细胞生物学试剂
XTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒
XTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒
XTT Cell Proliferation And Cytotoxicity Detection Kit
百奥莱博
BTN140635
特别提示:包括XTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:XTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒
英文名称:XTT Cell Proliferation And Cytotoxicity Detection Kit
产品货号:BTN140635
产品规格:500次
XTT能被活细胞里的线粒体脱氢酶降解而产生橙黄色水溶性的甲臜,通过测定甲臜的光谱吸收,进而可以测定细胞的增殖情况。XTT与MTT同属四唑氮衍生物,它们检测细胞活性的反应原理相似,原理图如下:
MTT可以被活细胞线粒体内的脱氢酶还原生成深紫色的formazan结晶,而死细胞则无此活性原理
产品特点:
1.盒灵敏度,可检测低细胞密度样品,检测结果的重复性优于MTT。
2.操作简便、快捷。可直接加入到检测平板。在96-孔板中检测时,无需洗涤或收获细胞,免去溶解步骤。
3.无放射性。不需要配制液闪混合物,也不需要处理废弃物。
4.与MTT相比,使用更安全。不需要使用挥发性的有机溶剂来溶解甲基产物。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 5ml
溶液B 50ml
说明书 1份
储存条件:低温运输、-20℃保存(但溶液B也可以常温运输和保存),有效期一年。
使用方法:
下面操作是检测细胞毒性的试验,其他应用跟此类似或更简单(如生长曲线试验),操作步骤可以以此为基础稍作修改即可,故不再赘述。
㈠、接种细胞
1.按常规胰酶消化法消化汇合的单层细胞,收集到含血清的培养基中。
2.200g离心5分钟收集细胞沉淀。
3.用培养基重悬细胞沉淀,制备成单细胞悬浮液并计数。
4.将细胞稀释到2.5×103个/mL~5×10个/mL之间(需要根据细胞的生长速度决定),如果不知道生长数度,一般可以稀释到1×10个/mL。
5.将足够量的细胞悬液转移到培养皿中(便于用排枪取样)。一个96孔板的MTT检测需要约20mL的细胞悬液。
6.用排枪在96孔板除的第2-11列各孔正中央加入200μL细胞悬液(对正常细胞)。如果是肿瘤细胞,则加入100μL肿瘤细胞悬液和100μL培养基(总体积为200μL)。
 注意:一定要把细胞加在孔的正中,否则细胞会聚集在孔的角落处,影响试验。
7.用排枪在96孔板除的第1和第12各孔中加入跟细胞悬液等体积的培养基。第1 列各孔将作为+培养基-细胞+MTT对照(用于测OD时调零),第12列加培养基的作用是减少边缘效应对第11列反应的影响。
8.按常规细胞培养方法在37℃和5% CO2条件下孵育1-3天,使细胞进入指数生长期。
㈡、药物处理
9.用培养基将药物稀释到8个待测浓度(如果不知道待测浓度,则需要预试验确定),一般一种药物需要做3块平行板。
10.去除第2到第11列(共10列)各孔中的培养基(不要触动细胞),保留第1 列和第12列各孔中的培养基。
11.在第2和第11列(共2列)的各孔中加入200μL新鲜培养基,这些孔将作为+培养基+细胞-药物的对照。
12.在第3到第10列(共8列)各孔中加入8个浓度梯度的待测药物,每列加入一个浓度的药物。
13.按常规方法把96孔板继续放在37℃和5% CO2条件下孵育一定的时间,此段时间即为药物处理细胞的时间,由用户自己决定。
14.处理结束后去除第2到第11列(共10列,均含细胞)所有孔中的培养基,并再加入100μL新鲜培养基。
15.每天换培养使细胞数量扩增2-3倍(所需时间随细胞不同而不同)。
㈢、存活细胞计数
16.在生长末期,去除第1到第11列各孔中的培养基后,再加入100μL新鲜培养基和10μL溶液A(含MTT成分),用锡箔包裹住96孔板后放在37℃和5% CO2条件下继续培养4-8小时。
 注意:溶液A在低温情况下会凝固,使用前请室温放置或20-25℃水浴至全部溶解,摇匀后使用。MTT有致癌性,一定要带手套操作。
17.小心吸弃孔内培养基(含溶液A)。由于培养基可能会影响光吸收,最好尽可能去除。
18.每孔加入100μL溶液B,置摇床上低速振荡10分钟,使MTT形成的formazan结晶物充分溶解。
19.由于产物不稳定,故需要立即在酶联免疫检测仪上选择490nm测定吸光度。
 注意:用第1 列各孔(+培养基-细胞+MTT对照)调零。
20.计数同样处理的各次重复的平均值。
21.以药物浓度为横轴,以吸光度为纵轴绘制曲线。由于各处理吸光度绝对值差别很大,一般需将其转化成生长抑制率(以不加药物的第2和第11列各孔数据的平均数作为100%),这样便于计算出IC50,用于各种药物处理效果的比较。
 注意:如果测生长曲线,则以时间为横轴。正常生长曲线一般呈现S型,具有促进作用的则斜率加大。
根据您的关注的XTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
名称:细胞凋亡阳性对照试剂盒
货号:YT119
规格:200次
本试剂盒含有两种不同的细胞凋亡诱导试剂,试剂A和试剂B。细胞凋亡诱导试剂A(Apopida)和试剂B(Apobid)分别可以诱导Hela、HEK293、CHO、COS等常见细胞的细胞凋亡。
由于细胞凋亡的诱导具有细胞特异性,细胞凋亡的机制也具有一定的细胞特异性,尽管细胞凋亡诱导试剂A和试剂B可以诱导常见的一些细胞的细胞凋亡,但是我们无法保证这两种试剂可以诱导任何一种细胞发生凋亡。细胞凋亡诱导试剂A和试剂B相互补充,可以诱导更多种类的细胞产生凋亡。本试剂盒至少可用于检测200个样品。
试剂盒组份:
细胞凋亡诱导试剂A——————200μl
细胞凋亡诱导试剂B——————200μl
注意事项:对于不同的细胞,需要摸索细胞凋亡诱导试剂的不同浓度和诱导时间。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:细胞毒性检测试剂盒(乳酸脱氢酶法)
货号:YT125
规格:100次|500次
本试剂盒也称乳酸脱氢酶检测试剂盒(LDH Assay Kit)或乳酸脱氢酶释放检测试剂盒(LDH Release Assay Kit),是一种基于diaphorase催化的INT显色反应,通过比色法检测细胞毒性时释放的乳酸脱氢酶活性或检测其它样品中的乳酸脱氢酶活性的试剂盒。
本试剂盒可以用于常规的乳酸脱氢酶活性的检测,更常用于以LDH释放为指标的细胞毒性检测。同时,基于细胞总乳酸脱氢酶活性的检测,本试剂盒也可以用于检测细胞增殖和细胞毒性检测。
细胞凋亡或坏死而造成的细胞膜结构的破坏会导致细胞浆内的酶释放到培养液里,其中包括酶活性较为稳定的乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)。通过检测从质膜破裂的细胞中释放到培养液中的LDH的活性,就可以实现对细胞毒性的定量分析。LDH释放被看做细胞膜完整性的重要指标,并被广泛用于细胞毒性检测。LDH释放被认为是以前使用放射性的51Cr标记细胞,随后通过51Cr释放进行细胞膜完整性检测的安全有效的替代方法。
本试剂盒的基本原理是,在乳酸脱氢酶的作用下,NAD+被还原生成NADH,NADH和INT(2-p-iodophenyl-3-nitrophenyl tetrazolium chloride)被硫辛酰胺脱氢酶(diaphorase)催化反应生成NAD+和强生色物甲臜(formazan),在490nm波长下产生吸收峰,从而可以通过比色来定量乳酸脱氢酶的活性。吸光度与乳酸脱氢酶活性成线性正相关。该酶联反应原理的示意图如下:
试剂盒组份(100次为例):
LDH释放试剂——————1.5ml
乳酸溶液———————2ml
酶溶液————————1ml×2
INT溶液(10X)—————0.2ml
INT稀释液——————2ml
注意事项:
1.冷冻会使样品中部分乳酸脱氢酶失活,4℃可放置2-3天。建议样品准备好后尽量当天完成测定。
2.如果检测细胞培养液中的乳酸脱氢酶,由于血清含有乳酸脱氢酶,建议血清的使用浓度不要超过1%,并最好使用热灭活血清。如果一定需要使用10%血清,在检测时一定要设置没有细胞,但加入了相同体积培养液的对照孔,以用于消除背景。
3.细胞过度生长、密度过高、离心速度过大、培养箱内外温差过大,都会造成细胞释放乳酸脱氢酶增加。
4.如果希望进行乳酸脱氢酶活性的绝对定量,用户需自备乳酸脱氢酶标准品。
储存条件:-20℃,有效期一年。
使用方法:
一、样品的准备:
方法一:LDH释放检测
a.根据细胞的大小和生长速度将适量细胞接种到96孔细胞培养板中,使待检测时细胞密度不超过80-90%满。
b.吸去培养液,用PBS液洗涤一次。换新鲜培养液(推荐使用含1%血清的低血清培养液或适当的无血清培养液),将各培养孔分成如下几组:包括无细胞的培养液孔(背景空白对照孔),未经药物处理的对照细胞孔(样品对照孔),未经药物处理的用于后续裂解的细胞孔(样品最大酶活性对照孔),以及药物处理的细胞孔(药物处理样品孔),并做好标记。按照实验需要给予适当药物处理(如加入0-10μl左右特定的药物刺激,可设置不同浓度,不同处理时间,对照孔中需加入适当的药物溶剂对照),继续按常规培养。到预定的检测时间点前1小时,从细胞培养箱里取出细胞培养板,在“样品最大酶活性对照孔”中加入试剂盒提供的LDH释放试剂,加入量为原有培养液体积的10%。加入LDH释放试剂后,反复吹打数次混匀,然后继续在细胞培养箱中孵育。
c.到达预定时间后,将细胞培养板用多孔板离心机400g离心5min。分别取各孔的上清液120μl,加入到一新的96孔板相应孔中,随即进行样品测定。
方法二:细胞内总LDH的检测
a.细胞毒性检测:根据细胞的大小和生长速度将适量细胞接种到96孔细胞培养孔板中,使待检测时细胞密度不超过80-90%满。加入不同药物进行处理,并设置适当对照。药物刺激完毕后,将细胞培养板用多孔板离心机400g离心5min。尽量吸除上清,加入150μl 用PBS稀释了10倍的试剂盒提供的LDH释放试剂(10体积PBS中加入1体积LDH释放试剂并混匀),适当摇晃培养板混匀,然后继续在细胞培养箱中孵育1小时。随后将细胞培养板用多孔板离心机400g离心5min。分别取各孔的上清液120μl,加入到一新的96孔板相应孔中,随即进行样品测定。
b.细胞增殖检测:根据细胞的大小和生长速度将适量细胞接种到96孔细胞培养孔板中,使促进细胞增殖的药物刺激后细胞不超过80-90%满为宜。使用不同的药物刺激细胞,并设置适当对照。药物刺激完毕后,将细胞培养板用多孔板离心机400g离心5min。尽量吸除上清,加入150μl 用PBS稀释了10倍的试剂盒提供的LDH释放试剂(10体积PBS中加入1体积LDH释放试剂并混匀),适当摇晃混匀,然后继续在细胞培养箱中孵育1小时。随后将细胞培养板用多孔板离心机400g离心5min。分别取各孔上清液120μl,加入到一新的96孔板相应孔中,随即进行样品测定。
  注:LDH释放检测更加常用一些,细胞内总LDH检测通常可以使用MTT、WST-1或CCK-8等方法替代。
二、试剂盒的准备工作:
a.INT溶液(1X)的配制:根据所需的INT溶液(1X)的量,取适量INT溶液(10X)用INT稀释液稀释至1X。例如,取20μl INT溶液(10X),加入180μl INT稀释液,混匀后即配置为200μl INT溶液(1X)。INT溶液(1X)宜现配现用,配置后4℃保存可于当天使用,不宜配置后冻存。
b.LDH检测工作液的配置:根据待测定的样品数(含对照),参考下表在临检测前新鲜配制适量的检测工作液。
  注意:LDH检测工作液必须现配现用,配制和使用过程中均要注意适当避光。
检测次数 1次 10次 20次 50次
乳酸溶液 20μL 200μL 400μL 1mL
INT溶液(1X) 20μL 200μL 400μL 1mL
酶溶液 20μL 200μL 400μL 1mL
总体积 60μL 600μL 1.2mL 3mL
c.(选做)如果希望进行LDH酶活性的绝对定量,需自备LDH标准品,并新鲜配制不同浓度LDH标准品,如10mU/ml、5mU/ml、2.5mU/ml、1.25mU/ml、0.65mU/ml、0 mU/ml。
三、样品测定:
a.各孔分别加入60μl LDH检测工作液。
b.混匀,室温(约25℃)避光孵育30min(可用铝箔包裹后置于水平摇床或侧摆摇床上缓慢摇动)。然后在490nm处测定吸光度。使用600nm或大于600nm的任一波长作为参考波长进行双波长测定。
c.计算(测得的各组吸光度均应减去背景空白对照孔吸光度)
d.细胞毒性或死亡率(%)=(处理样品吸光度-样品对照孔吸光度)/(细胞最大酶活性的吸光度-样品对照孔吸光度)×100
e.可绘制细胞毒性曲线:纵座标为实际吸光度,横坐标为药物浓度;据此可计算该药物作用特定时间的半致死剂量LD50。
附录1:
可同时测定一已知浓度的LDH酶标准品对应的吸光度值,参考以下公式粗略计算出样品中LDH酶活力:
待测样品中LDH活力单位(mU/ml)=(样品孔吸光度-背景空白对照孔吸光度)/(标准管吸光度-标准空白管吸光度)×标准品浓度(mU/ml);
根据计算结果可以比较不同样品处理组间有无统计学差异等。
附录2:
若需准确计算出LDH酶活性的绝对活性,可通过一系列LDH标准品及相应测得的吸光度值绘制标准曲线,通过标准曲线相应公式计算出样品中LDH的酶活性。
各孔数值减去空白对照后,以检测的吸光度(OD490)为纵坐标,LDH酶活力(mU)为横坐标,绘制LDH标准曲线。同时计算出该趋势线的公式。
关注XTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
SNM538 TUNEL细胞凋亡原位检测试剂盒(显色法,通用型) 50T|20T
KFS191 Annexin V-APC/PI双染双染细胞凋亡检测试剂盒 20T|100T|50T
KFS195 Annexin V-kFluor647/7-AAD双染细胞凋亡检测试剂盒 10T|20T|50T|100T
KFS211 罗丹明123染色试剂盒 100T
KFS324 FITC-Brdu细胞增殖检测试剂盒(ICF/FACS法) 20T
SY0504 5-溴脱氧尿嘧啶核苷 100mg|1g|5g
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
