(132-32-1),3-氨基-9-乙基卡巴唑,3-氨基-9-乙基氮杂芴,您可能还对以下产品有需求:
YT080
改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X) 100ml
ZN1876
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(1×) 10ml
ZN1905
BSA PBS缓冲系统封闭液 500ml
ZN1836
即用型免疫组化试剂盒(小鼠源IgM型一抗) 80T|160T
ZN1821
即用型免疫组化试剂盒(兔源一抗)(AP显色体系) 80T|160T
ZN1841
免疫组化试剂盒(小鼠/兔源一抗) 400T|800T|1600T
GL0560
中性福尔马林固定液(13%) 500ml
GL2761
PBS-Triton去污剂(0.3%) 100ml
.jpg)
关注
AEC(过氧化物酶显色底物)(132-32-1),3-氨基-9-乙基卡巴唑,3-氨基-9-乙基氮杂芴的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Alexa Fluor 647抗小鼠免疫荧光染色试剂盒
货号:YT114
规格:>300次
本试剂盒含有Alexa Fluor 647标记的山羊抗小鼠IgG(H+L)抗体,可以用于检测小鼠来源的相应一抗,在激光共聚焦显微镜下可以观察到非常明亮的远红外荧光。Alexa Fluor 647是一种较常用的非常明亮的远红外荧光探针。通常该荧光探针被激发后肉眼不能观察到激发出来的长波长荧光,但可以被很多成像系统例如激光共聚焦显微镜等所检测到。Alexa Fluor 647的荧光光谱与Cy5比较接近。Alexa Fluor 647的吸收峰651nm、发射峰667nm。本试剂盒提供了含有荧光标记抗体稳定剂的免疫荧光染色二抗稀释液,可以确保荧光标记抗体稀释后在4℃可以保存长达6个月,并且在6个月内至少可以重复使用10次。本试剂盒含有抗荧光淬灭封片液,可以使荧光更加持久。本试剂盒对于六孔板内的细胞样品或常规切片,至少可以检测300个样品。
试剂盒组份:
抗小鼠Alexa Fluor 647 —————30μl
免疫荧光染色二抗稀释液—————50ml
抗荧光淬灭封片液————————15ml
注意事项:
1. 需荧光显微镜或激光共聚焦显微镜。
2. 在使用抗荧光淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光,特别是需要尽量缩短在荧光显微镜下的观察时间。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后宜尽快进行荧光显微镜下的观察。如果不能及时观察可以4℃避光保存,但存放时间通常不宜超过一周,随着存放时间的延长可能会导致观察效果越来越差。
4. 免疫荧光染色效果的好坏和一抗的关系非常密切。建议选购有较多文献报道的并注明可以用于免疫荧光染色的一抗用于本实验。
5. 如果观察时发现荧光过弱,可以适当提高一抗的浓度;如果荧光还是比较弱,可以适当提高荧光标记抗体的浓度。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100)
货号:YT876
规格:100ml
本品是最新一代的快速高效封闭液,总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液及国外同类产品,可以用于Western blot (WB)、Immunofluorescence (IF)、Immunohistochemistry (IHC)、Immunocytochemitry (IC) 等实验中的封闭、一抗或二抗的稀释。本产品配制在TBS中,含有适当浓度Triton X-100。 按照每张膜封闭需要5-10ml封闭液计算,一个包装的本产品 可以封闭10-20张膜。
本封闭液快速高效。封闭时间通常仅需5-15分钟,并且和BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等传统封闭液以及国外同类的快速 封闭液相比,显示出更强的信噪比(参考下图)。
本封闭液封闭后背景极低。本封闭液不含血清和白蛋白,确保极高的信噪比。
本封闭液兼容性好,兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂,不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。同时本产品不含生物素,不会干扰基于生物素的检测。
本封闭液使用灵活。本产品配制在含有适当浓度Triton X-100的TBS中,可以直接用于相关实验,但也可以根据实验需要自行添加Tween-20或Triton X-100 至终浓度为0.05%-0.1%后用于封闭、一抗或二抗的稀释。
本产品与BSA及国外同类产品的封闭效果对比参见下图。在相同样品和实验条件下,仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时,我公司的本封闭液封闭后的整体背景明显低于BSA封闭后的背景,而且目的条带亮度明显高于国外同类品牌产品。
每组实验从左到右依次为:5μl蛋白Marker,2.5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液,5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液。请注意对于抗体A,本封闭液比BSA和国外同类产品具有更低 的背景,并且和国外同类产品相比信号明显更强。对于抗体B,本封闭液比BSA具有更低的背景,和国外同类产品相比信号明显更强。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
注意事项:
1. 本产品推荐仅使用一次,重复使用可能会导致封闭效果下降。但对于一些信噪比很高的一抗,例如一些内参抗体,本封闭液可以重复使用2-3次。回收的封闭液请勿与未使用 过的封闭液混合。
2. 通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5-15分钟。对于一些背景非常高的抗体,可以尝试将封闭时间延长为30-60分钟。此外,如有特殊需要,也 完全可以4℃封闭过夜。
3. 由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的,因此对于一些特殊的实验,可能需要根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。
4. 取放PVDF膜和NC膜应使用平头镊子,并仅轻轻夹取其边角,操作过程须避免膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
5. PVDF膜一经浸润和活化,需一直保持湿润,根据Western进行到的具体步骤可放置于western转膜液或洗涤液等适当溶液中,否则可能会产生难以封闭的异 常背景。
储存条件:4℃,有效期一年。
