细胞生物学试剂
腔肠素hcp(123437-32-1)(≥95%(TLC))
Coelenterazine hcp
百奥莱博
特别提示:包括腔肠素hcp在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:腔肠素hcp
英文名称:Coelenterazine hcp
产品货号:SY0239
产品规格:250μg
本品为粉末形式供应的腔肠素hcp(Coelenterazine hcp),是天然腔肠素的衍生物之一。腔肠素hcp-水母发光蛋白复合物的荧光强度比天然腔肠素复合物高190倍,且量子产量高和Ca2+反应速度快。非常适合用于钙离子水平的检测。
腔肠素(Coelenterazine)是自然界中资源最丰富的天然荧光素,是绝大多数海洋发光生物(超过75%)的光能贮存分子。腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白(Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为450~480nm。与甲虫(或萤火虫)荧光素/荧光素酶系统不同,腔肠素/荧光素酶系统不需要三磷酸腺苷(ATP),因此更便于体内生物荧光的研究。因此,腔肠素常用作基于荧光分析的报告基因检测以及活体动物检测的发光底物。
腔肠素还能在酶非依赖性的氧化体系中自发荧光,细胞和组织内的超氧阴离子和过氧化亚硝基阴离子能够增强该自发光信号,因此其也可用来检测细胞/组织内活性氧(ROS)水平。
腔肠素具有能量转移的特性— —生物发光共振能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Transfer,BRET),利用此特性,当与荧光蛋白如GFP的突变体(增强的黄色荧光蛋白,EYFP)联合使用,在底物腔肠素存在的情况下,荧光素酶(如Rluc)催化底物发生蓝光,能量随之转移到EYFP上,发出绿光(~530nm)。这两个蛋白的相互作用可以通过Rluc融合蛋白和EYFP融合蛋白两者间的相互关系来评估,适用于研究蛋白-蛋白之间的相互关系。另外,由于BRET的信号可通过比较绿光和蓝光的量来进行测定,消减了因细胞数、细胞类型和其他实验变量而引起的数据变量,适用于高通量筛选如药物开发。
更为重要的一个功能,水母发光蛋白复合物(Aequorin)由22kDa的水母蛋白(Apoaequorin protein)、分子氧和底物腔肠素组成。只有当钙离子(Ca2+)与该复合物结合后,腔肠素才能被氧化生成高能量产物Coelenteramide,同时释放出CO2和蓝色荧光(~466 nm)。正是此Ca2+依赖性的反应过程(见图1),使得腔肠素非常适用于监测活细胞内钙离子水平。与常规的荧光钙离子指示剂相比,其主要具有以下几个优点:
1)能检测较大范围的钙浓度 – 从0.1 μM至 >100μM;
2)样品无自体荧光,背景荧光低于使用荧光钙离子指示剂;虽然信号比使用荧光钙离子指示剂弱,但是通过成像仪器可以得到更高的信噪比,因此具有更高的灵敏度。
3)水母发光蛋白复合体能够稳定维持在细胞内,使其能够进行数小时至数天的钙离子监测。
图1. 腔肠素作为水母发光蛋白辅助因子的Ca2+依赖反应流程
目前商业化的腔肠素应用最普遍的是天然腔肠素(Coelenterazine native),另外还有很多腔肠素衍生物如Coelenterazine h、Coelenterazine 400a、Coelenterazine cp、Coelenterazine f、Coelenterazine hcp、Coelenterazine n等被一一合成。理论上这些腔肠素可用于相同的实验,但是由于其发光波长,细胞膜渗透性,光量子效率上的差异,使得其在相同应用上表现出不同的实验效果。因此非常有必要根据具体实验目的选择最合适的腔肠素底物。
英文别名:CLZN-hcp
CAS:123437-32-1
分子式:C25H25N3O2
分子量:399.48 g/mol
溶解性:溶于甲醇或者乙醇,不可溶于DMSO
外观:黄色至橘色粉末
纯度:≥95%(TLC)
结构:
1)腔肠素hcp粉末最好使用惰性气体-氮气或氩气,在密封良好的塑料管中避光保存于-20℃,长期保存于-70℃。管内即使有少量空气进入,可能造成腔肠素hcp氧化失活,使量化分析的结果难以在不同试验间进行比较。
2)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
根据您的关注的腔肠素hcp(123437-32-1)(≥95%(TLC)),CLZN-hcp,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SY0061 STAT3萤火虫荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0066 RAR萤火虫荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0077 IRF1-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0081 GRE-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0086 ER-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0100 TCF/LEF1-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0117 AP3-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
关注腔肠素hcp(123437-32-1)(≥95%(TLC)),CLZN-hcp的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT271 萤光素酶报告基因检测试剂盒(萤火虫) 100次|1000次
KFS303 双荧光素酶报告基因检测试剂盒 100T
SY0072 MTF1-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0091 ATF6-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0092 AARE-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0095 AhR-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0099 GAL4-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
SY0136 PPAR-Luc荧光素酶报告基因质粒 1μg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
