血清/培养基
RV肉汤
RV肉汤
Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
百奥莱博
QP1048
特别提示:包括RV肉汤在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:RV肉汤
英文名称:Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
产品货号:QP1048
产品规格:250g
用途:用于沙门氏菌选择性增菌培养。
用法:称取本品42.5g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装试管,115℃高压灭菌20分钟,备用。
根据您的关注的RV肉汤,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SNM547 MEM培养基(含非必需氨基酸,不含核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸) 500ml
SNM553 DMEM无糖培养基(含L谷氨酰胺,不含丙酮酸钠) 500ml
SNM555 DMEM高糖培养基(含L谷氨酰胺,不含丙酮酸钠,不含酚红,含HEPES) 500ml
SY0514 人纤维连接蛋白 5mg|10mg
SY0526 哺乳动物细胞冻存液 5×10ml|100ml
SY0530 硫酸链霉素 100g
QN0675 过硫酸铵 100g|500g
关注RV肉汤,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:酵母生产及产孢培养基
货号:BTN130901
规格:250mL
本产品由1% KOAc、2%琼脂、0.1%酵母提取物、0.05%葡萄糖组成,用于酵母营养生长3-5天后再产孢。如果二倍体细胞是营养缺陷性,则还需要补充加入营养成分。
储存条件:常温运输及保存,有效期两年。
名称:自诱导培养基(lac启动子)
货号:BTN100825
规格:200mL
本产品是本产品是在pET 专用生长培养基的基础上开发而成的,它利用E.coli自身对培养基中不同碳源的调控利用机制,实现外源蛋白在细菌达到饱和生长期后的自动诱发。
产品特点:
1.本产品自动诱导表达,不需要添加任何IPTG或相关诱导物,节约成本。
2.免去了密切监控菌液密度的过程,尤其适合大规模筛选。
3.极大将细菌的生长密度OD600从2左右提高20以上。
4.极大提高外源蛋白的表达量,最高可占细菌总蛋白的45%。
5.与各种细胞培养容器(如培养瓶、培养罐、深孔管、发酵罐等)兼容。
6.本产品即开即用,非常方便。
7.适用于T7 RNA聚合酶基因由lac启动子控制的任何表达系统,如pET系列。
8.不适用于lacZ或lacY突变的宿主菌。
产品组成:
成分 规格
成分A 200ml
成分B 1.25ml
说明书 1份
储存条件:常温运输及保存,有效期两年。
使用方法:
一、培养基的配制
1.配制自诱导培养基:将1.25mL溶液B全部加入到200mL的溶液A中即得自诱导培养基。
 注意:必须严格无菌操作,否则自诱导培养基非常容易长细菌。
2.贴好标签待用。如果长期时间不用,可以冻存在-20℃。
二、培养基的使用
1.将构建好的质粒转化入细菌,如BL21(DE3),涂于自备的、含有1%葡萄糖的LB培养基中(需要加入适当浓度的抗菌素),37℃培养过夜。
2.挑取单个细菌接种到自备的、含适当浓度抗菌素的液体LB培养基中,37℃培养直到菌液浑浊但不饱和(一般需要6-8小时)。
3.将所得菌液按千分之一的体积比例加入自诱导培养基中(如果自诱导培养基体积是100mL,则加入100μl菌液),同时加入适当的抗菌素。注意:在自诱导培养基中,如果使用卡拉霉素,其终浓度比一般的培养基高,需要100μg/mL。由于本方法所得菌液密度大,故需要大量氧气,因此培养基的体积不能超过三角瓶的五分之一。三角瓶底最好是皱褶式的,这样摇晃中氧气供应更充分。
4.37℃培养过夜,或37℃培养到菌液饱和时降低摇床的温度到所需温度(对温度诱导型启动子)。
5.收集菌液开始蛋白纯化步骤。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
