分子生物学试剂
AGL1农杆菌电转感受态细胞
AGL1农杆菌电转感受态细胞
AGL1 Electroporation-Competent Cell
百奥莱博
MQ0060
特别提示:包括AGL1农杆菌电转感受态细胞在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:AGL1农杆菌电转感受态细胞
英文名称:AGL1 Electroporation-Competent Cell
产品货号:MQ0060
产品规格:10×50μl/50×50μl
AGL1菌株为C58,RecA型背景,核基因中含有筛选标签——利福平抗性基因rif和羧苄青霉素抗性基因carb,为了便于转化操作,此菌株携带一无自身转运功能的琥珀碱型Ti质粒pTiBo542DT-DNA,此质粒含有vir基因(vir基因是T-DNA插入植物基因组必需的元件,pTiBo542DT-DNA质粒自身的T-DNA转移功能被破坏,但可以帮助转入的双元载体T-DNA顺利转移)。
pTiBo542DT-DNA型Ti质粒含有筛选标签:strep,赋予AGL1菌株链霉素抗性,适用于水稻、拟南芥、杨树等植物的转基因操作,开的AGL1电转感受态特别适用于大质粒的转化:经pCAMBIA2301质粒(size:11633bp)检测转化效率可达5×104cfu/μg;经pCAMBIA2301-ZH质粒size:40kd)检测转化效率可达5×103cfu/μg。
保存条件:-80℃
基因型:
C58 RecA(rif R/carbR)Ti pTiBo542DT-DNA(strepR)Succinamopine
操作说明:
1.0.2cm电击杯和杯盖从储存液中拿出倒置于干净的吸水纸上5分钟,待其沥干水分,正置5分钟,使乙醇充分挥发,待乙醇挥发干净立即插入冰中,压实冰面,电极杯顶离冰面0.5cm以方便盖上杯盖,冰中静置5分钟充分降温。
2.取-80℃保存的农杆菌感受态插入冰中5分钟,待其融化,加入1-5μg质粒DNA(质粒体积不大于6μl,最好用试剂盒抽提,双蒸水溶解),用手拨打管底混匀,立即插入冰中,用200μl枪头将感受态-质粒混合物快速移到电击杯中,盖上杯盖,空管保留待用。
3.启动电转仪,设置参数:C=25uF,PC=200ohm,V=2400V(此参数为Biorad 推荐,使用者也可按所用电转仪推荐的protocol操作),将电击杯快速放入电转槽中,电击完成快速插入冰中,加入700μl无抗生素的LB并转移到感受态空管中,28℃振荡培养2~3小时。
4.6000rpm离心一分钟收菌,留取100μl左右上清轻轻吹打重悬菌块涂布于含相应抗生素的LB或YEB平板上,倒置放于28℃培养箱培养2-3天(当平板只含有50μg/ml kan时,28℃培养48h即可;平板中同时加入50μg/ml kan,20μg/ml rif时,需28℃培养60h;如果使用的平板含有50μg/ml rif则需要28℃培养72-90h)。
注意事项:
1.感受态细胞最好在冰上融化。
2.混入质粒时应轻柔操作。
3.转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
注意事项:
1.加入质粒时体积不应大于感受态体积的1/10;质粒不纯或存在盐,乙醇等污染,转化效率急剧下降;若转化大质粒或想获得较高转化效率,推荐使用高纯质粒提取试剂盒提取质粒。质粒增大一倍,转化效率下降一个数量级。
2.混入质粒时应轻柔操作。
4.利福平浓度不应高于25μg/μl,过高的利福平浓度不利于农杆菌生长,会降低其生长速度和转化效率。本公司感受态计算转化效率时所用平板只含有50μg/ml kan,若所用平板含有20μg/ml rif则转化效率降低到1/2。
5.培养基中加入利福平的目的是防止杂菌生长、筛选农杆菌;根据所用菌株抗性加入链霉素或庆大霉素可防止Ti质粒丢失,但链霉素不利于农杆菌的转基因操作,所以一般培养农杆菌时不考虑链霉素或庆大霉素,Ti质粒丢失的概率极低(可以忽略)。
根据您的关注的AGL1农杆菌电转感受态细胞,您可能还对以下产品有需求:
BTN130804 单细胞裂解液(RNA提取) 1mL
BTN120513 即用型蓝白T载体C型(T7-T3,无MCS) 20次
BTN140428 大肠杆菌BL21化学感受态细胞 0.1mL*10
BTN140430 大肠杆菌OmniMAX2-T1 Phage Resistant化学感受态细胞 0.1mL*10
BTN130560 大肠杆菌Rosetta-gami (DE3)pLys化学感受态细胞 0.1mL*10
BTN131234 地塞米松 1mL
BTN120680 D 1mL
BTN120695 新生霉素溶液 5mL
关注AGL1农杆菌电转感受态细胞,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:酿酒酵母Y187感受态细胞
货号:BTN140389
规格:10×100μL
 Y187菌株是Clontech公司开发的GAL4系统酵母单杂,双杂实验用菌株,MATα型,可直接转化质粒或与MATa型酵母菌株(Y2HGold,AH109等)通过mating 操作进行筛库试验。Transformation marker 为: trp1,leu2,报告基因为:lacZ,MEL1。Y187-GAL4 酵母双杂系统需要两种质粒配套使用:PGBKT7和PGADT7。质粒PGBKT7的筛选标志为TRP1,用于表达DNA-BD(来自酵母转录因子GAL4N 端1~ 174 位氨基酸)与目标蛋白(Bait)的融合蛋白;质粒PGADT7的筛选标志为LEU,用于表达AD(GAL4 C 端768~881 位氨基酸)与目标蛋白(Prey)的融合蛋白。GAL4 系统原理:一个完整的酵母转录因子GAL4可分为功能上相互独立的两个结构域:位于N 端1~174 位氨基酸区段的DNA 结合域(DNA-BD)和位于C端768~881 位氨基酸区段的转录激活域(AD)。DNA-BD能够识别GAL4-responsive gene的上游激活序列UAS,并与之结合。而AD可以启动UAS下游的基因进行转录。BD和AD 单独存在不能激活转录,但当二者接近时,则呈现完整的GAL4活性,使含有UAS的启动子下游基因转录表达。正常条件下,BD 不与AD结合,将要检测的蛋白质分别与BD和AD 融合,形成 bait 融合蛋白(bait -BD)和prey融合蛋白(prey-AD),如果 bait和prey发生相互作用,就会促使 BD和AD的相互接近,形成完整的GAL4,从而激活报告基因的转录。Y187 有两个报告基因:lacZ,MEL1,分别由两种不同的启动子(G1,M1)启动,这两种启动子只有GAL4 识别的17bp 核心区相同,其余部分均不同,大大降低了酵母双杂假阳性发生的概率。
 Y187感受态细胞是实验室常用酵母双杂用菌株,本产品经特殊工艺制作而成,经PGADT7质粒检测转化效率为104 cfu/μg DNA。
菌株基因型:MATα,ura3-52,his3-200,ade 2-101,trp 1-901,leu 2-3,112,gal4Δ,met–,gal80Δ,URA3: :GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ,MEL1
产品组成:
成分 规格
Y187感受态细胞 0.1ml×10支
PGADT7(control vector),10 ng/μL 10μl
Carrier DNA,5μg/μL 100μl
PEG/LiAc 5ml
说明书 1份
储存条件:感受态细胞干冰运输、-80℃保存,Carrier DNA -20℃保存;PEG/liAC、PGADT7质粒4℃保存;有效期半年。
自备试剂:目的DNA、YPDA、SD培养基等。
使用方法:
1. 取感受态细胞置于冰浴中。一次转化感受态细胞的建议用量为50-100μL,可以根据实际情况分装使用。
以下实验以100μL感受态细胞为例。
2. 待感受态细胞融化后,向感受态细胞悬液中依次加入预冷的目的质粒2-5μg,CarrierDNA(95-100℃ 5分钟,快速冰浴,重复一次)10μL,PEG/LiAc 500μL,吹打混匀,30℃水浴30分钟(15分钟时翻转6-8次混匀)。
3. 42℃水浴15分钟(7.5分钟时翻转6-8次混匀)。
4. 5000rpm离心 40秒,弃上清。取400μL ddH2O 重悬沉淀,5000rpm离心 30秒,弃上清。
5. 取 50μL ddH2O 重悬沉淀,涂板,29℃培养48-96小时。
注意事项:
1. 酵母在缺陷培养基中生长速度比YPDA培养基慢,培养基中缺陷成分越多,生长越慢,以转化涂板为例:涂YPDA 平板29℃,48h培养可见直径1mm 克隆;涂SD 单缺平板29℃,48-60h培养可见直径1mm 克隆,涂SD 双缺平板29℃,60-80h培养可见直径1mm 克隆,涂SD 三缺或四缺平板29℃,80-90h培养可见直径1mm 克隆。
2.菌落变粉不是污染,是酵母细胞生长中一个常见现象。当细胞在平板培养几天后,平板上的Adenine 被酵母消耗完毕,酵母试图通过自身代谢途径合成 Adenine以供利用,然而,有些菌株的ADE2基因被破坏,Adenine 合成途径受阻;又由于其ADE4,5,6,7,8基因均正常,所以造成中间产物P-ribosylamino imidazole(AIR)在细胞中积累而使菌落变为粉红色。
4. 同时转化 2-3 种质粒时可增加质粒的用量。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
