特别提示:包括单端孢霉属荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:单端孢霉属荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Trichothecium spp. qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-56800
产品规格:50次
根据您的关注的
单端孢霉属荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
名称:病毒性出血性败血症(VHS)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA512
规格:48次/盒
名称:猪瘟(CSFV)单重凝胶PCR检测试剂盒
货号:SYA548
规格:10次/盒|48次/盒
名称:鼻疽伯克霍尔德菌单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA800
规格:48次/盒
本试剂盒适用于检测血液、痰、脑脊液、尿、浓性渗出物等样品中的鼻疽伯克霍尔德菌(BP),用于鼻疽伯克霍尔德菌(BP)的辅助诊断,其检测结果仅供临床参考。
本试剂盒用一对鼻疽伯克霍尔德菌特异性引物,结合一条特异性探针,用荧光PCR技术对鼻疽伯克霍尔德菌进行体外扩增检测,用于临床上对可疑感染者的病原学诊断。
试剂盒组成:
组份 |
数量 |
规格 |
BP反应液(BP-qPCR MIX) |
1管 |
672μL/管 |
DNA抽提液(DNA Extraction) |
2管 |
1.5mL/管 |
酶混合物(Enzymes MIX) |
1管 |
48μL/管 |
阴性对照(NTC) |
1管 |
50μL/管 |
BP阳性对照(BP-PTC) |
1管 |
50μL/管 |
储存条件:-20℃以下,有效期6个月。
使用方法:
一、样品采集:取抗血液、痰、脑脊液、尿、浓性渗出物。
二、
DNA提取:
可采用PCR试剂盒配备的DNA抽提液,按以下说明进行DNA核酸的粗提。也可采购北京百奥莱博科技有限公司生产的DNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套)或其他合适的商业化产品,并按照相应试剂盒说明进行操作。
对上述处理好的样本加入50uL核酸提取液,100℃恒温处理10min,13000rpm离心5min,取上清液转移至新的1.5mL EP管,-20℃保存;
注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5μL加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
三、
检测步骤:
1.
试剂的准备
从试剂盒中取出荧光PCR反应液(BP-qPCR MIX)、酶混合物(Enzymes MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 |
每个反应加入的量 |
N个反应加入的量 |
荧光PCR反应液 |
14μL |
N×14μL |
酶液 |
1μL |
N×1μL |
总量 |
15μL |
N×15μL |
向设定的N个PCR反应管中分别加入15μL荧光PCR反应液,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照(BP-PTC)5μL,10000rpm瞬时离心10秒。
2.
qPCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。推荐循环条件:
1循环 |
50℃ for 2 min预变性 |
1循环 |
95℃ for 10 minPCR扩增 |
40循环 |
95℃ for 15 sec
60℃ for 60 sec |
在60℃延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM。淬灭基团:NONE,请勿选择ROX 参比荧光。
四、
结果分析:
1.
结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
2.
试验成立判定
?阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
?阳性对照(BP-PTC):均产生扩增曲线。
?以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
3.
结果判定
?在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明鼻疽伯克霍尔德菌核酸阳性。
?Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明鼻疽伯克霍尔德菌核酸阴性。
?如果35<Ct值≤40,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
?对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行鼻疽伯克霍尔德菌qPCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明鼻疽伯克霍尔德菌核酸阳性;否则判为样本阴性。
五、
注意事项:
?初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
?所有使用的离心管应高压灭菌,而且必须不含DNA酶。
?PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
?样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
?试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
关注
单端孢霉属荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SYA445
猪流感病毒H3亚型(SIV-H3)单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒|96次/盒
BTN13-32700
伞枝梨头霉PCR试剂盒 50次
BTN13-32471
莫氏巴贝斯虫PCR试剂盒 50次
BTN14-31350
文氏巴尔通体荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-1860
马薯金线虫PCR试剂盒PCR试剂盒 50次
BTN13-71400
环孢子虫PCR试剂盒 50次
BTN13-84800
革蜱PCR试剂盒 50次
BTN13-82110
溶组织内阿米巴PCR试剂盒 50次
