分子生物学试剂
巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.10,pH8.6)
百奥莱博
GL2931
特别提示:包括巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.10,pH8.6)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.10,pH8.6)
产品货号:GL2931
产品规格:100ml|500ml
用途:
主要由巴比妥钠、巴比妥、防腐剂等组成,其pH值为8.6,常用于琼脂糖凝胶电泳分离血清脂蛋白实验,可以作为琼脂糖凝胶电泳缓冲液和配置琼脂糖凝胶,还用于醋酸纤维素薄膜电泳分离血清蛋白质(CAM电泳)。
注意事项:
如果用于电泳:直接加入至电泳槽。
如果配制0.45%琼脂糖凝胶,步骤如下:称取0.45g琼脂糖,加入巴比妥钠缓冲液(离子强度0.10)100ml,置于水浴中溶解
储存条件:4℃,12个月
根据您的关注的巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.10,pH8.6),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SV0975 PCR 克隆试剂盒(无感受态细胞) 20次
SV1321 dsRNA Ladder 25gel lanes
SV1403 Oligo d(T)25 磁珠 25mg
SV1430 Amylose 树脂 High Flow 100ml|15ml
SV1435 E. coli 核糖体 1mg
SV1555 Ph.D.-12 噬菌体展示肽库试剂盒 10 次淘选实验
关注巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.10,pH8.6),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:T4 噬菌体基因 32 编码蛋白
货号:SV1166
规格:500μg|100μg
特性:
在 RT-PCR 过程中,增加反转录的产量和延伸能力
土壤样品进行 PCR 时,增加目的片段的产量和特异性
稳定和标记 ssDNA 结构
概述:
T4 噬菌体基因 32 编码蛋白是一种单链 DNA(ssDNA)结合蛋白,为 T4 噬菌体 DNA 复制和修复所必需。它协调性地结合并稳定瞬时形成的 ssDNA 区域,在 T4 噬菌体 DNA 复制过程中起着重要的结构性作用。该蛋白也被广泛地用于稳定和标记 ssDNA 区域,以便用电子显微镜观察细胞内 DNA 的结构。最新报道表明 T4 噬菌体基因 32 编码蛋白可以促进限制性内切酶的消化反应、RT-PCR 中反转录的效率、增强 T4 DNA 聚合酶的活性和提高 PCR 的产量。
来源:
重组 E. coli 菌株,携带有高表达 T4 噬菌体基因 32 编码蛋白的质粒。
反应条件:
1X BalbBuffer 4
[50 mM KAc,20 mM Tris-Ac,10 mM Mg(Ac)2,1 mM DTT(pH 7.9 @ 25℃)],37℃ 温育。
热失活:65℃ 加热 20 分钟。
质保声明:
T4 噬菌体基因 32 编码蛋白经过严格的质控检测,确保该产品具有最高的活性和纯度。更多信息请联系我们咨询。
单位定义:
本品按纯蛋白含量销售。纯蛋白量在 OD280 下测得(蛋白浓度为 1 mg/ml 时 A280 值为 1.184;光程 1 cm)。
分子量:
33,485 Da。
浓度:
10 mg/ml。
名称:SNAP-Cell 阻断剂
货号:SV1619
规格:100 nmol
特性:
不可逆阻断
适用于脉冲追踪实验
概述:
阻断剂是非荧光底物,在细胞内(SNAP-Cell Block和 CLIP-Cell Block)或活细胞表面(SNAP-Surface Block 和 CLIP-Cell Block)阻断 SNAP- 或 CLIP-tag 的反应。在 SNAP- 或 CLIP-tag 融合蛋白的活细胞和体外标记实验中,可以用阻断剂制备无荧光对照。
SNAP- 和 CLIP-Cell 阻断剂可顺利透过细胞膜,一旦进入细胞,即与 SNAP- 或 CLIP-tag 反应,使之在后续的标记反应中不可逆地失活。
SNAP-Surface 阻断剂也与 SNAP-tag 发生不可逆反应,使之在随后的标记步骤中失活。该阻断剂不能透过细胞膜,仅可阻断暴露于细胞表面的SNAP-tag。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
